Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Je doit allez voir un e3008 III de 2026 Hybride Accidentée et refait Mais Il ne démarre plus Ya til une procédure pour le redémarrez comme renault Ou tout ce passe dans le calculateur airbag Le véhicule étant un peut mis je préférerez prendre tous ce dont jai besoin afin d'éviter les aller retour Merci a tous Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
Bonjour il y a une procédure sur le BSI en cas d'accident à réinitialise mais cela n'empêche pas le démarrage
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut skeuf
3008 phev ou mhev ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je confirme il y a une protection en cas de choc
Pas de procédure de réarmement « à la Renault » à ma connaissance sur PSA/Stellantis. Après un choc, c’est le calculateur airbag qui mémorise le crash et qui transmet l’info aux autres calculateurs : coupure de l’alimentation carburant et, sur les hybrides, ouverture de la batterie de traction. Tant que le crash est mémorisé, ça ne redémarre pas. D’abord, savoir quelle version c’est : Hybrid 48 V (1.2 + boîte e-DCS6, sans prise) : batterie de traction 48 V, risque électrique limité. Plug-in Hybrid (avec prise de charge) : haute tension. Habilitation électrique obligatoire, et on ne touche à rien d’orange tant que le système n’est pas consigné. À prendre pour éviter les allers-retours : Un outil qui gère le 3008 III : DiagBox récent (version 9.250 ou plus pour les modèles 2024-2026) avec un VCI, ou une valise multimarque avec licence SGW Stellantis. Sans authentification, la passerelle laisse lire les défauts mais bloque l’effacement, les tests et le codage. Un maintien de charge 12 V : beaucoup de « ne démarre plus » après une réparation viennent d’une batterie 12 V tirée vers le bas pendant les travaux. Un multimètre, pour contrôler la 12 V, les fusibles et la borne 16 de la prise diag. Sur place, dans l’ordre : Contrôler la tension 12 V et les fusibles, et vérifier qu’aucun connecteur n’est resté débranché après la réparation (sous les sièges, au niveau de la planche de bord, sur la batterie de traction). Faire un test global et noter tous les défauts, surtout ceux du calculateur airbag (choc ou crash enregistré), du calculateur moteur et de la gestion hybride / batterie de traction. Si le calculateur airbag a enregistré un crash : la valise ne l’effacera pas. Il faut soit remplacer le calculateur (procédure constructeur, avec codage, ce qui demande parfois un accès en ligne Stellantis), soit le faire réinitialiser par un spécialiste. Les airbags et prétensionneurs qui ont sauté doivent être remplacés de toute façon. Effacer les défauts, couper le contact, laisser les calculateurs s’endormir, puis réessayer. Sur un véhicule de 2026, vérifiez aussi la garantie et l’historique : si la réparation a été faite hors réseau, certaines opérations (codage d’un calculateur neuf) ne pourront peut-être se faire qu’en concession. Tiens-nous au courant de la version et des codes défaut relevés, ça aidera à affiner. |
autre probleme pour mon frere, malgré 3 versions de Diagbox, pour un peugeot 3008 1,5Blue Hdi, impossible de faire reconnaitre correctement le calculateur moteur MD1CS003, et le calculateur d'urée est aux abonnés absents. La voiture est de 2019.
Mon interface est une version officielle. Je suspecte ... |
#8 | |
| PsdZData 4.59.40 [2026] Torrent | mod-files.com | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 15/08/2026 15h13 |
| clear crash peugeot 3008 mod 2018 | Actif-Car | Airbag | 3 | 05/06/2020 14h40 |
| clear crash peugeot 3008 mod 2018 | Actif-Car | Airbag | 1 | 27/04/2020 13h45 |
| help clear crash peugeot 3008 mod 2018 | Actif-Car | Airbag | 4 | 10/01/2020 14h54 |
| Peugeot 3008 crash 9824811680 | spider man2 | Airbag | 1 | 29/11/2019 03h38 |
