Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous!
Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment lire la 95160 d'un iaw5nr ?? ça a l'air très chaud! J'ai fais une tentative isp sans succès au beeprog ; de plus , même en étant très méticuleux , il y a un risque important de destruction de la 95160 ( technologie hybride ) ; je pense qu'il doit exister un outil pour travailler par le connecteur. mais je ne sait pas lequel Merci pour vos infos |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bon chance
« L'union fait la force » |
Cette interface peut faire les Marelli de conteneur
http://www.iaw59f.com/decode.html excusez mon français |
Merci pour vos réponses !
Prodiag : merci mais c'est la méthode que justement j'ai essayé et qui ne fonctionne pas ; de plus je pense que cette méthode est destructrice pour l'eeprom. Simo84 : très intéressant cet outil par contre il ne semble pas faire les iaw5nr. Donc , topic toujours d'******ité!! si quelqu'un dispose d'une info sur la lecture en mode isp des calculateurs IAW5NRxx , ( ou bien par le connecteur) je suis preneur! Merci pour vos réponses a+ |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour capalti, voici un fichier photo pour lire ce iaw, mot de passe dans ta boite
https://mega.co.nz/#!etRAhAbT!Cmm9HG...i6t12Hkr4lIcpE |
Salut Dell66
Toujours fidèle au poste !! Merci pour ton lien; c'est assez clair mais il s'agit toujours de la méthode que j'ai essayé ( isp ) et qui ne semble pas fonctionner ; cette méthode me parait risquée à cause de la fameuse "pin 1" que l'on détruit assurément à tout les coups si l'on tente de s'y raccorder. A la limite, je serais intéressé pour discuter avec quelqu'un l'ayant déjà vraiment fait pour comprendre comment il s'y ai pris , sinon je préfèrerais une approche "par le connecteur" si tant est que cela soit possible. Je me demande si l'abritus ne le fait pas!!!! topic toujours actif et .. ..au plaisir de vous lire!!! |
Petit up!
a+ |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'essaie également de lire cet eeprom sais je n'arrive pas à voir comment on branche la voie 1 sans risquer de la détruire.
Guest
Messages: n/a
up...
Meme probleme, quelqu'un as une astuce ? Quelqu'un a deja reussi ? |
#10 |
En fait il faut utiliser une guillotine sur laquelle on place des pointes de touche rétractables ce qui évite de détruire la pin 1 de la 95160. Si je trouve une photo explicite je la posterais. |
#11 |
Guest
Messages: n/a
Oui j'ai utiliser une pin rétractable de BDM...
Mais rien aucun moyen de lire l'eprom avec UPA... |
#12 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1409685886
Entouré en rouge on voit la pointe de touche prise en sandwich entre l'ECU et le pléxi supérieur de la guillotine. Tu peux utiliser ce procédé pour te connecter à la 95160 de ton ECU hybrid. Ou utiliser une des pointes rétractables de ton adaptateur BDM (à gauche sur la photo) Ici c'est du Ktag, mais il existe des guillotines en chinois pour quelques dizaines d'euros. Bonne soirée. |
#13 |
dsl je n'avais pas vu ta réponse.
Essais avec xprog |
#14 |
Pour les connections, tu as une photo dans Immokiller
#15 |
Guest
Messages: n/a
| Comment lire ECU 206 1.1 2003 MM48P2 IAW48P2 sans l'ouvrir | Auto-Diag | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 01/11/2023 12h43 |
| IAW5NR. magneti marelli | julien74 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 30/04/2013 00h47 |
| off iaw5nr.c2 | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 23/09/2012 01h21 |
| a lire imperativement | crenshaw | Café du forum | 8 | 16/12/2011 11h29 |
| comment je peut lire ce reference de cette eeprom svp | auto diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 30/09/2011 20h27 |
