est il possible de faire un off pour cet ecu renault twingo 1,2 16V
MAGNETI MARELLI IAW5NR. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut !
oui c'est possible !
La Vie est une FETE !!! |
| The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post: | julien74 (28/04/2013) |
je confirme c'est bien possible
merci pour vos confirmation, et pouvez vous m en dire plus merci!!
Vous pouvez le faire avec immo unevesal decoding 3.2
| The Following User Says Thank You to simo84 For This Useful Post: | julien74 (28/04/2013) |
Très bien mais je comprends pas pour la lecture, il me manque l'emplacement de la pin 3 sur l'image du shema branchement.
est ce qu il y a erreur dans immo universal decoding 3.2 ou je passe a coté de quelque chose que je n'ai pas compris!! |
Ou bien quelqu un a une autre solution pour lire la 95160 de cet ecu.
merci |
n importe quel lecteur d eeprom serie peut le faire
Oui j'ai bien compris mais comment par exctraction du composant ou direct sur l'ecu.
enleves le
c est mieux pour la lecture |
ou alors fais comme dans ecu decoding 3.2
tu ne mets rien sur le 3 |
As tu une image de cet ecu avec la 95160 identifié?
voici ce que j ai
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | julien74 (28/04/2013) |
#15 |
merci mais cela m'avance guère!!! sauf que je peux pas demonter la 95160
| dash A4 magneti marelli | lames | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 07/04/2012 21h24 |
| Magneti Marelli IAW 15P.E2 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/05/2011 22h09 |
| Magneti Marelli IAW 48P.10 | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 45 | 08/10/2010 19h03 |
| iaw 5nr.co1 magneti marelli | lotfusss | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/04/2010 12h01 |
