Vieux 18/11/2026, 01h14   #1
Molar
Avatar de Molar
Molar is an unknown quantity at this point
Par défaut problème point patinage (chaîne cinetique) twingo 2 quickshift
mon problème fait suite a changement d'embrayage sur une Twingo 2 1.2 16V boite robotisé Quickshift
Après remontage et apprentissage complet du système effectué et ok sur valise x431 pros elite et logiciel ddt4all/pyren3 (j'ai tout tester pour être sûr) la voiture cale lorsque j'engage la première et que je relâche la pédale de frein pour trouver le point de patinage. Aucun code défaut ne ressort.
Le véhicule n'avait pas ce problème avant l'intervention.
Embrayage origine Valeo / Embrayage remplacement Sachs ref 3000950560
Je dispose de la RTA ainsi que du document technique Renault concernant les procédures de dépose repose et apprentissage mais malgré cela mon problème persiste.
N'étant pas un pro de la mécanique (amateur convaincu plutôt) et encore moins sur boite robotisée j'ai peut être endommagé quelque chose lors de la dépose/repose, mal compris un protocole ou autre...
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider a solutionner ce soucis.
Molar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2026, 19h18   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Voir cohérence des valeurs course d'embrayage. Refaire apprentissage point de patinage.
Molar (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 07h55   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr peu etre disque embrayage monté à l envers ? ( mettre le coté ressort du disque vers le volant moteur ) .
J ai deja eu le cas et le véhicule calait de façon aléatoire .
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Molar (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 15h45   #4
Molar
Avatar de Molar
Je te mets ici les valeurs que m’indique la valise. Les apprentissage ont tous était fait et refait plusieurs fois sans aucun problème
https://imgur.com/a/owMijYl
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
J’ai déjà tous re démonter pour vérifier tous est nickel j’ai douté aussi �� en plus je pense que si le disque est à l’envers sa va poser problème au remontage bien avant de remettre la boîte sur ce modèle
Vieux 19/11/2026, 15h58   #5
Molar
Avatar de Molar
En démontant le vérin d’actionneur d’embrayage j’ai l’impression que celui ci fuit par les joints avant et arrière. Sa peut être la cause de mes symptômes malgré une pression correct? Désolé pour la qualité médiocre des photos j’étais sûrement entrain de trembler d’énervement
https://imgur.com/a/duiEzaL
Clio 3 Quickshift mercilakalite Boite de vitesse 26 12/12/2024 12h54
probleme apres remplacement chaine 116i n43b20 shnyzo BMW, Mini, Rolls-Royce 35 28/04/2022 18h21
Voyant anti patinage moteur momo59490 Automobile en général 19 28/01/2019 11h33
Twingo probleme quickshift sadna Renault, Dacia, Nissan 12 04/11/2018 13h35
mise au point chaine Kia rio bilsoft Hyundai,Kia, Daewoo 3 18/04/2017 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
