| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
un ami de mon fils a acheté ce véhicule ce n'est pas des réparations a faire sur ce véhicule c'est un CHANTIER entre autre le codage ABS en PJ vous avez le VIN ainsi que les captures d'écran VCDS pouvez vous me fournir le codage de cet ABS merci
C'est dans les détails que se cache le diable |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami contacté ggvaniou..
https://www.tlemcen-electronic.com/f...8-2-9-0-a.html Envoyé de mon SM-A235F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/11/2026) |
post ton scan complet stp?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mahfoud lichani (20/11/2026) |
salem
merci je n'ai pas gardé le véhicule car il y avait d'autres travaux a faire des qu'il se représente je le ferais
#5 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu vas bien? je ne sais pas si tu disposes de VCDS ou odis, mais honnetement ca coute pas tres cher et limite fait un rapport complet sur toutes les Z'autos du groupe VAG qui passent par chez toi et archive bien les logs le jours ou un calculateur, contacteur tournant abs et j'en passe sont changés tu auras les codages d'origine et ca te sauve la vie. moi j'ai été bien dépanné ici pour un bloc abs sans codage et au final ca c'est fini par le contact de chez quelqu'un du group VAG pour retrouver un rapport de diag dans une concession ou etait passé le véhicule. bref VCDS c'est 25 ou 30 E, maintenant je scan toutes les VW que je croise! LOL
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (21/11/2026), mahfoud lichani (21/11/2026) |
SALEM
je te remercie du conseil j'ai les deux VCDE ET ODIS bonne journée
| Codage AFS Golf 7 | ak29 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 12/10/2025 12h28 |
| Codage ABS Golf 6 2.0 tdi | o0cimbom0o | ABS, ESP, DSC | 4 | 26/12/2018 14h21 |
| codage ABS golf 5 | Ecomouv | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 25/12/2017 17h37 |
| Codage clé golf 4 | Marcbr600 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/08/2014 22h12 |
