Vieux 05/10/2025, 13h38   #1
ak29
Avatar de ak29
ak29 is on a distinguished road
Par défaut Codage AFS Golf 7
Bonjour, j’ai besoin d’aide concernant un module AFS que j’ai changé suite à une infiltration d’eau dans le feu gauche j’ai un défaut qui s’affiche (module de puissance de projecteur gauche non codé) du coup je n’ai plus de feu de route le module AFS d’origine a la référence 3D0 941 329 A et celui que m’a fourni le concessionnaire a la référence 3D0 941 329 D mais apparemment il faut coder le module j’ai essayé avec VCDS mais je n’y arrive pas voici le rapport VCDS : Révision: -
No. de série:
Données UDS:: 5G0036v
Codage: 029A01104F000200
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_Head|RegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadiRegulVWAFS_VW37.rod
VCID: 3D20E4189DF87812A4F-8068
Module de puissance de projecteur gauche:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3DO 941 329 D Mat: 3D0 941 329
Pièce: LeiMo links H01 0002
Codage: 2F0000
Module de puissance de projecteur droit:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3D0 941 329 A Mat: 3D0 941 329
Piéce: LeiMo rechts H05 0012
Codage: 900000
1 Code défaut trouvé
5276144 - Module de puissance de projecteur gauche
C1081 F0 (10001001] - non codé(e)
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 121
Kilométrage: 155059 km
Date: 2025.08.25
Temps: 2006 Merci
ak29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2025, 12h28   #2
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Tu as la possibilité de modifier le Code long sur ce calculateur ?
Si oui essai juste de changer une valeur dans les valeurs et enregistrant bien ton codage d'origine, et applique ce code.
Vois si ton défaut reste ou pas, si il disparait tu n'as plus qu'a remettre ton code d'origine
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to algerkov For This Useful Post:
ak29 (21/10/2025)
codage abs golf IV martinn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 11/11/2020 16h48
Codage clé golf 4 mick711 programmation & synchronisation de clé 4 07/11/2020 07h12
Codage abs golf 7 hofaz VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 08/09/2018 16h18
Codage clé golf 4 Marcbr600 programmation & synchronisation de clé 6 04/08/2014 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
