| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Salut j' ai besoin d'aide. Ma voiture clio 3 année 2011 je conduis ma voiture d'une façon normale quand je tombe dans un trou le frein ne fonctionne pas et le pédales de frein se sert,,(il devient rigide). Aucun témoin.je l'ai pris chez les mécaniciens mais aucun résultat .
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, t’as pas un tuyau de dépression qui est fissuré lorsque tu prends trop, il y a de l’air qui rentre ou tu as un faisceau quelque part qui touche et qui perturbe ton ABS?
Salut Kadar,
Ton problème est super dangereux. Si ta pédale devient dure comme du béton juste après un trou, c'est que tu perds instantanément ton assistance de freinage. Voici ce qu’il faut regarder en priorité : * Le tuyau de dépression et son clapet : C’est le tube qui gère le vide d'air pour rendre la pédale souple. Avec les années, il devient cassant. Quand tu prends un trou, le bloc moteur bouge sur ses silentblocs. Si le tuyau est fissuré ou mal clipsé, ce mouvement crée une prise d'air instantanée et la pédale se durcit direct. * Un bug de l'ABS : Si la secousse fait bouger un capteur de roue mal fixé, l'ABS croit à un blocage et rejette la pédale vers le haut. Ça donne exactement cette sensation de blocage rigide. Fais ce petit test : moteur coupé, pompe sur le frein pour durcir la pédale. Reste appuyé et démarre. Si elle ne s'enfonce pas d'un coup, ton circuit de dépression fuit. Inspecte bien ce tuyau en le bougeant à la main pour traquer une fissure cachée. Passe aussi un coup de valise sur l'ABS, un défaut fugitif s'y cache sûrement |
| Cherche embout Crémaillère / colonne ( clio 16s / williams / clio 2....) | kis2a | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/07/2024 21h45 |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
