Vieux 02/06/2026, 09h50   #1
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Par défaut P20E800 Tiguan
J’ai un souci récurrent sur mon Tiguan 2.0 TDI 150 de 2017 avec un défaut P20E800, correspondant à une perte de pression du système AdBlue/SCR.
Voici ce qui a déjà été fait :
J’ai remplacé la pompe AdBlue par une pompe Bosch, avec joints et rondelles neufs. Malheureusement, le défaut revient toujours.
J’ai également nettoyé le réservoir à l’eau chaude, puis contrôlé toute la durite jusqu’à l’injecteur AdBlue. Je l’ai mise sous pression avec de l’eau chaude et je n’ai constaté aucune fuite.
L’injecteur AdBlue est neuf lui aussi.
Au diagnostic, la pompe monte bien à environ 6 bars et la pression semble se maintenir à l’arrêt.
En roulant, je vois qu’elle atteint rapidement les 6 bars, mais par moments la pression descend à 4 bars, se stabilise, puis parfois à 2 bars, et le défaut semble apparaître à ce moment-là.
Comme le circuit semble étanche, que la pompe et l’injecteur sont neufs, et que j’ai déjà lancé plusieurs fois les initialisations/adaptations à la valise sans succès, je commence à sécher un peu.
À part un problème interne au réservoir ou au module AdBlue, est-ce que quelqu’un aurait déjà rencontré ce cas ou aurait une autre piste à contrôler ?
Merci d’avance pour vos retours.
Type de fichier : jpg 1000031157.jpg (91,6 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 1000031159.jpg (86,2 Ko, 23 affichages)
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2026, 18h33   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Connais pas vw mais chez Peugeot avec le p20e8 t’es bon pour un reservoir.
La tu as remplacé la pompe ok mais peut etre un soucis de capteur de pression et pas reellement la pompe qui deconne.
A voir
razor76 (03/06/2026)
Vieux 03/06/2026, 15h33   #3
razor76
Avatar de razor76
A voir
Salut , j'ai cru comprendre que le capteur de pression est dans le module pompe
Vieux 03/06/2026, 17h29   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Possible chez psa en tout cas c’est integrer oui si tu vois rien a l’extérieur c’est surement interne oui
Vieux 31/07/2026, 21h59   #5
Nazimuss
Avatar de Nazimuss
Nazimuss is an unknown quantity at this point
Il est possible que le problème vienne du clapet anti-retour / de la soupape de maintien de pression dans le module AdBlue.
Même après avoir remplacé la pompe, le problème peut toujours rester présent, car la pompe n’est pas l’ensemble hydraulique complet. Dans le réservoir, il y a également :
- un clapet anti-retour (✓!!!!) ;
- un filtre ;
- un bloc hydraulique ;
- un régulateur de pression.
Lorsque le véhicule est à l’arrêt, la pompe peut créer une pression de 6 bars et la maintenir correctement. Mais pendant les cycles d’injection en roulant, le clapet peut laisser échapper la pression, ce qui provoque une chute :
6 bars → 4 bars → 2 bars → puis l’apparition de votre erreur P20E800.
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
Lorsque la pression descend à 2 bars, est-ce que la pompe continue de fonctionner (on entend le bourdonnement de la pompe) ou est-ce qu’elle s’arrête ?
Nazimuss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nazimuss For This Useful Post:
vortex (01/08/2026)
Vieux 01/08/2026, 07h31   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Il doit y avoir un TPI dessus, avec notamment une mise à jour du calculateur à faire.
Ça avait résolu le problème pour un ami.
Nazimuss (01/08/2026), vortex (01/08/2026)
Vieux 10/11/2026, 22h16   #7
mig
Avatar de mig
mig is an unknown quantity at this point
bonjour fait une reprogre et supprime le système d'adblue environ 300e
mig est déconnecté   Réponse avec citation
Tiguan 2 ECU diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 03/06/2025 06h46
PMH tiguan 2l 140 tdi OILC93 Mécanique générale 11 01/03/2024 14h39
EGR off Tiguan 2l TDI CR slklite Chiptuning 5 20/10/2021 19h56
tiguan edc 17 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 11 02/09/2019 23h23
Fap tiguan Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 05/02/2014 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
