#31 |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
ok merci moi je pense pouvoir souder un fil après je verrais pour poser une résistance. |
#32 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
C'est quasi plus simple de ponter les 2 plots avec de l'étain et un peu de flux
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | shredder95 (01/11/2026) |
#33 |
Salut Elmostro,
Je viens de ponter avec un fil d'une vielle nappe que j'ai récupérer d'un vieux kess clone et couper et j'ai fais en sorte de retirer quelques brins de chaque extrémité pour adapter le point de soudure. j'ai bien ma continuité Demain j'irais tester sa sur le véhicule. Par contre j'aimerais bien que quelqu'un compare mon fichier MPC et le comparer avec un fichier origine que j'ai car il dois y avoir une ligne d'altérer. l'eeprom quand je fais une lecture seul et que je l'enregistrer je n'ai pas de méssage d'érreur . le fichier carto lui seul cause le méssage d'érreur. |
#34 |
Quelqu'un peux t'il me faire un immo off avec somme de control corriger j'aimerais tenter une derniere fois. merci. https://transfert.free.fr/53i4ACx |
#35 |
https://transfert.free.fr/y8Q0CIl
dernier fichier que je viens d'injecter toujour le fameux message erreur de fichier incohérent à l'enregistrement lecture du backup |
#36 |
impossible de faire off tu as vu la taille il en manque plus de la motié
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | shredder95 (08/11/2026) |
#37 |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Si immo off fonctionne sur les MD1CS003 alors pas besoin de prendre les calculo chez PSA à 1500€ on est d’accord ? d’occasion ça passe ou pas??
| The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post: | shredder95 (08/11/2026) |
#38 |
le fichier DCF repair ma permis de redémarrer le véhicule je n' ai plus le voyant gestion moteur rouge avec point d'exclamation qui s'affiche.
Hier soir je suis retourné au véhicule pour refaire un essai le moteur se lance mais ne démarre pas. j'ai aucun défaut anti démarrage juste le code B1805:62 défaut du démarreur cohérence |
#39 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
essaie d'activer le démarreur directement et voir ce qu'il en est
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | shredder95 (08/11/2026) |
#40 |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | shredder95 (08/11/2026) |
#41 |
Et ensuite avoir un soft compatible avec l auto :-)
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | ecutech (08/11/2026), shredder95 (08/11/2026) |
#42 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
c'est possible qu'il faux desactive le tprot ! |
| The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post: | shredder95 (10/11/2026) |
#43 |
Je pense que je vais tenter coute que coute une mise à jour psa . J'ai un ami qui peux me préter sa sonde lexia officiel par contre quelqu'un peux me dire ou télécharger une version diagbox officiel. et comment ca se passe pour acheter un jeton pour faire une mise à jour?. merci |
#44 | |
Il te faudra t'inscrire et fournir le sermi sinon il te donneront jamais l'accès au fonction sensible |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | shredder95 (10/11/2026) |
#45 |
Oui c'est vrai j'avais oublié, Après il faut que je regarde si j'ai l'option avec mon autel. Sinon si y a un collègue dans le 95 qu'il me contacte. Merci ---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- Salut non j'ai pas cherché a effacer le défaut |
| Md1cs003 | nabin70 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/10/2026 18h39 |
| Md1cs003 et dcm 6.2a | src | Réparation & Programmation | 11 | 16/11/2024 13h50 |
| dpf md1cs003 | Sonezis | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 07/09/2024 14h04 |
| md1CS003 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 35 | 01/11/2022 19h22 |
