Vieux 29/10/2026, 21h37   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut Md1cs003
Quelqu'un peu t'il me dire le composant que l'on dois déssouder sur un md1cs003 monter sur un c3 1.5 bluehdi de 2021pour dévérouiller le calculateur et une diode ou une rézsistance ?
J'ai fais dévérouiller ce calculateur par quelqu'un qui a fais avec le flex glitch maintenant quand on fais une lecture du backup à la fin de la lecture pour enregistrer le fichier on obtiens un message:
Le fichier lu est incohérent .La vérification du cheksum appliqué au fichier qui vient d'être lu est incorrecte.nous vous déconseillons de l'utiliser.
Et quand je le branche sur le véhicule je n'ai plus de communication avec ma autel et du coup le véhicule ne démarre pas.
D'ou ma question quel type de composant on a ?
j'ai rien écris sur le calculateur du coup.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2026, 21h52   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
bye bye ton calculateur et surement hs
j’ai jamais deverouiller de calculateur avec la nouvelle protection
j’ai de la demande mais jai bien lue un peut et le risque et trop grand pour moi
tu va lire que certain on réussi mais d’autre on briquer leur ecu
j'espere pour toi qu'il est pas dead
si tu arrie encore a l’identifier c'est déjà bon signe il repond sinon tu peut mettre a la poubelle
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Atlas Racing Motorsport (08/11/2026), ecutech (29/10/2026), jean-marc 10 (30/10/2026), shredder95 (29/10/2026)
Vieux 29/10/2026, 22h12   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par skeuf Voir le message
Je confirme
J'ai fait plein de Glitch avec soudure et korhex ..
Sans stress car j'ai diagbox online et des md1 neuf .
Faute attention j'en vois sur les réseaux brader les prix ... Ils mesurent pas les risques ou bien il préfère les lignes lica mobile.
Envoyé de mon SM-S948B en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
fenril68 (29/10/2026), jean-marc 10 (30/10/2026), shredder95 (29/10/2026), skeuf (29/10/2026)
Vieux 29/10/2026, 22h38   #4
shredder95
je communique bien avec avec le kess v3 quand je regarde au microscope la soudure du composant c'est mal fait je pense quel est plus en contact avec le circuit ou ce composant et polarisé et il a était souder a l'envers.
en tous cas valeur que j'ai relevé au alentour de 10ohm
Vieux 29/10/2026, 22h42   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par shredder95 Voir le message
10 ohm c bien sa
Au pire tu peut juste l'enlever et ponter avec de l'etaint
Si le problème vien de la tu va redémarrer
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Glaacia (31/10/2026), shredder95 (30/10/2026)
Vieux 30/10/2026, 06h12   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
10 ohm c bien sa
salut je confirme un point de soudure et ça remplace parfaitement la rikiki résistance déjà fait plusieurs fois
---------- Post added at 06h12 ---------- Previous post was at 06h04 ----------
la ref c'est 0281...200 ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 30/10/2026, 09h13   #7
shredder95
Envoyé par chipshop Voir le message
oui la ref c'est 0281037200
quand tu dis un point de soudure tu veux dire un pontage avec un fil?
Vieux 30/10/2026, 10h50   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Salut, non à la place de la résistance celle qui a été retirée pour pouvoir le débloquer
Vieux 30/10/2026, 19h00   #9
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
SALUT
apres un deverouillage il faut remettre la resistance ou faire un strap ca fonctionne a 100%%%%
bien la resouder ou sinon pas de communication en bench donc pas de com en diag
cela est vue comme un ecu HS
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
shredder95 (30/10/2026), Snatsh (30/10/2026)
Vieux 30/10/2026, 20h20   #10
shredder95
oui j'ai refais les point de Soudure de la ferrite , j'ai un démarrage aléatoire, j'ai un voyant forme gestion moteur de couleur rouge avec le point d'exclamation qui quand il s'affiche je n'ai pas de démarrage et du coup perte de communication avec le calculateur est ce du au compte à rebours de 50 km qu'il me reste avant démarrage interdit
ou le déverrouillage du calculateur qui a eu un problème et fais un bug dans le software !
Vieux 30/10/2026, 20h29   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Slt a tu ton backup avant unlock ?
Vieux 30/10/2026, 20h47   #12
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut c'est une résistance, verifie avec un bon microscope quelle soit tjr a ça place et ou alors qu'elle soit bien souder des deux côtés, mais bizzare votre message d'erreur a la fin de la lecture , déjà fait une plusieurs ecu de ce type avec flex , jamais eu cela.
A savoir que t'ai pas obligé de débloquer, le déblocage c'est uniquement pour pouvoir faire lecture/écriture bench après déblocage.
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
rosaire974 (31/10/2026), shredder95 (30/10/2026)
Vieux 30/10/2026, 23h35   #13
shredder95
oui bizarre en général c'est quand tu veux écrire que tu peux obtenir un problème de cheksum.
La j'ai besoin de faire un adblue off mais j'ai peur que ça bloque à l'écriture a moins de lui proposer un fichier ori quand il demande pour comparaison !
Vieux 31/10/2026, 03h36   #14
youcar
Avatar de youcar
Le mieux je pense pour retirer le doute de ta première lecture, faire une reprog en ligne avec outil officiel constructeur et après faire une lecture au flex , si après lecture flex pas d'erreur, la tu peux travailler sur ton fichier sereinement, mais tous cela a condition que la résistance soit bien à ça place et pas de dommage sur ecu
Vieux 31/10/2026, 07h15   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt.
Apparement il y a eu un beug lors d une maj chez flex. C est peut etre ton cas non ? Corruption de fichier lors du déblocage.
Et pour la valeur de resistance vous etes sure du 10ohms?
Ca me paraît beaucoup pour accepter un shunt.
Cordialement
Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Md1cs003 nabin70 Immobilizer dumps/solutions 8 13/10/2026 18h39
Md1cs003 et dcm 6.2a src Réparation & Programmation 11 16/11/2024 13h50
dpf md1cs003 Sonezis PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/09/2024 14h04
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
