Bonjour à tous
comme je l 'ai déjà dis, je peux être considéré comme débutant.. j'ai un soucis avec mon opcom v1.99, l'interface est reconnue lors du test de l interface à l ouverture du logiciel mais lorsque j'interroge les ECU sur mon opel astra h twintop, j'ai un message d erreur : pas de communication avec l'interface. je n'arrive pas à trouver de solution... j'ai essayé avec 2 ordi un sur XP l'autre sur w10 et toujours le même résultat . Pensez vous que mon interface soit en panne? où le problème vient il d ailleurs? Merci beaucoup. |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Est ce que l'interface est reconnue dans le gestionnaire de périphérique?
![]() Date d'inscription: juin 2015
utilises tu la bonne version logicielle? celle qui va avec ton interface? |
bonjour et merci pour l interet que vous portez a mon probleme.
j'utilise la version dediée au v 1.99, celle que j'avais eu avec l interface et une autre trouvée sur le forum.(opel vauxhall 1.99 opcom logiciel) dans le gestionnaire de périphérique sous xp l interface est reconnue sous le nom : serial converter sous w10 il n est plus reconnu pour l instant... |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
tu as essayé sur une autre voiture ?
René Ex; jeager13 |
Ton driver doit se nommer "opcomm usb"
installe le driver manuellement, pas en automatique |
L'interface est reconnue mais est ce que ça te dit "ce périphérique fonctionne correctement"?
je n ai pas d autre opel pour l essayer...
je ne sais pas où trouver un driver "opcom usb" dans le gestionnaire de périphérique "ce périphérique fonctionne correctement"... |
#9 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Drivers opcom 1.99 https://mega.nz/file/BdNgEDAa#Gv__Gy...OzelUKn6SdhDzY
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
#10 |
"peripherique fonctionne correctement" ne veut pas dire que c'est le bon driver..
remercie a3pughjolu et installe son driver manuellement tout va rentrer dans l'ordre |
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | a3pughjolu (31/10/2026), ducla (01/11/2026) |
#11 |
bonsoir
ce soir je suis parvenu à me connecter à la voiture via mon opcom mais lorsque j'ai interrogé l'ECU qui pilote l'hydraulique du toit décapotable j'ai obtenu la réponse : timeout occured for read fault codes informations! possibles reasons are: ignition switched OFF Communication error with the ECU ECU is busy, or rejects request. après ça j ai constaté que la batterie de l'auto était quasiment à plat.. alors peut etre que le problème vient de là?. je recharge la batterie et nouvel essai demain; je vous tiens au courant. bonne soirée à tous. |
#12 |
bonjour à tous
aujourd hui aprés une nuit de charge de la batterie de mon opel, je n arrive toujours pas à lire les codes défauts ...ni avec mon pc sous w10 ni avec celui sous XP. sous Win 10 la communication avec l'interface qui fonctionnait enfin hier soir ne marche plus; sous XP la communication est établie avec l'interface mais je n'arrive pas à communiquer avec les ECU, j'ai le message "pas de communication avec l'interface ou interface non alimenté par le véhicule".!! que faut il en penser? que faire? |
#13 |
Ce qu'il faut faire c'est...
Commencer par ecouter les conseils donné sinon pourquoi demander de l'aide? |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | a3pughjolu (01/11/2026) |
#14 |
J’ai un vieux souvenir que les driver sont pas signés pour w10 et du coup compliqué sans désactiver vérifications |
#15 | |
Comme te l'a clairement dit MR Rorry, essai d'installer ou de reinstaller les pilotes que je t'ai fourni, dans le doute essai quand meme si tu as un autre cable usb, dit nous après ces preconisations ce qu'il en ai et ensuite on verra comment te depatouiller de se probleme.
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | MrRorry (01/11/2026) |
| rlt2002 can communication interface | Tof02770 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/09/2019 12h35 |
| rlt2002 can communication interface | NABIL ONE | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 14 | 07/03/2019 16h57 |
| Problème interface lexia pas communication avec calculateurs | joe1984 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 15/08/2018 19h39 |
| Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible | ZZZzzz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 07/12/2015 10h39 |
| Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible | ZZZzzz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 08/02/2015 16h44 |
