Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
Vieux 31/10/2026, 15h10   #1
mimil
Avatar de mimil
mimil is an unknown quantity at this point
Par défaut pas de communication avec l interface
Bonjour à tous
comme je l 'ai déjà dis, je peux être considéré comme débutant..
j'ai un soucis avec mon opcom v1.99, l'interface est reconnue lors du test de l interface à l ouverture du logiciel mais lorsque j'interroge les ECU sur mon opel astra h twintop, j'ai un message d erreur : pas de communication avec l'interface. je n'arrive pas à trouver de solution...
j'ai essayé avec 2 ordi un sur XP l'autre sur w10 et toujours le même résultat . Pensez vous que mon interface soit en panne? où le problème vient il d ailleurs?
Merci beaucoup.
mimil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2026, 16h29   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Est ce que l'interface est reconnue dans le gestionnaire de périphérique?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2026, 17h09   #3
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
utilises tu la bonne version logicielle? celle qui va avec ton interface?
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2026, 17h49   #4
mimil
Avatar de mimil
bonjour et merci pour l interet que vous portez a mon probleme.
j'utilise la version dediée au v 1.99, celle que j'avais eu avec l interface et une autre trouvée sur le forum.(opel vauxhall 1.99 opcom logiciel)
sous xp l interface est reconnue sous le nom : serial converter
sous w10 il n est plus reconnu pour l instant...
Vieux 31/10/2026, 17h54   #5
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
tu as essayé sur une autre voiture ?
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2026, 18h15   #6
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ton driver doit se nommer "opcomm usb"
installe le driver manuellement, pas en automatique
Vieux 31/10/2026, 18h38   #7
ducla
Avatar de ducla
L'interface est reconnue mais est ce que ça te dit "ce périphérique fonctionne correctement"?
Vieux 31/10/2026, 19h01   #8
mimil
Avatar de mimil
je n ai pas d autre opel pour l essayer...
je ne sais pas où trouver un driver "opcom usb"
dans le gestionnaire de périphérique "ce périphérique fonctionne correctement"...
Vieux 31/10/2026, 19h19   #9
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par mimil Voir le message
Salut voila pour toi
Drivers opcom 1.99
https://mega.nz/file/BdNgEDAa#Gv__Gy...OzelUKn6SdhDzY
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (01/11/2026), MrRorry (31/10/2026)
Vieux 31/10/2026, 20h18   #10
MrRorry
Avatar de MrRorry
"peripherique fonctionne correctement" ne veut pas dire que c'est le bon driver..
remercie a3pughjolu et installe son driver manuellement
tout va rentrer dans l'ordre
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
a3pughjolu (31/10/2026), ducla (01/11/2026)
Vieux 31/10/2026, 20h18   #11
mimil
Avatar de mimil
bonsoir
ce soir je suis parvenu à me connecter à la voiture via mon opcom mais lorsque j'ai interrogé l'ECU qui pilote l'hydraulique du toit décapotable j'ai obtenu la réponse :
timeout occured for read fault codes informations!
possibles reasons are:
ignition switched OFF
Communication error with the ECU
ECU is busy, or rejects request.
après ça j ai constaté que la batterie de l'auto était quasiment à plat..
alors peut etre que le problème vient de là?.
je recharge la batterie et nouvel essai demain; je vous tiens au courant.
bonne soirée à tous.
The Following 2 Users Say Thank You to mimil For This Useful Post:
Vieux 01/11/2026, 12h34   #12
mimil
Avatar de mimil
Par défaut ça marche toujours pas!!!
bonjour à tous
aujourd hui aprés une nuit de charge de la batterie de mon opel, je n arrive toujours pas à lire les codes défauts ...ni avec mon pc sous w10 ni avec celui sous XP.
sous Win 10 la communication avec l'interface qui fonctionnait enfin hier soir ne marche plus; sous XP la communication est établie avec l'interface mais je n'arrive pas à communiquer avec les ECU, j'ai le message "pas de communication avec l'interface ou interface non alimenté par le véhicule".!!
que faut il en penser?
que faire?
Vieux 01/11/2026, 12h40   #13
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ce qu'il faut faire c'est...
Commencer par ecouter les conseils donné
sinon pourquoi demander de l'aide?
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
a3pughjolu (01/11/2026)
Vieux 01/11/2026, 12h52   #14
Pouvoir de réputation: 113
J’ai un vieux souvenir que les driver sont pas signés pour w10 et du coup compliqué sans désactiver vérifications
ecutech (01/11/2026), MrRorry (01/11/2026)
Vieux 01/11/2026, 12h54   #15
a3pughjolu
bonjour à tous
que faire?
Comme te l'a clairement dit MR Rorry, essai d'installer ou de reinstaller les pilotes que je t'ai fourni, dans le doute essai quand meme si tu as un autre cable usb, dit nous après ces preconisations ce qu'il en ai et ensuite on verra comment te depatouiller de se probleme.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
rlt2002 can communication interface Tof02770 Renault, Dacia, Nissan 11 23/09/2019 12h35
rlt2002 can communication interface NABIL ONE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 14 07/03/2019 16h57
Problème interface lexia pas communication avec calculateurs joe1984 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 15/08/2018 19h39
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 10 07/12/2015 10h39
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 1 08/02/2015 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
