Bonjour les amis
Je possède une clio 2 ph2 de 2003 qui depuis 1 mois environ a le voyant SERV + airbag qui s'allume de façon intermitente. Normalement les forums et tutos indiquent que ce défaut est lié à un faux contact sur les connecteurs sous les siéges. La méthode de réparation consiste à mettre du nettoyant contact ou enlever ces connecteurs entre resoudant le cablage par exemple. Dans mon cas cette réparation a déja été faite par le passé avant que j'achète le véhicule. Donc mon approche est de interroger le calculateur d'airbag pour comprendre la cause de ce voyant. Pour cela, j'ai pensé à investir dans un renolink, puis j'ai vu que le programme dtt4all avec un eml327 semble pouvoir faire l'affaire. dtt4all est ecrit en pyton comme mon laptop est sur linux cette approche me parait plus simple que d'installer une version de windows specialement pour cela. Après avoir installé dtt4all j'ai ajouté un fichier ecu.zip qui contient une base de données des ECUs utilisés sur modèles renault. AU lancement de l'application, mon ELM327 est bien detecté et testé par l'application. le mode edition permet de tester l'application hors connection. La liste des véhicules chargée par dtt4all ne mentionne pas la clio 2 phase 2. par contre le calculteur d'air bag AB82E_X65ph2 semble correspondre au calculateur Bosch AB8.X installé sur mon véhicule. Avant de me lancer, auriez vous un feed back ou des sugestions à me faire pour la suite de cette intervention Capture d’écran du 2026-10-17 00-01-48.jpg En vous remerciant par avance |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne suis pas a laise avec DDT4all ni Pyclip mais sur renolink ou DDT2000 on parle en code projet véhicule tiens en voila une partie: https://a5o.public.asdh.aws.renault....EH_LIST_V2.pdf tu dois avoir un ecran avec les resistances des "pétards" attention ne JAMAIS mettre de coup de multimetre pour mesurer directement un Actionneur sous risque de le prendre en peine tête de meme qui si tu dois controler des lignes 1: batterie débranchée avec un petit delai d'attente 2: débranché les actionneurs sur la ligne si tu veux donne moi ton VIN je regarde si je peux te passer le Schema elec de ta "charette"
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | dglobo92 (17/10/2026) |
Merci beaucoup pour ces informations
Mon vin est VF1CB05CXXXXXXXX Je vois dans le fichier que le code projet de la clio 2 ph 2 est x65 ce qui correspond également au code apparaissant dans dtt4all. Dernière modification par MrRorry ; 18/10/2026 à 09h28. |
#4 | |
demande a un modo de modifier ton message et des mettre des XXXXX a la fin
tiens voila pour toi
pass en MP
Premier test de lecture et diagnostique, j'en profite pour donner les étapes sous forme de tuto.
1/ je branche l'interface OBDII et je mets le contact 2/ sur linux, on doit activer la machine virtuelle python et lancer ddt4all au moyen des commandes: > source ./venv/bin/activate > ddt4all l'interface se lance sur l'ecran d'accueil et détecte un ELS27 (pas EML327 bizarre) sur port ttyUSB0. 3/ on choisit le mode connecté puis la clio II X65 dans la liste des véhicules, on selection le module SRAS airbag et l'ecu AB82E_X65ph2. IMG_20261017_111505.jpg 4/ A partir de la plusieurs écrans sont disponibles. On peut lire l'identification du calculateur, son état, et ensuite lire les valeurs de résistance de chaque lignes. IMG_20261017_111917.jpg IMG_20261017_113003.jpg IMG_20261017_112505.jpg 5/ Lecture des codes: Sur la barre de menu supérieure, on clique sur un bouton en forme de coeur IMG_20261017_112744.jpg Au final on lit les deux erreurs enregistrées: 9013 PPBoucle avant passager 9008 Airbag frontal adaptatif conducteur niveau 2 La lecture des défauts semble avoir bien fonctionné. Je n'imaginais pas avoir autant d'aibags dans une voiture de cette génération :-). Il me reste à comprendre et identifier précisément les lignes correspondants à ces défauts. cdlt |
| The Following 2 Users Say Thank You to dglobo92 For This Useful Post: | Farouest (18/10/2026), Julien59820 (17/10/2026) |
re
airbag frontal conducteur en C.o ca ressemble a une piste de contacteur tournant HS
ref contacteur tournant de ton véhicule:
77 01 051 756 (ancienne ref) 77 01 051 757 (derniere ref connues) a verifier mais 8200058684 serait compatible https://www.auto-doc.fr/pieces-detac...RoCbUMQAvD_BwE voila, pour toi essaye de venir un peu plus souvent donner des coups de mains aux copains bon week end
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr pour savoir si c est l airbag ou le contacteur tournant tu peut démonter ton volant et l airbag du volant et mettre une résistance de 2ohms ou 2,5 ( pour simulé la résistance de l l airbag ) et voir si le défaut disparaît ?
Si avec la résistance il ne disparaît pas alors contacteur tournant hs. |
#10 | |
je viens de faire mon premier prétensionneur déclenché mais sans choc sur une vieille fiat don on ne connais pas l'historique. Renault a eu pas mal de soucis de connecteur sous siege et de nappes! après ton idée est bonne pour isoler l'élément défaillant.
#11 |
Bjr oui j’ai déjà eu des airbag ou pretentionneur HS non déclenché .
C’est grâce à la lecture de la résistance qui est au-dessus de la norme que tu arrives à trouver. alors je fais toujours le test avec une résistance de la bonne valeur pour savoir quel est l’élément HS. |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | matt978 (17/10/2026) |
#12 | |
Tu as été plus rapide que moi. Ton intuition est bonne.
En effaçant les codes, seul celui du volant revient. Donc effectivement la cause certainement le contacteur tournant derrière volant. Je n'avais jamais eu besoin de lire d'autre défauts que les défauts moteurs simple sur cette voiture. Bilan et retour d'expérience : L'application ddt4all est assez facile à installer sur linux et fonctionne avec un elm327 'odb2 munie d'un puce pic18f d'une valeur d'environ 20 euros (acheté sur ma plateforme e-commerce préférée). Son utilisation nécessite quelques recherches pour trouver la base de données ecu.zip et sélectionner la bonne référence de calculateur. L'interface n'a sans doute pas l'ergonomie des scanners commerciaux, mais a fonctionné pour moi aujourd'hui. En espérant que cette discussion sera utiles à la communauté. A bientôt ---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h06 ---------- Citation:
#13 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il existe un paquet .deb pour Pyren3 qui permet d'installer le logiciel de manière très simple et totalement prête à l'emploi. Pyren3 prend en charge les bases de données ddt2000 et Clip. La base de données Clip intégrée a été optimisée pour les anciens modèles de véhicules. Un raccourci est créé dans le menu Démarrer, et le lanceur permet également d'ouvrir le dossier Pyren_data. |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | dglobo92 (18/10/2026) |
| Tags |
| airbags, diagnostique, renault |
| Clio 2 de 2000 — défauts airbag DF047, DF051 et DF052 impossibles à effacer | baso123 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 03/10/2026 18h45 |
| Detection airbag | mehdiloujdi | Airbag | 3 | 15/09/2019 18h37 |
| plusieurs defauts airbag audi a1 | foulques | Airbag | 6 | 04/09/2014 18h38 |
