Salut à tous,
J’ai un soucis avec ma Audi A4 Avant B6 1.9 tdi 130cv ( code moteur AVF - année Décembre 2004). J’ai voulu récemment tester mes ventilateurs de refroidissement ; j’ai donc fais chauffer volontairement mon moteur à l’arrêt jusqu’à 105 degrés mais rien ne se passe… aucun ventilateur n’a bougé. Je présume donc qu’il y a un problème car de mémoire, de manière générale sur les moteurs thermiques de voiture la 1ere vitesse des ventilos se déclencherais vers 95 C°. Je bricole pas mal sur mes voitures mais pour chercher une panne électrique, j'ai encore à apprendre. Est-ce que vous pouvez m’expliquer par quoi je dois commencer au niveau diagnostique pour éviter de remplacer des pièces au hasard et de gaspiller de l’argent. Je vais essayer de poster quelques infos de ma revue technique sur le circuit de refroidissement. Merci à vous
envoie moi ton vin je vais regarder
Par contre j'ai oublié un petit détail, je n'ai pas rechargé la clim. Est ce que ça pourrait bloqué le déclenchement des ventilos lorsque le moteur monte en T° ? comme sur mon modèle il n'y a pas de thermocontact (contacteur de ventilateur) vissé sur le radiateur du L.R , c'est sûrement le calculateur des ventilateurs ( petit boitier en aluminium fixé au dessus des ventilateurs sur la face avant) qui est connecté à la fois au calculateur de clim et au calculateur de gestion moteur. C'est pour ça que j'ai pensé peut être que le calculateur de clim bloquait tout...
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne suis pas expert de c'est modeles; mais en 2004 tu ne devais plus avoir de manocontact sur le radiateur comme les Golf 1/2/3 tu as une sonde sur le boitier sortie d'eau souvent en 2/3 ou 4 fils qui peut aller soit (3 ou 4 fils ) vers l'ECM et le TdB apres une 2 fils peut envoyer l'info de température LDR à l'ECM et le Tdb récupere l'info via le reseau CAN bref c'est ton ECM qui doit donner l'ordre de pilotage apres est ce que tes fusibles sont OK et le jus arrive bien jusqu'a tes petits ECU (Relais) de ventilos attend deja de voir si Asterix te sors ton plan, sinon tu m'enverra ton VIN en MP egalement a+
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr fait un test actionneur des ventilateurs. Si il ne bouge pas , soit fusible puissance, résistance sur ventilateur si équipé, faisceau ou groupe ventilateur HS .
Vérifie quand tu pilote les ventilateurs à l valise si l alimentation arrive au connecteur des ventilateurs |
Teste déjà en direct les ventilateurs pour être sur qu'ils ne soient pas simplement HS. Tu prends le temps en même temps de vérifier leur fiche (oxydation, arrachement). Pour répondre à ta question, non une clim sans pression n'empêche pas le déclenchement des ventilateurs par excès de température, c'est deux commandes différentes. Si ils fonctionnent en direct, tu vérifies les fusibles de puissance des ventilateurs, s'ils sont bons, tu vérifies la continuité entre l'emplacement sortie de fusible et le connecteur du ventilateur pour voir si le fil n'est pas coupé quelque part. Si tout ça est bon, tu vérifies tes plans de masses et tu les nettoies et les graisse. Si ça ne fonctionne toujours pas, le plus simple est de passer au diag pour voir si des défauts liés aux motoventilateurs ne ressortent pas, et les tester en activation forcée via le diag, s'ils ne fonctionnent pas en marche forcée, c'est qu'il y a un problème sur le circuit de puissance ou de commande, je ne connais pas bien le modèle de la voiture mais il doit y avoir des relais qui les activent via une commande. Vérifie déjà ça, ce sera un bon début. |
Alors j'ai passé le test à la valise VCDS en mode forcé et ça fonctionne très bien, les ventilateurs démarrent à pleine puissance pendant quelques secondes. Après ça , on peut dire que le courant passe bien partout ( fusibles, relais de puissance et calculateur ventilateur). Je vais quand même vérifier tous les câblages et on verra....
Je voulais savoir si connaissez un site ou un logiciel pour avoir accès à tous les circuit electriques du groupe VAG si possible. Merci à vous |
| Problème Démarrage Ventilateurs de Refroidissement sur AUDI A4 B6 1.9 tdi 130cv | Adel30320 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 05/10/2026 18h08 |
| reduction puissance ventilateurs AUDI Q5 | diago2001 | Systeme de climatisation | 1 | 02/08/2023 09h37 |
| Circuit refroidissement Audi A1 | fred974 | Mécanique générale | 3 | 19/02/2020 18h40 |
| Problème liquide de refroidissement audi A3 Tdi | fred974 | Mécanique générale | 26 | 06/10/2016 21h39 |
| Système de refroidissement Audi Q7 4.2L FSI | papenzzo | Automobile en général | 2 | 27/06/2016 18h37 |
