| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
J'ai un vieux smartphone de marque homtom et je voudrais récupérer les données dessus. Le souci est que quand je le branche à l'ordinateur rien ne se passe car l'écran du smartphone reste tout noir... Y'a-t-il un logiciel gratuit qui peut me permettre de les récupérer. Merci par avance. Bonne soirée. Abde |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je trouve qu'il y a un peu de confusion dans ta description, il faudrait le modele de ton phone, ensuite tu dis que l'ecran reste noir, es ce que ça veut qu'il reste noir tout le temps ou uniquement quand tu le branche au pc, et pour finir aucun soft specifique pour ce genre de phone, mais pour résumer si ton ecran reste noir branché au pc ou pas, il y a de forte chance, que la batterie soit completement HS, et le remplacement devrait pouvoir le faire demarrer..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 06/10/2026 à 06h12. |
C'est un ancien smartphone ( homtom HT 7 PRO). Il s'allume ( car j'entendais la vibration quand j'appuie) et l'écran est un peu éclairé mais reste noir. Du coup, je ne peux pas mettre mon code pin. Je voulais simplement arriver à le connecter à mon ordi pour récupérer les données dessus. J'ai essayé la manip qui consiste à appuyer simultanément sur le bouton power et le bouton bas du volume mais rien à faire, l'ordinateur ne le détecte pas. Merci. Bonne journée. |
#4 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
essai de te connecter a un ecran exterieur genre partage d ecran
un thanks sa peu aider |
Salut ,
a part essayer un câble micro usb vers HDMI pour te brancher sur un ecran eou changer l'écran , il n'y a pas bien de solution simple. Sinon , lire directement la mémoire mais ce n'est plus le même budget.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Alors pour l'utilisation d'un câble USB vers HDMI, j'en suis pas sûr car c'est un vieux téléphone mais je vais essayé. Pour l'eclairage, je vois que c'est allumé mais pas suffisamment pour voir les chiffres d'ailleurs ont ne les voit pas... Merci à vous. Je partagerais la solution si j'arrive à trouver quelque chose. A+ |
avec un cordon usb connecter a un ordi tu le retrouve ? au moins voir si sa le detecte
Malheureusement j'ai essayé mais ça ne marche pas, il n'y a pas le débogage. J'ai donc laissé tomber.... Merci à tous. Bon week-end. |
| Récupération de données | tico | Café du forum | 9 | 06/04/2026 21h11 |
| Logiciel récupération de données | DIAGAUTO33 | Logiciel | 7 | 10/05/2022 16h33 |
| logiciel de récupération de données | ayach | Logiciel | 1 | 19/11/2019 21h18 |
| Ordi portable tactile pour diag | strix | Informatique | 7 | 04/09/2015 20h36 |
| Schéma batterie ordi portable | YUMBO | Café du forum | 5 | 22/08/2014 18h15 |
