Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salam salut a tous , comment faire pour lire edc15c2 3plug avec mmps v18 Bot mod j'ai essayé plusieurs fois avec la méthode de jesky mais pas d'option générique dans la version v18 ?
![]() Date d'inscription: juillet 2026
Salem, ca depend ce que tu veux faire, si c'est juste un stage, EGR off etc.. juste en obd ca suffit mais si c'est pour faire un immo off tu est obligé de passé en boot ou en full system avec foxflash ou kt200 à vérifier si Ktag le fait en boot je suis pas sûr. Sinon en dernier recours il faut dessouder la flash et la lire avec un lecteur de puce flash.
| The Following User Says Thank You to maboxmc For This Useful Post: | Modidacte (26/07/2026) |
Oui c'est pour un off Merci lami
J'apporte une correction à mon précédent message, le Kt200, Foxflash peuvent lire en full, fichier complet en OBD, ce qui permet de faire un immo off
Dernière modification par maboxmc ; 29/07/2026 à 12h48. |
| The Following User Says Thank You to maboxmc For This Useful Post: | Modidacte (27/07/2026) |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut, je déterre un eu ton sujet, mais mpps le fait bien tu as mis la pin indiqué à la masse?
ci mieux vtu fait avec k.tag
| Fichier NOREAD sur MPPS - Quelqu'un a-t-il l'expérience de MPPS NOREAD Decryptor | giro4 | Réparation & Programmation | 4 | 03/08/2019 15h45 |
| mpps v21 | guyguy307 | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 24/08/2017 14h24 |
| mpps 13.02 | klif26 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 23/06/2013 23h46 |
| Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB | MCNexo94 | Programmateur de composant (flasher) | 44 | 11/01/2012 03h33 |
