![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai une caméra de Peugeot 3008 II Qui chauffe pas mal et rentre en défaut au bout de quelques minutes. elle a le numéro de référence suivant 95947p019p Et j'ai les DTC suivant b117F:00 Et b1005:96 Je cherche à la mettre en alimentation sur table et regarder a la caméra thermique la où elle chauffe avant de couper. Merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mon Ami
Voila pour toi Pin 1 = Masse Pin 12 = +12 V Pins 8 et 9 = réseau CAN vers BSI Pins 2, 4, 5 et 11 = réseau haute vitesse utilisé notamment avec le radar
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | matt978 (04/10/2026) |
C’est impossible à ouvrir proprement
Change la |
Salut fils,
Celle là a 4 vis et je l'ai déjà ouverte sans soucis 3008 II de 2020. https://www.gerritsautomotive.nl/en/...amera/19207170
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
Pas rare les soucis de camera ça peut meme te foutre en rade quand ça pertube le reseau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | matt978 (05/10/2026) |
oui cvm
le pb cote camera |
puce eye en bga et te faut une database pour la reveiller :-)
amuse toi bien |
Ah mince, je ne peux pas juste la mettre sous tension pour voir si un composant chauffe anormale ment?? C'est pour dépanner un pote, je lui ai dit que je jetterai un œil et que si c'est au dessus de mes capacités ben qu'il en achèterai une d occasion. Merci pour vos réponses
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (05/10/2026) |
Tu constera par toi même :-)
J’en ai eu plusieurs en panne et tenter de faire une fonctionnelle avec les pièces des autres Le mcu est pas démontable proprement du moins sans matériel pro pour bga Donc sa a fini à la poubelle mdr |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | matt978 (05/10/2026) |
#10 |
Oui ça , je ne fais pas de re-balling
Pas le matos ni le savoir faire. Je m'arrêterai juste aux tests des condesenteurs . Et régulateur de tension. Lol
#11 |
pin 2 et 11 non connecter...
le pinout honnetement sa commence deja pas super bien :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | matt978 (09/10/2026) |
#12 | |
tu as raison je l'ai branché en statique et je ne reproduit pas la chauffe 29deg sur le regulateur de tension en 3.3Volt et le CPU monte a 27 deg a tout cassé donc effectivement hors reseau il doit etre moins "stressé" et donc ne pas chauffer autant c'etait aussi par curiosité lol merci à tous! sujet clos
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | fils (09/10/2026) |
#13 |
Yes sans datase pour simuler le réveil a distance il se passe rien :-(
#14 | |
tu as une photo du MCU ? Il te reste un exemplaire HS ? je pourrai essayer de le dessouder.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
#15 |
Photo oui je te ferai
Exemple hs non il me reste qu’un fonctionnel que je garde pour mes essais sur véhicules De ce que j’ai vu ya 2 catégories celle avec un réseau can adas et d autres plus basique avec un Hspeed |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | uncleseb (10/10/2026) |
| Pinout combiné 3008 | akasa67 | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 20/04/2021 01h49 |
| Pinout 3008 New | Memed bubba | Airbag | 15 | 05/11/2019 15h24 |
| Pinout spc560 airbag nouveau 3008/5008 | wscar | Airbag | 10 | 18/05/2019 10h13 |
| cherche clear airbag 3008 0 285 010 659 | yvespapou | Airbag | 5 | 09/07/2018 18h30 |
