Vieux 20/09/2026, 21h29   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut C4 1,6 hdi perte de puissance 0 defaut
السلام عليك
Salut à tous,
Le fils d'un pote à une c4 1,6 hdi fap ...
Depuis quelques jours il a de grosses perte de puissance. J'ai fait une lecture et 0 défauts.
J'ai regardé côté fap et les pression reste à 0 du coup je me dis qu'elle à été defap et peu etre il y a eu des DTC OFF.
Est ce possible de le savoir ? Genre si je post la flash lu avec un kess v2 c'est possible que quelqu'un me dise si oui ou non elle est defap et si des dtc son en off?
Merci à tous
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 20/09/2026, 22h09   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Bah si pression dif reste a zero de grande chance que oui ou dpf et fap pas vider ou alors trop de defaut supprimer et ca te bloque d’autres defaut.
Malfra90 (20/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 22h24   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok merci c'est ce que je me dis, mais par curiosité je vais lire la flash pour voir.
Je n'ai pas fait gaffe si c'était un e-hdi dv6c ou un simple hdi dv6...
Vieux 20/09/2026, 22h37   #4
Dtractus
Avatar de Dtractus
Dtractus is an unknown quantity at this point
Salut, une pression différentielle affichée à 0 ne suffit pas à prouver une désactivation du FAP ou des DTC dans la cartographie. Tu l'as relevée avec quel outil, moteur arrêté seulement ou aussi moteur tournant en faisant varier le régime ? Avant d'interpréter ce zéro, il faudrait confirmer le libellé exact du paramètre et son unité, puis contrôler les tuyaux de prise de pression et le branchement du capteur. Cela permettrait de vérifier la mesure sans attribuer d'emblée la perte de puissance au fichier.
Dtractus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dtractus For This Useful Post:
Malfra90 (24/09/2026)
Vieux 24/09/2026, 22h34   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par Dtractus Voir le message
Moteur démarrer ralenti ou en accélérer pas de changement de valeur de dif de pression fap. Admettons capteur défaillant ou tuyau percer débranché il y aurait eu une remontée de défauts....d'ou mon interrogations sur un fap off ou DTC off. Relevé avec diagbox.
Vieux 25/09/2026, 07h22   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui possible Fap off sans avoir percé le fap . Ou regarde l axe turbo , sur ce model beaucoup de casse
Malfra90 (26/09/2026)
Vieux 25/09/2026, 09h45   #7
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Hello malheureusement avec les DTC en off difficile de savoir ce qu'il ce passe . Tu peux neamoins check les valeurs de quantité injecté gazoile, pression rampe et pompe , pression turbo et valeur debimettre
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2026, 12h54   #8
Automartial
Avatar de Automartial
Automartial is on a distinguished road
je me pencherai côté cartographie aussi car aujourd'hui on trouve des dTC off à 50 € sur le marché avec DaVinci deluxe et ça modifie beaucoup de code défaut.
Automartial est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Automartial For This Useful Post:
Vieux 25/09/2026, 19h59   #9
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir;ça ressemble à un fap off sans avoir vidé le fap.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 25/09/2026, 21h17   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Une pression diff est jamais a zero meme au ralenti donc de grande chance que sa soit supprimé surtout la dessus ca te remonte un defaut si soucis sur la pression diff
Vieux 26/09/2026, 14h42   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut les gars et les meufs si y'en a,
Ok impeccable merci à tous. Ce que je vais faire pour assouvir mon désire de savoir, je vais lire la carto et la posterai si quelqu'un peux l'analyser car je n'ai pas de quoi faire. De plus j'ai que le j'essaie v2 a votre avis sa passe ?
Vieux 27/09/2026, 21h52   #12
chaussi
Avatar de chaussi
chaussi is an unknown quantity at this point
bonjour,
tu dis pertes de puissance "il a de grosses perte de puissance.", si ton FAP était saturé, ta perte serait permanente et ton régime moteur bridé par saturation des contres pressions même si tu ne peut plus les mesurer.
Comme ont dit certains avant regarde coté turbo: en fait tu sembles sous entendre que le véhicule n'a pas de problèmes de demarrage ni de fummées importantes au démarrage, ce qui laisse l'EGR derrière les priorités Ã* contrôler. de plus il semble que tu n'ai aucun DTC Alors je commencerait par chercher coté régulation de l'injection et air: Regarde la cohérence entre tes valeur MAP et MAF et quand tu montes en regime observe les valeurs si elles augmentes aussi. sinon tu peut aussi inspecter tes durites après turbo (fissurations...) et ton echangeure (Ã* l'eau savoneuse circuit en pression), d'ailleur si ta durite apres turbo reste "molle" alors que du est en régime c'est que ton turbo ne "crache pas" donc manque d'air Ã* l'admission pour une puissance commandée... donc contrôle de l'axe turbo, durites et échangeur... apres tu as aussi normalement une wastegate commandé par electropneumatique, controle si elle a du mouvement lors d'une acceleration sinon Ã* l'aide d'une pompe a vide manuelle en place de la durite de dépression contrôle son etancheité et sa fonctionnalité en essayant de la faire bouger... regarde coté commande pneumatique de dépression si tes durites ne sont pas non plus fissurées ou cassées (ça arrive), et si la commande est fiable (coté solenoide de commande).
De souvenir le solenoide de commande est sous le moteur coté droit avec une prise Ã* deux broche ( commande par le calculateur): contrôle que la commande soit effective (la prise donne une masse calc avec un + permanant), et controle aussi le fonctionnement (ouverture/fermeture au circuit de depression: une durite vas vers la pompe a vide ou le MasterVac controle la presence d'une depression; Lors d'une montée en régime ( de 1000 Ã* 2500/3000 tr/mn) l'autre durite qui va vers la wastegate du turbo doit alors passer en depression aussi pour "activer" le turbo. si ce n'est pas le cas il y a un probleme de ce coté... il faut contrôler les alim / masse commandé puis le fonctionnement dynamique du boitier de commande par solenoide: Ce sont les premières chose a contrôler sur les 1.4 et 1.6hdi de psa. apres on passe sur un contôle séré du MAP et comme on est en Ã* ce moment en datalogger, on en profite aussi pour regarder EGR NOX MAF, debit carb, pression commandé/consigne et réèle, debit/balance des injecteurs, et aussi un contôle de la géometrie du turbo car les phases 2 son assez fragile aussi de ce coté... il y a encore d'autres choses a contrôler comme l'obturateur de turbulence qui peut poser probleme ou la géometrie du turbo, connecteurs sonde temps... mais il faut deja controler la base du fonctionnement. les pertes de puissance sont aléatoire ou seulement a chaud ou a froid ?
chaussi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chaussi For This Useful Post:
Malfra90 (27/09/2026)
Vieux 27/09/2026, 23h34   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par chaussi Voir le message
bonjour,
tu dis pertes de puissance "il a de grosses perte de puissance.", si ton FAP Ã[emoji2398]tait saturÃ[emoji2398], ta perte serait permanente et ton rÃ[emoji2398]gime moteur bridÃ[emoji2398] par saturation des contres pressions même si tu ne peut plus les mesurer.
Comme ont dit certains avant regarde cotÃ[emoji2398] turbo: en fait tu sembles sous entendre que le vÃ[emoji2398]hicule n'a pas de problèmes de demarrage ni de fummÃ[emoji2398]es importantes au dÃ[emoji2398]marrage, ce qui laisse l'EGR derrière les prioritÃ[emoji2398]s Ã* contrôler. de plus il semble que tu n'ai aucun DTC Alors je commencerait par chercher cotÃ[emoji2398] rÃ[emoji2398]gulation de l'injection et air: Regarde la cohÃ[emoji2398]rence entre tes valeur MAP et MAF et quand tu montes en regime observe les valeurs si elles augmentes aussi. sinon tu peut aussi inspecter tes durites après turbo (fissurations...) et ton echangeure (Ã* l'eau savoneuse circuit en pression), d'ailleur si ta durite apres turbo reste "molle" alors que du est en rÃ[emoji2398]gime c'est que ton turbo ne "crache pas" donc manque d'air Ã* l'admission pour une puissance commandÃ[emoji2398]e... donc contrôle de l'axe turbo, durites et Ã[emoji2398]changeur... apres tu as aussi normalement une wastegate commandÃ[emoji2398] par electropneumatique, controle si elle a du mouvement lors d'une acceleration sinon Ã* l'aide d'une pompe a vide manuelle en place de la durite de dÃ[emoji2398]pression contrôle son etancheitÃ[emoji2398] et sa fonctionnalitÃ[emoji2398] en essayant de la faire bouger... regarde cotÃ[emoji2398] commande pneumatique de dÃ[emoji2398]pression si tes durites ne sont pas non plus fissurÃ[emoji2398]es ou cassÃ[emoji2398]es (ça arrive), et si la commande est fiable (cotÃ[emoji2398] solenoide de commande).
De souvenir le solenoide de commande est sous le moteur cotÃ[emoji2398] droit avec une prise Ã* deux broche ( commande par le calculateur): contrôle que la commande soit effective (la prise donne une masse calc avec un + permanant), et controle aussi le fonctionnement (ouverture/fermeture au circuit de depression: une durite vas vers la pompe a vide ou le MasterVac controle la presence d'une depression; Lors d'une montÃ[emoji2398]e en rÃ[emoji2398]gime ( de 1000 Ã* 2500/3000 tr/mn) l'autre durite qui va vers la wastegate du turbo doit alors passer en depression aussi pour "activer" le turbo. si ce n'est pas le cas il y a un probleme de ce cotÃ[emoji2398]... il faut contrôler les alim / masse commandÃ[emoji2398] puis le fonctionnement dynamique du boitier de commande par solenoide: Ce sont les premières chose a contrôler sur les 1.4 et 1.6hdi de psa. apres on passe sur un contôle sÃ[emoji2398]rÃ[emoji2398] du MAP et comme on est en Ã* ce moment en datalogger, on en profite aussi pour regarder EGR NOX MAF, debit carb, pression commandÃ[emoji2398]/consigne et rÃ[emoji2398]èle, debit/balance des injecteurs, et aussi un contôle de la gÃ[emoji2398]ometrie du turbo car les phases 2 son assez fragile aussi de ce cotÃ[emoji2398]... il y a encore d'autres choses a contrôler comme l'obturateur de turbulence qui peut poser probleme ou la gÃ[emoji2398]ometrie du turbo, connecteurs sonde temps... mais il faut deja controler la base du fonctionnement. les pertes de puissance sont alÃ[emoji2398]atoire ou seulement a chaud ou a froid ?
Salut et merci pour toutes tes explications.
Perte de puissance aléatoire aucun code défaut enregistre. J'ai rouler et fait des logs, pression turbo suit la consigne idem pour le carburant. Quand j'ai rouler elle pas eu le problème. Le ptit m'a dis que quand ça lui est arrivé le voyant moteur est resté allumé jusqu'à son arrêt et démarrage suivant il était éteint. Aucun défaut de mémoriser c'est ça que je pige pas.... normalement les deg aurait du rester en fugitif au moins....
Quand elle perd la puissance 2 fois de suite il ma dis qu'elle s'est étouffer jusqu'à caler.... puis redémarrage et la plus rien pas de défaut.
Du coup c'est pour ça j'ai vérifié les valeurs fap et penser que yavait un soucis de ce côté mais vu les valeurs à 0 ça ma intrigué.
Étant donné que le gamin a ht la caisse il y a un mois il ne sait pas si elle a et defap auparavant.
On lui à Changé le filtre à gasoil par précaution depuis samedi il ma pas rappelé.
On verra bien cette semaine il va en cours avec l'auto tous les jours de la semaine et fait environ 50km/jour.
Bonne soirée je vous tiens au jus de la suite.
partner 2013 perte de puissance sans defaut sharediag PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2018 15h10
Défaut P0192 et perte de puissance 607 2.2 HDI Overslash PSA Group Peugeot, Citroën 7 22/06/2016 10h07
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
pb pajero 3.2 did perte puissance defaut p1499 autodiag34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 10 23/04/2015 00h13
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
