Vieux 19/05/2026, 04h52   #1
hbenred
Avatar de hbenred
hbenred will become famous soon enough
Arrow CarTempFix - Modifier facilement la température d’activation du ventilateur
bonjour, je vous présente notre logiciel qui permet de modifier facilement la température d’activation du ventilateur, fonctionne sur Renault/Dacia/Nissan
CarTempFix - Prenez le contrôle du système de refroidissement de votre voiture!
Comment cela fonctionne :
- Ouvrez votre fichier ECU
- Choisissez la température d’activation du ventilateur souhaitée
- Enregistrez le fichier modifié
- Renvoie-le à ta voiture.
Calculateurs pris en charge (Renault/Dacia/Nissan) :
- Valeo V40, V42, V50
- Sagem S3000
- SIM 32, SIRIUS 32
- SME 3160, 3155, 3150, 3132, 3130, 3125, 3120, 3110
- DIS 305, 306, 307, 309, 310
- DCM 1.2
- EDC 16CP33, EDC 17C42, EDC 17CP19, EDC 17CP58
- ME 17, 9, 20
- 10 crédits par jour
- vous pouvez changer de PC
- fonctionne uniquement sur Windows 10/11 64 bits
prix : 50€
paiement : paypal
email : [email protected]
hbenred est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hbenred For This Useful Post:
Amine-TE (27/09/2026), ElTurco (27/09/2026)
Vieux 27/09/2026, 07h19   #2
hbenred
Avatar de hbenred
Nouvelle mise à jour, vous pouvez télécharger le programme et créer un compte :
https://mega.nz/file/0nREgDLY#L92G6L...JM2oTlOCABMo2U
OPEL/CHEVROLET:
- DELCOE39A
- DELCOE78
- DELCOE80
- DELCOE83
FORD
- EMS2102
- EMS2510
- EMS2511
HYUNDAI/KIA
- EDC17C08
- EDC17C57
- EDC17CP08
- EDC17CP14
- MED17.9.8
- SIM2K-141
VAG:
- EDC17C54
- EDC17CP20
- EDC17CP54
The Following User Says Thank You to hbenred For This Useful Post:
Vieux 27/09/2026, 09h34   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut cher ami hbenred, merci pour ce soft interessant, je voulais juste savoir si c'est un abonnement pour 1 ans ou a vie ? Merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2026, 10h27   #4
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt a tous dans quel cas il est intéressant de modifier sa température ?
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2026, 10h35   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par loubia69 Voir le message
Ceux qui font du circuit par exemple
loubia69 (27/09/2026)
Vieux 28/09/2026, 11h04   #6
hbenred
Avatar de hbenred
Envoyé par ElTurco Voir le message
salut frère, l'abonnement est à vie.
ElTurco (05/11/2026)
Vieux 28/09/2026, 11h37   #7
hbenred
Avatar de hbenred
salut, cette solution marche beaucoup plus dans les pays chauds
Les constructeurs fixent d'origine des températures hautes pour passer les normes Euro (bon combustion des hydrocarbures = moins de CO2)
Déclencher le ventilateur à des températures d'origine élevées répond principalement à des normes environnementales d'homologation, mais présente plusieurs inconvénients majeurs pour la fiabilité mécanique du véhicule
- Vieillissement accéléré des plastiques et du caoutchouc : Les éléments du circuit de refroidissement (vase d'expansion, boîtier d'eau / calorstat plastique, raccord rapide de durites, radiateur) subissent une cuisson thermique continue. À 105 °C+, ces matériaux deviennent cassants, se fissurent et créent des fuites spontanées.
- Marge de sécurité quasi nulle en forte charge ou climat chaud : Dans les embouteillages par 35 °C à 40 °C d'ambiance, lancer la ventilation seulement à 105 °C laisse une fenêtre très étroite avant d'atteindre le point critique (115 °C+). La moindre baisse de pression dans le circuit (Bouchon fatigué, micro-fuite) peut faire bouillir le liquide instantanément.
- Dégradation et oxydation prématurée de l'huile moteur : La température du liquide de refroidissement influe directement sur celle de l'huile. Au-delà de 100-105 °C en continu, l'huile perd en viscosité, subit un cisaillement plus rapide et s'oxyde prématurément, ce qui réduit la protection des coussinets de bielle et des paliers de turbocompresseur.
- Phénomène d'accumulation thermique (Heat Soak) à l'arrêt : Lorsque le moteur est coupé alors qu'il tourne à 105 °C, la circulation de liquide s'arrête. L'inertie thermique fait grimper la température sous le capot bien au-delà de la valeur nominale, ce qui cuit les faisceaux électriques, les bobines d'allumage, les capteurs et les durites de dépression.
- Risque d'apparition de cliquetis (auto-inflammation) : Des chambres de combustion plus chaudes augmentent la température de l'air admis et favorisent le phénomène de cliquetis. Pour protéger le moteur, le calculateur (ECU) doit retirer de l'avance à l'allumage, ce qui engendre une perte de couple et une hausse de la consommation.
- Contrainte sur les joints du moteur : Les cycles thermiques à haute température accélèrent le séchage et le durcissement du joint de culasse, des joints de cache-culbuteurs et des joints spys de vilebrequin / arbre à cames.
The Following 3 Users Say Thank You to hbenred For This Useful Post:
autodiagauto (28/09/2026), ElTurco (05/11/2026), gary89 (28/09/2026)
activation température moteur renaul suymbole dacia logane et stepaway lyes929 Renault, Dacia, Nissan 3 14/07/2024 16h53
Temperature de declenche ventilateur aleatoire JEAN PHIBRE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/07/2018 22h47
Température déclenchement ventilateur formator2 Réparation & Programmation 1 02/01/2018 16h29
temperature de declenchement de ventilateur formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 5 24/07/2017 08h28
ventilateur vitesse1 quelle température? ? Drogo PSA Group Peugeot, Citroën 37 21/12/2015 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
