Vieux 10/03/2026, 23h54   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Master III 2020 DIAG IMPOSSIBLE
Salut a tous jebrencontre un problème jusque la sue j'avais pas encore vue
J'ai un master 3 cabine 20m3
Diagnostique impossible aucun ecu n'est détecter
Je sait qu'il y les gateway sous la colonne sur ceux-ci
Mais j'ai toujours réussi à faire les diagnostics au minima en eobd
La rien ne passe ni en eobd ni en renault avec la launch
Ecu est un sid310
Il avez un défaut
J'ai fait un adblue et egr
Jai un toujours voyant moteur mais impossible d'aller voir ce qu'il y a comme défaut
Quelqu'un a t'il déjà eu le tour ou une solution
Je veut juste savoir si le problème vient d'un capteur au quel cas il réparera et me paiera ma prestation
Mais.la.impossiblende lui dire pourquoi le voyant moteur est toujours présent
Merci a tous
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
Vieux 11/03/2026, 05h52   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut.
Tu es sure qu il y a une gateway sur sid310 ? Ca me parait ancien pour un by pass
La seule fois ou j ai rencontré un cas similaire au tien, c etait une pin de la prise obd2 de la voiture qui avait reculé de quelque milimetre.
Tu as bien le 12v qui arrive sur la prise et qui est reconnu au diag ?
Verifie aussi la masse et le can.
Sinon tu peux aussi piquer les can de l ecu moteur directement ou du bsm. C est un oeu plus galère mais la com devrait passer la bas.
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2026, 06h06   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr vérifie aussi certain modifié l emplacement des fil sur la prise obd pour faire un antivol ?
Vieux 11/03/2026, 06h53   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut skeuf tu vas bien ?
Je vérifierai comme dit plus haut les alim/masse et reseau sur prise obd.
Quand tu branches ton interface deja il y a un led ect qui s’allume ? Pour voir si alim prise ok ?
Vieux 11/03/2026, 08h17   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
pas de gateway en 2020, j'ai même eu du 2023 sans gateway en sid310 encore. Vérifie ta prise oui.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2026, 09h08   #6
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Salut skeuf
Je confirme, y a pas de gateway sur sid310, plutôt vérifier si l'alim arrive bien sur PIN 16 de la fiche OBD et voir si y a pas de cable OBD anti Vol fourni avec ton camion.
le travail que tu avais fait, c était en OBD ou en Boot ?
si OBD il faudra juste vérifier si les pin sont pas écarté !
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2026, 12h10   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Salutvest merci a tous
Sa me paraissez bien bizzard
Oui la prise obd est bien alimenter
Mon interface est bien allulerbrdt jai bien du 12v
Donc déjà gnd est 12v ok
Pour le reste jai pas eu le temps d'approfondir il était déjà trop tard
Je vais contrôler les pins
Et j'investiguerez de se coter je regarderez si jai bien les 60hom entre le 6 et 14
Je vais les inverser aussi pour contrôler
Vieux 17/03/2026, 03h37   #8
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Il se peut que tu as besoin du protocole ADT !
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2026, 23h06   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Sujet résolution
Pin inverser
Vieux 21/09/2026, 20h01   #10
fiver27
Avatar de fiver27
fiver27 is an unknown quantity at this point
Envoyé par skeuf Voir le message
Ecu est un sid310
Il avez un défaut
Merci a tous
as tu verifier tes fusible? ta vci s'allume quand elle est branché sur la prise obd?
fiver27 est déconnecté   Réponse avec citation
Continental sud 310 master 2020 selouan Programmateur de composant (flasher) 10 05/09/2025 22h05
Clé master 3 2020 Mirsa1206 Outil de programmation 16 16/07/2024 16h47
Impossible d installer autocom 2020.23 sur XP jpeto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 06/12/2021 14h05
Documentation master 2.3 Dci 2020 Rallyeman Renault, Dacia, Nissan 1 15/09/2021 09h16
mode transport master 2020 formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 10/02/2021 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
