| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis possible de lire écrire un calculateur continental sid310 A2C13071809 avec le KT200 et comment avez vous procédé merci
![]() Date d'inscription: mai 2023
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Salut , comment tu essaies de lire , en obd ?
Si c'est le cas à regarder sur le net , ce n'est pas très sûr , ce n'est pas très stable et en plus de ça il y a une sauvegarde de psw a faire Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm je te conseille investi si tu veut des ecu comme ça ,KT200 je mit risquerait pas
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | selouan (16/04/2024) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Sid310 par obd lol. Tu veux finir dans la rubrique" plantage ecu". C est un ecu qui est difficile a récupérer . Pour info ,quand ça plante la dessus ,mais en boot ça communique plus .... Pour avoir récupéré quelques un qui on étais planter avec kess3 ,ou foxflash ,je peux te confirmer que tu va galérer. ---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h30 ---------- Sid310 par obd lol. Tu veux finir dans la rubrique" plantage ecu". C est un ecu qui est difficile a récupérer . Pour info ,quand ça plante la dessus , même en boot ça communique plus .... Pour avoir récupéré quelques un qui on étais planter avec kess3 ,ou foxflash ,je peux te confirmer que tu va galérer.
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut effectivement je te conseil de serrer les fesses très fort
merci pour vos conseils
Salut ggvaniou tu utilise quoi comme interface pour cette ecu
Salut, Autotuner lit et écrit bien le sid 310 , mais attention il faut que le véhicule soit froid sans avoir démarré au préalable.
Ou sinon pcmflash ori, aucun souci , lecture écriture sans aucun problème, juste une bonne tension a plus de 12v, j'en n'est fait un il y a quelques jours et super bien passer
| The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | Mekkiveli (05/09/2025) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
fait y a deux jours avec AT en obd sans aucun problème sur un master pour SCR off
| The Following 2 Users Say Thank You to planet92 For This Useful Post: | Mekkiveli (05/09/2025) |
Bonjour, j'ai effectué avec Kt200-2 sur cet Ecu Fap off Egr off en Obd, sans aucun problème
J'espère que ça va aider ceux qui souhaiteraient le faire donc pas de souci |
| The Following User Says Thank You to Mekkiveli For This Useful Post: | matt978 (25/07/2026) |
| Clé master 3 2020 | Mirsa1206 | Outil de programmation | 16 | 16/07/2024 16h47 |
| Ajouter clé Renault master 3 2020 | Baloo13 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 09/01/2022 15h29 |
| Ajouter clé Renault master 3 2020 | Baloo13 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 05/01/2022 02h00 |
| Documentation master 2.3 Dci 2020 | Rallyeman | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 15/09/2021 09h16 |
| mode transport master 2020 | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 10/02/2021 09h39 |
