Vieux 15/09/2026, 20h06   #1
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut cherche schéma electrique fiat barchetta 1996
bonjour,
je suis a la recherche de schéma électrique pour barchetta
j'ai des soucis de C.C sur un fusible habitache mon testeur sonne avec la masse quad je suis sur la sortie du fusible, mais si je mets la ventilation en position 1 le testeur ne sonne plus mais j'ai 320 ohms de résistance.
la console centrale a ete repeinte je me demande si une vis trop longue ne serait pas allée foutre le bazar la dedans??
je cherche surtout ce qui concerne l'eclairage inter / exter
la soufflerie
bref tout sauf le GMP ( ca je l'ai deja)
merki à celles et ceux qui me répondront
(j'ai rien sur hgs, autossimo, tolerance data,ni dans mes archives de RTA)!
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2026, 23h25   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut mon Poto
Voila pour toi
English Version
https://mega.nz/file/9YUUHKCZ#oI_Mbe...uJ3KvDKzE8XTRg
A+ l'Ami
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (16/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 23h10   #3
Dtractus
Avatar de Dtractus
Dtractus is an unknown quantity at this point
Salut, pour distinguer un vrai court-circuit d'un retour normal par un consommateur, le bip entre sortie de fusible et masse ne suffit pas si les éléments du circuit restent branchés. Le seuil du buzzer dépend du multimètre, et les 320 ohms avec la ventilation en position 1 ne permettent pas de localiser la panne. Le fusible grille-t-il réellement, et si oui dès son insertion ou seulement avec une commande précise ? Peux-tu préciser son numéro et son calibre ? Avec le schéma fourni, il faudra isoler les branches concernées pour interpréter la résistance du faisceau seul, ces mesures se faisant circuit hors tension.
Dtractus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2026, 08h31   #4
matt978
Avatar de matt978
Le fusible de 10A n'allimentai que des veilleuses et le rétro éclairage intérieur.
Je trouvé une agression du cablage sur la platine metalique de la console centrale.
Bref c'est résolu.
Merci a toi pour ton implication.
Immo off Fiat Barchetta ( Hitachi ) 1.8 16v ??? Race84 Immobilizer dumps/solutions 22 04/11/2026 20h56
Cherche schema electrique fiat ducato Liteonn Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 14/06/2026 14h13
Code Radio Fiat Barchetta charlydiag Autoradio et Navigateur GPS 9 03/05/2019 17h57
immo off fiat barchetta BELL Immobilizer dumps/solutions 31 08/01/2017 22h27
Airbag FIAT Barchetta split78 Airbag 2 16/06/2010 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
