| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Présentation de CAS2 Editor v3.2 , un utilitaire gratuit spécialisé conçu pour les techniciens automobiles travaillant sur les systèmes CAS2 BMW. Cet outil puissant offre une solution complète pour l'édition des données CAS2 et, surtout, inclut une fonction d'extraction directe de l'ISN à partir d'une large gamme de dumps DME/DDE.
Ce logiciel est spécifiquement conçu pour les modules CAS2 avec MASK 2K79X . Fonction puissante « ISN à partir d'un dump DME » : La caractéristique phare de cet éditeur est sa capacité à lire l'ISN à partir d'un dump complet de la mémoire flash ou EEPROM de divers calculateurs moteur. Ceci est essentiel pour la synchronisation d'un module CAS neuf ou d'occasion. Les calculateurs DME/DDE compatibles incluent : Siemens MS45.0 et MS45.1 (Flash complet) Siemens MSV70 (Flash complet) Bosch ME9.2 (Flash complet) Bosch ME9 (Flash complet) EDC16 (EEPROM) MSS65 (fichier MPC) Caractéristiques principales : Modifier les données de base : Modifiez facilement le VIN, l'ISN, le kilométrage CAS, la fréquence de la clé (315/434/868 MHz) et la classe de puissance. Remise à zéro du kilométrage : Réinitialisez le kilométrage enregistré dans le module CAS en un seul clic. Afficher les informations clés : Consultez l’état des 10 emplacements de clés pour savoir lesquels sont utilisés, utilisés pour le service ou disponibles. Enregistrer au format TXT : Exportez les données d’information CAS2 dans un fichier texte pour vos archives. Flux de travail simple : ouvrez votre fichier, utilisez les fonctions « Modifier les données » ou « ISN à partir du DME DUMP », puis enregistrez vos modifications. Programmateurs matériels compatibles : Pour lire les données nécessaires de votre module CAS2 (qui utilise un processeur Motorola/Freescale de la famille MC9S12), vous aurez besoin d’un programmateur matériel compatible. Voici quelques outils couramment utilisés et fiables pour cette tâche : XPROG-M UPA-S (UPA-USB) Orange5 Programme VVDI R270+ Rosfar Remarque importante : Comme indiqué par le logiciel, si vous modifiez des données dans la fenêtre d'édition, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Modifier » pour appliquer les modifications avant de fermer la fenêtre. Avertissement : Cet outil est destiné aux professionnels. Il est impératif de toujours créer et vérifier une sauvegarde de vos fichiers EEPROM/flash d'origine avant toute modification. L'utilisateur est entièrement responsable de l'utilisation qu'il fait de ce logiciel et doit se conformer à la législation en vigueur.
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2 |
| Isn bmw MEVD17.2.3 à partir du dump svp | mawoussiboris | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/11/2024 12h50 |
| vierge a partir de mon dump ou code pin | haikoaper | Tableau de bord (Dashboard) | 24 | 01/12/2018 17h01 |
| KM a partir dump psa | CHATONDU38 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 18/02/2018 14h18 |
| lire cas2 bmw avec xprog clone | nas33 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 12/01/2017 17h48 |
| lire code pin partir d eeprom 24cl32 | damientechnic | Transponder, code pin | 1 | 18/01/2014 21h01 |
