Vieux 19/08/2014, 18h53   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Par défaut vierge a partir de mon dump ou code pin
salut tou le monde je cherche a fair un vierge a partir de mon dump ou avoir le pin SVP cest urgent
voila mon fichier
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post:
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 19h30   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour haikoaper
Je ne suis pas Christine Hass :(
C'est quoi ton dump ??
Ecu edc15,16; BSI uch etc...
Pour quel véhicule???
Si tu donnes toutes ces infos on pourra plus facilement t'aider ;)
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
fellouri21 (16/09/2014), haikoaper (19/08/2014), Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 19h32   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
poste le fichier de la 95128 ou de la 5p08 du calculateur et pas le flash
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2014, 20h33   #4
haikoaper
Avatar de haikoaper
dsl jétait pourtan sur davoir precisé
cest un dump bsi
je mexplique pour etre claire
jai endomagé le dump dorigine du bsi de la voiture (citroen c8 2.0 hdi )
jai donc trouvé un dump de peugeot 807 que jai telecoder le vin avec pp2000 mais le probleme cest que je ne peut pas telecoder le pin car pp2000 me dit quelle possede deja un pin
voila pour koi je veut fair un vierge ou recuperer le pin quil y as dans le dump merci davance
95128.bin
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 21h01   #5
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Envoyé par haikoaper Voir le message
cest un dump bsi
95128.bin
tien essai ce vierge (par contre tu as bien ton pin origine ?)
Type de fichier : bin 807 bsi 95128 vierge.bin (16,0 Ko, 12 affichages)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2014, 21h55   #6
haikoaper
Avatar de haikoaper
Envoyé par dingo307 Voir le message
merci pour l'aide non je n'ai meme pas le pin d'origine
si je met un vierge ca prend le pin tout seul non ou il faut comme meme fair l'apprentissage des clef ??
si oui je peut le sortir de l'ecu non ?
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 22h07   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
PIN de ton ori : USGV
J'en suis pas sur a 100%
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2014, 22h10   #8
angels59
Avatar de angels59
Re haikoaper
tu aurais du le poster en pièce jointe ,car impossible d'accéder a ton dump :(
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2014, 22h39   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
esque je suis obligé de mettre mon pin dorigine ou je peutr fair l'apprentissage des clef avec le pin du dump que je vous ai envoyé??
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 22h49   #10
diagnosis29
Le dump que tu as posté viens d'ou ?
du dump origine de la voiture ?
www.123diagauto.com
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 22h52   #11
haikoaper
Avatar de haikoaper
c'est un dump que j'ai trouver sur le forum car le mien je ne l'ais plus
mais j'ai deja tester le dump fonctionne parfaitment
dingo307 ton vierge nemarche pas en tout cas pas avec mon bsi
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 22h55   #12
diagnosis29
Dans ce cas , tu dois récuperer le PIN dans l'ecu moteur ( 5p08 )
puis trouver un dump vierge correct puis tout télécoder
a+
www.123diagauto.com
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 22h58   #13
haikoaper
Avatar de haikoaper
Envoyé par angels59 Voir le message
Re haikoaper
cdlt angels59
voila le piece joint
Type de fichier : bin 807 bsi 95128 ori.bin (16,0 Ko, 8 affichages)
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 22h59   #14
haikoaper
Avatar de haikoaper
peut tu me fair un vierge a partir du piece joint ?
Mike H (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 23h18   #15
diagnosis29
Essaye avec FF partout , je peut pas te garantir que ce sera bon ,
Sinon attend peut être dell66 pour un vierge sur !
récupère déja le dump de la 5p08 dans ecu moteur pour récupérer ton PIN
a+
www.123diagauto.com
lire code pin partir d eeprom 24cl32 damientechnic Transponder, code pin 1 18/01/2014 21h01
pin a partir du dump calculateur bosch 0281 010 442 pif78 Transponder, code pin 14 29/11/2012 01h31
Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe CAN-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 14/07/2012 11h25
clé 406 a partir du code pin francois programmation & synchronisation de clé 2 18/02/2011 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
