Vieux 30/07/2026, 09h48   #16
sebdg
Avatar de sebdg
sebdg is an unknown quantity at this point
hello akasa67 merci pour le MP mais ca ne marche toujours pas.
Oui la pompe a était remplacé car driver pompe vp44 origine grillé, j'ai monter une pompe vp44 de audi a6c5 allroad de 2002 avec le même code moteur (BAU)
Le problème c'est que la voiture ne démarre pas avec son ecu origine, je suis obliger de mettre l'ecu de l'a6c5 (ecu qui va avec la pompe vp44) mais je pers le codage ABS etc....
Si j'ai bien compris, étant donner que le driver pompe vp44 de A4 a grillé, l'ecu moteur c'est mis en sécurité.
Comme elle date de 2004 elle à un immo3 alors que sur l'a6c5 allroad il y a un immo2.
immo 2 plus facile a faire un immo off sur ecu c'est pour ça que l'a4 démarre avec ecu a6.
imm3 beaucoup plus compliqué a faire un immo off sur ecu.
sebdg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2026, 00h51   #17
FEHD
Avatar de FEHD
FEHD is an unknown quantity at this point
Il faut pas un emulateur pour c calculateur je croit la solution immooff marche pas sur le vm
FEHD est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2026, 12h29   #18
sebdg
Avatar de sebdg
À l'origine, mon A4 était équipée d'une :
VP44 Bosch 0 470 506 033 (0470506033)
ECU A4, référence 401J
moteur BAU
boîte manuelle
Et j'ai monté une vp44 de A6 Allroad : VP44 Bosch 0 470 506 016 (0470506016)
Les essais donnent ceci :
1️⃣ ECU A4 + VP44 A4 d'origine 0470506033
→ fonctionnement normal avant la panne de la pompe.
2️⃣ ECU A4 + VP44 A6 0470506016
→ la voiture ne démarre pas.
→ la VP44 fait un « bzzzzzz » continu, même après coupure du contact.
→ VCDS donne notamment le défaut 01318 – J399 (calculateur de pompe d'injection).
3️⃣ ECU A6 + VP44 A6 0470506016
→ la voiture démarre et fonctionne normalement.
Donc la VP44 0470506016 fonctionne, puisque l'ECU A6 arrive à la piloter sur mon A4.
Le problème semble donc être la compatibilité/configuration entre :
ECU A4 401J ↔ VP44 0470506016
Est-il possible d'adapter/reprogrammer l'ECU A4 401J pour qu'il puisse piloter la VP44 Bosch 0470506016, sans perdre la configuration A4 (boîte manuelle, ABS, climatisation, etc.) ?
Est-ce que cela se fait :
par adaptation VCDS ;
par modification de l'EEPROM 24C04 ;
par modification de la Flash/calibration ECU ;
ou bien les deux références de VP44 (0470506033 et 0470506016) nécessitent-elles obligatoirement des versions d'ECU différentes ?
Je précise que la VP44 0470506016 fonctionne parfaitement avec son ECU A6, donc la pompe n'est pas simplement HS.
Je cherche surtout à comprendre s'il existe une solution pour avoir :
ECU A4 + configuration A4 + VP44 0470506016
au lieu de conserver l'ECU A6 et ses paramètres d'Allroad.
Vieux 21/08/2026, 18h37   #19
sebdg
Avatar de sebdg
quelqu'un pourrais me dire si se dumps est bon
Type de fichier : bin A6_Allroad_4Z907401B_ORIGINAL.bin (512,0 Ko, 0 affichages)
Vieux 22/08/2026, 14h21   #20
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
hello, j'ai un calculateur pour ce moteur deja immo off si tu veux. si tu es intéressé donne ta ref bosch je te dirais si il es compatible, si oui tu peut le monter et essayer et si ca fonctionne pas lui injecté la flash de ton ecu d'origine
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2026, 12h22   #21
sebdg
Avatar de sebdg
Envoyé par Jimbo Voir le message
Ma ref: 8E 907 401 J
j'ai essayer :8E 907 401 D mais ça ne marche pas.
Je fini par pansé que mon Audi et de 2004 et Audi a modifier le faisceau pour fiabilisé la pompe injection a partir de 2004.
Ma pompe injection vp44 origine 04 705 060 33 (3.1) est différente de celle que j'ai monter : 04 705 060 16 (2.1)
Même si la partie mécanique des VP44 sont identiques le driver lui change.
2.1 et 3.1 se sont des numéros graver sur le corps mécanique de la vp44, c'est se numéro qui détermine la version du driver pompe.
2.1 provient de mon A6c5 allroad de 2002 (ancienne version immo2)
3.1 provient de mon A4b6 de 2004 (nouvelle génération immo3)
A mon avis pour que l'A4b6 retrouve ses fonction (ABS, Clim, etc...) je dois monter un driver pompe nouvelle génération (3.1)
C'est se que j'en conclu ...
Si vous avez des solutions je suis preneur
demande verif immo off edc15VM+ Momo-02 Immobilizer dumps/solutions 6 28/10/2020 21h33
Immo Off et warning Audi A4 B7 2.5 Tdi edc15vm smart057 Immobilizer dumps/solutions 6 15/05/2019 05h34
immo off audi A4 2.5tdi EDC15vm+ pacmax Immobilizer dumps/solutions 3 25/02/2018 20h03
immo off Audi Bosch EDC15vm+ verbatime Immobilizer dumps/solutions 11 10/06/2016 07h20
immo off edc15vm+ audi a6 v6 2.5tdi ake 2002 mexicain Immobilizer dumps/solutions 11 22/05/2016 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
