Vieux 10/08/2026, 16h17   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Programmation de cas1 e65
Bonjour je me permets de vous solliciter sur un nouveau sujet car c'est la règle
J'ai une bmw e65 de 2003
730d avec un boîtier cas le boîtier cas n'ai pas mort mais il et incomplet suite a une baisse de batterie trop importante
Il fonctionne avec la centralisation mais ne reconnaît pas le pcf
Donc pas de démarrage possible impossible de ré-synchroniser tout Aussi bien avec ista inpa ou obdstart
Donc il et corrompu
Pouvait vous s'il vous plaît me donné des pistes des logiciels qui pourraient m'aider a reconstruire ce fichier mal heureusement a moitié corrompu je désespère ma voiture et a 1200km et j'ai très peut de temps pour la rechercher
Merci beaucoup je joint mes fichiers calculateur si déjà sa peut aider
Merci beaucoup d'avance
https://mega.nz/file/JXQkRBxI#U0l1xCuZWXj_DIUqAUtk60rkycLM9ZOOufZzyyVMQ _I
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2026, 15h50   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Ton lien mega est bon mais pas possible de le telecharger demande de cle de dechiffrement...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
xboxcristal62 (11/08/2026)
Vieux 11/08/2026, 22h05   #3
xboxcristal62
Bonjour pourtant il y a pas
Bon la deuxième j'aimerais savoir j'ai commandé calculateur
Et
Cas +clé
A votre avis sa va démarrer
https://mega.nz/file/JXQkRBxI#U0l1xC...ZOOufZzyyVMQ_I
Vieux 12/08/2026, 06h10   #4
a3pughjolu
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
Et
Cas +clé
2 choses j'ai bien eu tes fichiers ecu, es ce que tu as la possibilité de recuperer les données eeprom meme corrompu sur le cas, et ensuite si tu as commandé l'ensemble provenant d'un meme vehicule tu vas pouvoir demarrer, mais il faut prendre en compte que tu risque d'avoir des defaults de codage comme le VIN etc etc... mais ça je pense que tu t'en fou un peu, je pense que ton but evidement c'est quelle demarre...
xboxcristal62 (05/09/2026)
Vieux 12/08/2026, 08h29   #5
xboxcristal62
Bonjour oui je veux quel démarre et faire mes 1200km pour la remonter de nice au nord pas de calais 18h de route sans péage et après on voit le reste donc ce que j'ai acheté sa peut aller ok alors et après j'achète le ak300+
Ou un pote avec sa tablette xhorse
Merci beaucoup pour toutes ces infos sont primordiales
Vieux 12/08/2026, 09h41   #6
Pouvoir de réputation: 113
C’est une boîte auto ?
Vieux 12/08/2026, 20h26   #7
xboxcristal62
Bonjour e65 normalement c'est tous boîte auto mais oui moi c'est automatique
Vieux 05/09/2026, 13h28   #8
xboxcristal62
Bonjour je reviens vers vous j'ai acheté un r270 j'ai extrait les fichiers mais manque de bol pour moi obd Star me dit de modifier le 2 premier octes et le dernier or c'est déjà présent je suis toujours au même point
Voici le lien de mes fichiers retirés plusieurs fois par sécurité Merci beaucoup
https://mega.nz/file/dGgXxJ6Y#Mj7nDC...MqddtcOYelvF08
Vieux 10/09/2026, 07h09   #9
xboxcristal62
Bonjour vous pouvez clos le sujet
J'ai commencé par farfouiller et en cherchant bien et de multiples test je me suis rendu compte que le lecteur ne lisais pas la clé avec mon fichier mais avec un autre trouve sur le net oui donc j'ai récupéré toutes les informations de mes cle et j'ai tout collé dans le fichier du net et la à ma grande surprise le cas et ressuscité
Mais je pense que c'est comme tout ici ou ailleurs c'est secret de polichinelle faut surtout pas trop en dire sa risquerait de faire perdre des clients
Enfin conclusion en prenant sont temps on trouve toujours et aussi quand je vois sur le net des réparations de cas a 200 balle en faisant croire qu'il change quelque chose je trouve sa habusé car franchement c'était vraiment mais vraiment rien a faire 4 fils et un fichier
Bonne journée et encore merci pour ceux qui ont contribué à ce poste
Programmation clé BMW diagnosis29 Outil de programmation 15 07/10/2025 12h11
Programmation clé 107 ?? r1lef programmation & synchronisation de clé 19 06/01/2021 20h43
Programmation BMW e87 itinerance Automobile en général 3 19/03/2019 16h18
programmation cle e46 et e39 yastrax programmation & synchronisation de clé 10 23/10/2018 15h06
Bmw cas1 e65 danyparis programmation & synchronisation de clé 1 19/09/2014 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
