Vieux 19/07/2025, 21h01   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Probleme diag Clio Vhybride
JÂ’ai un problème sur une Clio V hybride que je nÂ’arrive pas Ã* diagé correctement et jÂ’aimerais savoir si quelquÂ’un a déjÃ* eu ce genre de problème.
Avec le diag autel j’ai deux défaut dans UPC
Dtc92A214 commande relais gmv moteur petite vitesse
Circuit ouvert ou court-circuit Ã* la masse
DTCE15387 -419 hvac non détecté par 1337 usm can V1
Message abscent
Amplificateur de freinage 1 dtc
Dtc58F902 cause d’échec de la régénération, défaillances signal
improbable
DtxE14381 946 HEVC, non détecté par 938 lbc2 can hv
Donnés serie invalide
Tous les défauts sont en mémoire, les véhicules roulent très bien, mais quand je scanne, jÂ’ai toujours ces défauts-lÃ* en mémoire.
Si quelqu’un pouvait m’éclairer concernant ses défauts, cela m’aiderait énormément
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Je rencontre un souci sur une Clio V hybride que je n’arrive pas à diagnostiquer correctement, et je voulais savoir si quelqu’un parmi vous a déjà été confronté à ce type de problème.
Avec ma valise de diagnostic Autel, j’ai plusieurs défauts présents dans l’UPC :
• DTC 92A214 : Commande relais GMV moteur petite vitesse – Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
• DTC E15387 (-419) : HVAC non détecté par 1337 USM sur le réseau CAN V1 – Message absent
• Amplificateur de freinage : 1 DTC présent
• DTC 58F902 : Échec de régénération – Défaillances signal improbables
• DTC E14381 (946) : HEVC non détecté par 938 LBC2 sur le réseau CAN HV – Données série invalides
Tous ces défauts sont en mémoire uniquement, aucun n’est actif, et le véhicule fonctionne parfaitement à la conduite. Cependant, dès que je lance un diagnostic, ces défauts réapparaissent systématiquement.
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2025, 21h03   #2
kis2a
Avatar de kis2a
tes sur d'etre sur le bon model du vehicule ? vin auto ou tu a diag en manuel ?
Yougataga (23/07/2025)
Vieux 19/07/2025, 21h11   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Controle bien tous les connecteur au niveau de la batterie, oxydation possible, control aussi le regulateur sur le pole negatif..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 20/07/2025, 08h44   #4
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Bon y a des micro coupures sur la messagerie Can.
Hevc (ecu de traction électrique)
Hvac ( ecu qui gère la clim)
Et les freinages régénératifs doivent être géré entre ABS et HEVC en passant peut être par le BCM qui lui récupére les infos de position des palettes ( si il y en a)
Je ne connais pas la clio 5
Moi c'est plutôt Mégane et scènic e-tech et un peu la R5 etech
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 20/07/2025, 21h10   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
Alors il s’agit d’une Clio V hybride le diag est fait avec une autel en mode automatique.
Ce qui me semble Bisare et que tout fonctionne correctement et aucune remonte de défaut au compteur.
Les défauts sont en mémoires.
Vieux 21/07/2025, 05h20   #6
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour Yougataga
Si vous êtes intéressé par un manuel de diagnostic adapté, veuillez m'envoyer votre numéro VIN.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Vieux 21/07/2025, 18h01   #7
Yougataga
Avatar de Yougataga
Voici mon vin
VFXXXXXXXXXXXXXXX En MP, Merci !
Dernière modification par MecaTech ; 21/07/2025 à 21h06.
Vieux 23/07/2025, 18h59   #8
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Yougataga
Votre VIN est trop récent.
Je vous ai envoyé un guide de diagnostic d'un VIN hybride légèrement plus ancien.
Vieux 23/07/2025, 21h45   #9
a3pughjolu
Bonsoir Yougataga
Ci joint Schema complet Clio V
Pas de pass
Si ça peut t'aider
Type de fichier : txt Schema complet clio V.txt (73 octets, 42 affichages)
fedge (24/07/2025), sami55 (24/07/2025)
Vieux 24/07/2025, 07h48   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Erreur dans le lien, il faut remplacer https par http
Vieux 13/11/2025, 12h52   #11
Tito13
Avatar de Tito13
Tito13 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Yougataga Voir le message
Message abscent
improbable
Bonjour j’ai le même soucis que toi tu a trouvé ton problème ? Si oui tu me dire s’il te plaît merci
---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Tito13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2026, 17h31   #12
youss73300
Avatar de youss73300
youss73300 is an unknown quantity at this point
Par défaut retour
Message abscent
improbable
Bonjour you, tu a reussie a reparer ton vehicule ? un retour serait aprecier merci
youss73300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2026, 18h36   #13
llcoolr
Avatar de llcoolr
llcoolr is an unknown quantity at this point
salam alikom
message de risque casse boîte de vitesses
après fuite du joint spi
voilà l'état de la bobine
Type de fichier : jpg 1.jpg (88,9 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (56,4 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (37,3 Ko, 70 affichages)
llcoolr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2026, 21h56   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,Il y a un rappel chez Renault pour les joints.
Et la prise en charge du moteur si conditions le permettent ! Entretien avec justificatif.
Vieux 28/08/2026, 20h48   #15
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
je ne vois pas trop sur la photo ton resolveur a cramé ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Logiciel diag boîte de vitesse automatique pour clio 2 Zatelli Boite de vitesse 9 07/06/2024 13h56
Aide DIAG clio 3 1.2 sur REIMS svp BenjiAudi Renault, Dacia, Nissan 6 14/01/2020 20h49
diag sur clio 2 phase 2 ou kangoo MUX Ecomouv Abrites France 2 09/12/2016 19h53
clio 2 ess 1.2 pas de communication avec diag soustourou Automobile en général 2 25/08/2016 22h49
probleme de diag sur clio classic!! khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 2 11/02/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
