Vieux 05/06/2024, 14h07   #1
Zatelli
Avatar de Zatelli
Zatelli is an unknown quantity at this point
Par défaut Logiciel diag boîte de vitesse automatique pour clio 2
Je dois effectuer une vidange de boîte de vitesse automatique de ma clio 2 phase 1 essence 1.4 16v.
Pour la température, mettre la date de changement d'huile ou faire une remise à zéro je me suis équipé de la valise diag delphi version 2017 et 2021.
Après avoir branché la valise diag aucune des deux versions n'a la possibilité de diagnostic pour la boîte de vitesse / transmission pour le modèle clio 2 dans le choix menu : type de système.
Pourtant j'ai indiqué le vin de mon véhicule et essayer aussi de faire une recherche aussi manuel du modèle.
Est ce normal ou je ne regarde pas au bon endroit dans le logiciel ?
Si vraiment il n'y pas le diag pour ma boîte de vitesse automatique dur delphi par quel valise diag je peux utiliser.
J'ai aussi autocom et une clé Elm 327 mais idem aucune info sur ma boîte de vitesse disponible comme la température par exemple.
Merci pour votre aide.
Zatelli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2024, 06h57   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
C est tres probablement une boite DPO 4 vitesses a l electronique prehistorique .... c est une boite qui vieillt tres mal car Renault ne prevoyait pas de vidange
Les Phase 1 avait encore la boite AD4 des annees 80
La premiere cause de panne sur les DPO c est la presence de limailles dans les solenoids , les solenoids sont ( etaient dispo ) en PR
le gros probleme est que la crepine est au milieu de la boite donc pas changeable sans tout demonter
Au pire on peut faire uen vidange et remettre la meme quantite huile neuve , faire ca deux fois pour sortir un maximum de saletee et limailes.
Au revoir
OS
Vieux 06/06/2024, 10h24   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour acceder au calculateur boite il faut la valise Renault '' d epoque ''
la mise a jour de la date .... ca peut etre une simple etiquette sous le capot de toute facon les boites DP0 c est pas reparable sauf distributeur et encore ...
Au revoir
OS
Vieux 06/06/2024, 11h43   #4
thomas
Avatar de thomas
renolink doit passer (il passe sur la mienne, moteur 1.4 boite DP0)
Vieux 06/06/2024, 13h25   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par thomas Voir le message
Je ne pense pas qu il y ai un message d erreur si depassement ''vidange'' surtout que la DPO etait vendu '' huile a vie ''
J ai deja refait des distributeurs pour passer des solenoids sans trous a des '' avec trous'' sans aucune valise
Le probleme c est la crepine interne qui necessite de demonter toute la boite
Au revoir
OS
Vieux 06/06/2024, 13h31   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Non pas de message pour dépassement d’huile, la dessus si voyant c’est qu’il y a un problème
OVERSPEED (06/06/2024)
Vieux 06/06/2024, 18h20   #7
thomas
Avatar de thomas
cela n’empêche pas la présence d'un compteur d'usure d'huile.. à raz en cas de vidange.
Vieux 06/06/2024, 20h36   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
A condition de faire au moins deux vidanges a la suite car on ne sait pas vidanger le convertisseur qui est un convertisseur a lockup donc avec un embrayage mono disque qui genere des '' poussieres'' avec l usure et cela se melange a l huile
Le compteur il part a zero usine donc 100 / 100 huile neuve , une seule vidange ne permets de remplacer toute l huile
dans les choses utiles a changer pour eviter les pannes et la mise en securite de la boite sur la DPO / AL4
le capteur de pression
les deux electrovannes qui fatiguent beaucoup dont celle de lockup
les pieces DP0 Renault et AL4 PSA sont comptatibles a 99 / 100 comme les capteurs / electrovannes ....
Au revoir
OS
Vieux 07/06/2024, 12h31   #9
Zatelli
Avatar de Zatelli
Bonjour merci pour vos conseils.
Peut-être avec Can clip ou renolink non ?
Vieux 07/06/2024, 13h56   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Zatelli Voir le message
deja il faudrait avoir une idee de l annee et du kilometrage au dela de 150000 km c'est
Regarder la couleur de l huile et l odeur , si elle sents le brule c est mal parti si elle est couleur ???? ... c est mal parti
puis changement des deux electrovannes et du capteur de pression ( vu l age )
la remise a zero du '' calculateur d huile '' c est vaiment un detail qui n empeche pas du tout de rouler sans probleme , c est pareil sur les boites Aisin
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
on peut faire le reset apres la vidange quelques semaines voir mois apres
Problème boîte vitesse automatique damien1234 Boite de vitesse 4 30/01/2024 06h41
boite vitesse automatique Q5 kamel fouka Café du forum 2 07/08/2021 11h21
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
Logiciel pour recoder une boite automatique BMW E91 Nextrick Boite de vitesse 7 02/05/2013 14h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
