Vieux 21/08/2026, 07h24   #1
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Par défaut Probléme démarrage aléatoire Q5 2.0 TDI
Salut à tous,
J'ai un probléme de démarrage aléatoire, surtout à chaud.
C'est un 2012 même moteur que l'A4 B8.
A froid, démarrage correctement mais à chaud, de temps en temps, il démarrage 2 secondes puis se coupent (un peu comme si l'immo déconnait).
J'ai fait un diag et apparemment ce serait le capteur AAC ou Vilebrequin mais lequel faut il réellement changer ?
Apparement, pour changer le capteur de vilebrequi, c'est une galère si c'est lui qui déconne...
Merci de votre retour, je vous joins le diag.932234bf-dce2-4667-bd4e-c1078c7fee11.jpg
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2026, 07h35   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Ça partirait plus sur le capteur arbre à cames...
Si c'est assez fréquent, tu peux y mettre un coup d'oscilloscope pour voir le signal.
anmapi (21/08/2026), matt978 (21/08/2026)
Vieux 21/08/2026, 07h51   #3
anmapi
Avatar de anmapi
Merci de ta réponse.
Pour sortir le capteur d'AAC, faut enlever le cache supérieur de distribution , le désserrer et le sortir par le trou dans le fond en plastique ?
Comment fait on pour le passer vers l'intérieur, il y aurait une trappe apparement ?
Vieux 21/08/2026, 09h55   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutations, Oui il faut enlever le cache distri supérieur, deviser le capteur (douille de 10mm, gare a ne pas tomber la vis dans la distri)
Ensuite tu dois débrancher le capteur un peu plus loin a droite. en effet il y un un petit cache en plastique/caoutchouc et tu dois tirer le capteur et faire passer le connecteur par le trou pour le retirer. Pour remettre l'inverse, tu passe le connecteur, le branche, place le capteur avec la vis à la douille de 10 m, cale le câble dans le petit logement qui l’accueil vers le haut du trou, remet le petit cache, place le cache distri, terminer.
C'est très courant sur VAG, dsi ça continue après remplacement du capteur voir pour le calage distri ou peut etre vielle courroie qui s'est allonger.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
anmapi (21/08/2026)
Vieux 21/08/2026, 14h51   #5
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Merci, c'est plus clair pour moi.
Je vais faire ça dans un 1er temps.
Je vous tiens au jus.
J'espère nepas devoir refaire la distri cazr galère là-dessus, faut virer la moitié de l'avant..
Vieux 21/08/2026, 16h19   #6
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Tu dis (j'espère que je n'aurais pas a refaire la distri) donc j'en conclu que tu la faite... si tu as vcds ou autre valise qui le font, es ce que tu as contrôlé la synchro arbre a came, si elle n'est pas bonne tu peux avoir se genre de phénomène. Ensuite si c'est avéré tu peux faire ta syncro juste en enlevant le cache superieur de distri et tu joue sur les trois boulons du pignons d'arbre a came...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
anmapi (22/08/2026)
Vieux 22/08/2026, 05h34   #7
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Merci de ton retour.
Je me suis mal exprimé.
J'ai racheté cette voiture sans historique connu.
Je n'ai pas encore touché à la distribution .
En enlevant le cache distib, j'ai remarqué qu'il y a des repères de calage faits au blanco donc je suppose qu'elle a été faite au moins une fois.
Je viens de voir également que l'index du galet tendeur est un peu loin du repére (voir photo).
Le moteur n'est pas sur le point de calage donc peut être que cela explique ce décalage ?
Parcontre, je n'ai pas trouvé comment sortir de la distrib le capteur d'arbres à cames (pas vu comment faire l'ouverture).
Type de fichier : jpg 821fb4f4-38cd-40d3-8e2f-6e0daba93168.jpg (98,6 Ko, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
a3pughjolu (22/08/2026)
Vieux 22/08/2026, 05h37   #8
anmapi
Avatar de anmapi
Je n'ai pas trouvé le cache pour sortir le capteur.
Vieux 22/08/2026, 06h21   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Il va falloir tomber la courroie, il y a une "petite trappe" à enlever, flèche rouge, en bas sur l'image.
La tension n'est pas jolie... un changement du kit ne serait pas du luxe.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (21,1 Ko, 16 affichages)
anmapi (22/08/2026)
Vieux 22/08/2026, 07h22   #10
a3pughjolu
OK donc tu as peut etre un faux probleme si ta courroie est bonne tu as juste peut etre une syncro a faire et ton capteur n'a peut etre pas de souci....
anmapi (22/08/2026)
Vieux 22/08/2026, 11h49   #11
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, les defauts sont effacés puis reapparrus avec la panne ou tu as interrogé, ils etaient la et tu en a deduis..?
Parce que d habitude ton symptome correspond plus a un moteur etouffé (volet d admission..) ou anti demarreg..
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
anmapi (22/08/2026)
Vieux 22/08/2026, 20h44   #12
anmapi
Avatar de anmapi
Oui, tu as raison, je pense que je vais devoir la faire et en profiter pour changer ce capteur d'AAC.
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Apparemment, la courroie semble détendue.
Je vais regarder sur le VCDS cette synchro pour voir la valeur actuelle si elle est dans les clous.
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Envoyé par jpeto Voir le message
J'ai fait un diag quand j'ai eu les premiers calages au démarrage.
J'ai constaté ce que j'ai mis en photo plus haut lors du dig.
J'ai effacé les défauts puis ils sont revenus quand j'ai eu de nouveau les mêmes calages moteur au démarrage.
Je précise que le moteur ne coupe jamais en roulant..
jpeto (23/08/2026)
Vieux 23/08/2026, 21h06   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Perso je fait mes distri avec calage plus marqueure peinture et je replace la nouvelle courroie avec les même marque. Une fois j'ai fait la procédure officielle VAG sur un 2.0 tdi et défaut les trois vis de la poulie AAC et me suis retrouvée avec une voiture qui démarre une fois sur deux...
Tu peu reprendre le calage sans tout démonter comme expliqué plus haut ou faire tout le kit si ça a l'air fatiguée. Le capteur fait le au passage ça ne mange pas de pain, suit le câble il passe dans la cloison et juste en dessous il y a un ovale en plastique/caoutchouc qu'il faut retirer, moi je m'aide d'un tournevis plat en appuyant sur le bord de l'ovale.
anmapi (26/08/2026)
Vieux 24/08/2026, 22h31   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Hello,
Moi je défait toujours les 3 vis aac et pompe a carburant sur les vag en faisant la distri pour enlever la tension. Jamais eu de soucis [emoji1787]
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
anmapi (26/08/2026)
Vieux 26/08/2026, 07h56   #15
anmapi
Avatar de anmapi
J'ai démonté le capteur d'ACC et l'ai nettoyé.
Je n'ai malheureusement pas pu le remplacé car pas d'accès au cache possible pour sortir le cable complet avec la prise sans déposer la courroie de distrib.
Depuis le nettoyage du capteur, je n'ai pas eu de probléme de démarrage ou de calage.
Mais je me demande si l'index du galet tendeur décalé légérement dont j'ai mis une photo plus haut est normal ou pas.
Ou faut il impérativement refaire la ditrib au complet.
Je voudrais éviter car sur le Q5, faut démonter tout l'avant pour avoir un accès correct à la distrib.
probleme demarrage aleatoire c5 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/06/2025 13h16
Problème de démarrage aléatoire transit MK5 2,5 TD 100 CV de 1999 curieux Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 08/12/2021 18h32
probleme aleatoire demarrage saxo (résolu) charlesmartin01 PSA Group Peugeot, Citroën 53 02/03/2018 20h02
Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007 danyparis Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/07/2016 23h50
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h31.
