Vieux 07/12/2021, 05h45   #1
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Par défaut Problème de démarrage aléatoire transit MK5 2,5 TD 100 CV de 1999
De façon aléatoire le transit à du mal à démarrer à froid ou à chaud. Il est équipé d'une pompe EPIC et n'a que 115000 kms. J'ai remplacé la distribution à 111000 kms et également la révision complète.
Suite à ce problème j'ai passé le diag (delphi DS 150) plusieurs défauts présents :
- P1402 Panne syst EGR
- P0401 détection débit insuffisant AGR
- P0053 Résistance sonde oxygène gaz échappement préchauffage
Ces défauts ne m'inquiète pas car j'ai shunté la vanne EGR et je n'ai pas de problème de perte de puissance.
En revanche quand le véhicule à du mal à démarrer j'ai 2 codes qui apparaissent:
- P0204 défaillance circuit injecteur 4 (de temps en temps le 3)
-P0004 Circuit haute de commande de régulation volume de carburant.
Est ce une faiblesse de la pompe à injection ou un mauvais calage de distribution ou ....? J'avais calé ma distribution avec des forêts en guise de pige. J'ai entendu parler que pour caler la pompe à injection il aurait fallu une pige spéciale ??
Qu'en pensez vous?
Merci.
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2021, 11h29   #2
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
tu as contrôlé la continuité du faisceau EGR et Injecteur??
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2021, 04h17   #3
curieux
Avatar de curieux
Non pour l'EGR car je l'ai shunté. Et pour les injecteur non plus car il me semble que c'est des injecteurs mécanique.
Vieux 08/12/2021, 06h26   #4
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Est-ce que avant la distribution tu avais de problème?
Si la distri est mal calé tu peu rencontré se genre de problème. Vérifie ton calage
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2021, 18h32   #5
curieux
Avatar de curieux
Non pas ce problème avant. Pourtant j'ai tout pigé avec des forêts + repère au blanco. Est ce que quelqu'un aurait la ref des piges pour mon moteur (2,5 td 100 CV moteur 4EB)?
probleme aleatoire demarrage saxo (résolu) charlesmartin01 PSA Group Peugeot, Citroën 53 02/03/2018 20h02
Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007 danyparis Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/07/2016 23h50
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
problème de démarrage sur une clio 1.4 8s de 1999 cox1952 Renault, Dacia, Nissan 38 17/02/2014 09h15
probleme demarrage audi A4 1.9 DTI 1999 krimousetif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/08/2013 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
