Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > PassThru (J2534)
Vieux 25/07/2026, 23h40   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Scanmatik crashed
Salut tm, jai besoin d'aide pour sm2pro qui bloque a chaque tentative d'identification ecu ,le dongle est ok ,openport ok et scanmatik crash a la fin d'installation .
merci pour toute effort.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2026, 23h41   #2
kamsoft
Avatar de kamsoft
Par défaut ok
message erreur
Vieux 26/07/2026, 07h22   #3
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Tu vas bien?
Tu ne te sers pas du sm2 comme vci passthru avec une modification du registre avec le fameux vendor 1B et 79 ?
Qui provoquerait un conflit.
J'ai plusieurs machines et cellesnou je le sers de mes vci pour clip et dois en passthru ne sont pas les mêmes que celles où j ai pcmfmash alors je pense à ça comme ça! Sans aucune certitudes.
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
kamsoft (26/07/2026)
Vieux 26/07/2026, 08h29   #4
Pouvoir de réputation: 113
Fw corrompu parce que tu l’as utilisé sur une appli scanmatik trop rescente et son SN est blacklist
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
kamsoft (26/07/2026), matt978 (26/07/2026), youcar (05/11/2026)
Vieux 26/07/2026, 23h11   #5
kamsoft
Avatar de kamsoft
salut matt978 je vais bien merci et merci encore pour j'info,oui il a raison fils fw corrompu
j-aspere que vous allez tous bien.
The Following 2 Users Say Thank You to kamsoft For This Useful Post:
INVICTUS (12/08/2026), matt978 (26/07/2026)
Vieux 27/07/2026, 16h20   #6
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
https://www.youtube.com/watch?v=aRhIQT4Uw8M
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
Si ca marche pas ta qua flasher ton SM2.
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post:
matt978 (27/07/2026)
Vieux 31/07/2026, 11h13   #7
louleize
Avatar de louleize
louleize is an unknown quantity at this point
Envoyé par kamsoft Voir le message
1. Le crash à l'installation : c'est quasi certainement la protection anti-clone
Les versions récentes du logiciel Scanmatik (2.22+) détectent les clones et soit plantent, soit pire, flashent un firmware qui tue le dongle. Règles d'or avec un clone :
Utilise uniquement la version fournie par ton vendeur (généralement SM2 2.21.10 ou proche). Si tu ne l'as pas, réclame-la au vendeur — n'installe jamais la dernière version du site officiel Scanmatik.
Coupe internet pendant l'installation ET pendant l'utilisation du logiciel Scanmatik natif. Le soft peut vérifier/pousser un firmware en ligne.
Si le logiciel propose une mise à jour firmware du dongle : refuse toujours. Un clone qui accepte une MAJ firmware officielle est un clone mort dans la majorité des cas.
Installe les redistribuables VC++ 2013 et 2015-2022 (x86 + x64), désactive Defender le temps de l'install, lance en administrateur.
Si tu as déjà lancé une version récente et qu'elle a eu le temps de toucher au firmware, c'est peut-être la raison du blocage à l'identification — dans ce cas le dongle peut nécessiter un reflash de son firmware clone (certains vendeurs fournissent un outil de récupération, sinon c'est mort).
2. L'identification ECU qui bloque
Une fois le bon logiciel installé hors ligne :
Sur un clone, la liste des modules activés est figée dans le firmware du clone. Vérifie que le module correspondant à ton ECU est bien présent/actif — si le vendeur a cloné un dongle avec des licences limitées, l'identification échouera sur les ECU non couverts. Dis-moi quel calculateur tu vises, je te dirai si c'est un module courant.
Vire les drivers Openport temporairement pour éliminer le conflit de DLL J2534. Deux passthru sur la même machine, avec un clone en plus, c'est une source classique de plantage à l'identification. Tu réinstalleras le Tactrix après validation du SM2.
Utilise la version de PCMFlash (ou autre soft de flash) recommandée par ton vendeur également — les clones SM2 sont souvent vendus appairés avec une version précise de PCMFlash clone, et les versions plus récentes les rejettent.
USB direct sur la machine, pas de hub, contact mis, batterie soutenue.
En résumé : version vendeur uniquement, internet coupé, jamais de MAJ firmware, drivers Openport dégagés le temps des tests. Si après ça le logiciel Scanmatik natif voit le dongle et passe son autotest, mais que l'identification ECU bloque toujours, le problème est côté module/licence ou côté véhicule (pinout, boot mode requis).
louleize est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louleize For This Useful Post:
matt978 (31/07/2026)
Vieux 12/08/2026, 23h18   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salam l'ami ta réussi à le faire ressucite [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] sinon tu me l'envoi a condition que tu réside en France je viens de sauvé Celui de mon collègue IMG_20260812_192825.jpg
Envoyé de mon ALI-NX1 en utilisant Tapatalk
Alessiapia14 (13/08/2026)
Vieux 13/08/2026, 08h25   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
SALAM
flash the 2.1.22 firmware with ST-Link to SM2 PRO OU ENVOIE A INVICTUS
LE FRERE EST CALLER OU ATTEND JE RENTRE DE VACANCES JE TE LE FAIS
INVICTUS (13/08/2026)
Vieux 05/11/2026, 13h15   #10
Abdouautoscan07
Avatar de Abdouautoscan07
Abdouautoscan07 is an unknown quantity at this point
Par défaut solution scanmatk sm2 pro
bonjour,avez-vous essaye de reinstaller les pilotes scanmatk? le probleme pourrat venir de couflit de plotes
Abdouautoscan07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2026, 23h47   #11
Autoclerm
Avatar de Autoclerm
Autoclerm is an unknown quantity at this point
Essaie de vérifier la compatibilité et les pilotes de tes interfaces (SM2 Pro, OpenPort et Scanmatik).
Je te conseille également de :
1. Désinstaller complètement les anciens pilotes Scanmatik.
2. Redémarrer le PC.
3. Installer la version officielle des pilotes Scanmatik en administrateur.
4. Vérifier que le gestionnaire de périphériques ne signale aucune erreur.
5. Tester le SM2 Pro sur un autre port USB et avec une autre version du logiciel compatible.
Autoclerm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2026, 19h27   #12
russkidiag
Avatar de russkidiag
russkidiag is an unknown quantity at this point
Salut je reprends le fil de cette discussion, si je peux aider j'ai un scanmatik 2 pro officiel car j'habite en Russie et le prix est derisoire alors vaut mieux de l'officiel que du clone
russkidiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to russkidiag For This Useful Post:
fufounet (08/11/2026), Jock66 (09/11/2026), mcmomo (08/11/2026), Snatsh (08/11/2026)
Vieux 08/11/2026, 21h13   #13
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par russkidiag Voir le message
Il est a combien chez vous
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
tech-auto (08/11/2026)
Vieux 08/11/2026, 21h38   #14
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par mcmomo Voir le message
480 euro avec les 67 modules
Vieux 11/11/2026, 13h55   #15
ABDOU2375
Avatar de ABDOU2375
ABDOU2375 is on a distinguished road
Par défaut sm2pro
la solution est simple réinstaller Scanmatik_2.21.21_Setup
[URL=https://matchnow.info] Beautiful Womans from your city[/URL]
ABDOU2375 est déconnecté   Réponse avec citation
scanmatik chkik Vente, Achat, Echange 6 07/07/2026 22h13
Scanmatik 2 mod-files.com Scania 0 24/03/2026 18h48
Scanmatik 2 gary01 Vente, Achat, Echange 13 27/01/2026 07h20
Scanmatik 3 Ecom Réparation & Programmation 17 03/01/2025 14h09
Clear Crashed modul Autoliv 603 20 12 00 Peugeot 206 + YomGui Airbag 7 16/05/2017 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
