Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Scania
Vieux 24/03/2026, 18h48   #1
mod-files.com
Car SoftWare Provider
Avatar de mod-files.com
Pouvoir de réputation: 213
Par défaut Scanmatik 2
Scanmatik 2
Image système Windows 10, restauration avec Acronis True Image. Un SSD de 480 Go minimum est recommandé. Remplacez ensuite votre disque dur. Windows installera automatiquement tous les pilotes nécessaires. Tous les programmes sont installés et prêts à l'emploi. Il vous suffit de connecter votre Scanmatic et de commencer.
➡ Scanmatic est compatible avec les véhicules VAZ, GAZ, UAZ, Oka, ZAZ, Daewoo, Chevrolet, Ravon, Chery, BYD, Geely, Great Wall, Lifan, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Izh, KAMAZ, MAZ, PAZ et OBD2.
➡ Le logiciel de diagnostic concessionnaire Xentry Passthru 2021.6 permet le diagnostic, le codage et la programmation des véhicules Mercedes-Benz, Maybach, Smart et autres.
Logiciel d'ingénierie Vediamo 4 pour Mercedes.
Codage, flashage, codage SCN (lecture, enregistrement, transfert vers une autre unité), lecture et suppression des erreurs (même celles qui ne peuvent être effacées par un logiciel d'ingénierie standard), codage SCN alternatif = désactivation des systèmes et capteurs par la désactivation des codes de codage, et bien plus encore…
➡ Rheingold 2020. Rheingold est un logiciel de diagnostic qui a remplacé ISTA-D. Il est actuellement installé dans tous les ateliers agréés, mais les versions antérieures restent disponibles. Après la mise à jour complète vers le nouveau Rheingold, les anciennes versions ne seront plus prises en charge.
BMW Standard Tools 2.12 (INPA 5.0.6, EDIABAS 7.3, NCSExpert 4.0.1) est un progiciel conçu pour le diagnostic, le codage et la programmation professionnels des calculateurs électroniques des véhicules BMW, Rolls-Royce et Mini. Le scanner a accès à tous les calculateurs du véhicule. Les fonctions de lecture des paramètres en temps réel et de test des actionneurs permettent de vérifier le bon fonctionnement de chaque calculateur.
ODIS 7.1.1 2021 est installé dans tous les centres de service agréés VAG. Ce logiciel très performant permet d'effectuer diverses procédures de diagnostic. La reprogrammation des calculateurs avec ODIS Service est possible, mais nécessite un accès en ligne aux serveurs VAG. Sans cet accès, vous pourrez effectuer des diagnostics guidés, le codage, l'adaptation et exécuter des tests et procédures de service simplifiés (avec des instructions à chaque étape).
Le module Engineering 12 permet de reprogrammer les calculateurs VAG sans accès au serveur officiel. Pour ce faire, il suffit de spécifier le fichier contenant le firmware souhaité. Engineering permet également de modifier le codage et les adaptations.
➡Toyota Techstream : v16.10.016 (2021) Diagnostics des véhicules Toyota et Lexus au niveau du concessionnaire
➡FORScan 2021 - Diagnostics complets des véhicules Ford, Mazda, Lincoln et Mercury
➡HONDA HDS 2018 Logiciel concessionnaire, diagnostics des véhicules Honda/Acura
➡Volvo Vida 2014D - Diagnostics complets des véhicules Volvo au niveau du concessionnaire
➡SDD 160.02 (2021) Diagnostics complets des véhicules Land Rover et Jaguar.
➡GDS2 - Logiciel de diagnostic pour véhicules GM en concession. Fonctionne sur machine virtuelle . Compatible
avec : VINFAST (v.2019.9, v2019.11 - Fadil)
, SAAB (v2019.9 - Saab 2010-2012)
, Opel Vauxhall (v2019.9 - Opel 2009-2018)
, GM Global (v2019.9, 2019.11 - Buick, Cadillac, Chevrolet, Holden, Ravon, GMC 2009-2020)
, GM China (v2019.6 - Buick, Cadillac, Chevrolet 2009-2020).
Année/Date de sortie : 2021.
Configuration requise : 8 Go de RAM minimum (fonctionne avec moins).
SSD d'au moins 480 Go .
Langues de l'interface : anglais et russe.
Type de fichier : torrent Scanmatik 2.torrent (556,5 Ko, 13 affichages)
Service fichier rapide via :
http://www.mod-file.com
Whatsup : +213661482050
The Following 6 Users Say Thank You to mod-files.com For This Useful Post:
chicarabia (28/03/2026), jeffrome51 (01/05/2026), joel_191 (23/08/2026), Montassar Ben Mabrouk (04/09/2026), Sebos (25/03/2026), yoyomartin2003 (24/03/2026)
Scanmatik 2 gary01 Vente, Achat, Echange 13 27/01/2026 07h20
Scanmatik 3 Ecom Réparation & Programmation 17 03/01/2025 14h09
Scanmatik et Canclip karl6 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 17/09/2024 16h56
scanmatik 2 pro marioone Outils de diagnostique 1 17/11/2020 17h16
scanmatik 2 pro marioone Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 17/11/2020 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
