Je rencontre un problème sur mon Renault Grand Scénic II 2.0 dCi 150 (M9R700) de 2008. À l'origine, le véhicule avait un défaut P0606 et plusieurs symptômes : démarrage impossible ou démarrage puis coupure après quelques secondes ; plusieurs messages au tableau de bord : "Injection à contrôler" "Panne pression d'huile" "Frein de parking HS" "Panne recharge batterie" (par moments). J'ai remplacé la batterie, mais le problème est resté. Diagnostic communication Avec DDT4All : je communique correctement avec : UCH ; USM ; ABS/ESP ; tableau de bord ; frein de parking. Par contre, je n'arrive pas à communiquer normalement avec le calculateur injection. Une seule fois, pendant un scan DDT4All moteur tournant, le calculateur est apparu : ECU détecté : Bosch EDC16CP33 W96A référence Bosch : 0 281 013 506 Par contre : contact mis moteur arrêté : ECU non détecté ; moteur arrêté après avoir calé : ECU disparaît immédiatement. Contrôle prise OBD J'ai contrôlé la prise OBD : +12 V présent sur broche 16 ; masses OK sur broches 4 et 5 ; résistance CAN entre broches 6 et 14 environ 60 ohms. La communication CAN générale semble donc correcte puisque plusieurs calculateurs répondent. Défaut USM / BSS Dans l'USM, j'ai relevé : BSS Alternator Defaut BSS Network Defaut J'ai effacé le défaut mais il est revenu. Cela m'oriente vers un problème de gestion de charge ou de communication avec l'alternateur. Contrôle charge alternateur Quand j'arrive à démarrer : le moteur démarre mais cale après quelques secondes ; au démarrage, je n'ai pas immédiatement 14,5 V ; en accélérant, j'arrive péniblement autour de 14 V ; au retour au ralenti, la tension redescend péniblement vers 13 V ; puis le moteur cale ; dès que le moteur cale, la tension retombe immédiatement vers 11-12 V. Je me demande donc si : l'alternateur/régulateur est réellement en défaut ; ou si un problème de commande (ECU, BSS, alimentation) empêche l'alternateur de charger correctement. Contrôle circuit gasoil J'ai également remarqué un problème possible sur l'arrivée de carburant. J'ai une durite de gasoil transparente avec une petite bulle d'air. Lorsque je pompe avec la poire : elle devient dure ; environ 20 secondes après, elle redevient molle ; la bulle revient en arrière ; lorsque j'appuie sur la poire, la bulle bouge. Cela me fait penser à une possible prise d'air ou un désamorçage du circuit basse pression. Autres observations Le moteur a réussi à démarrer plusieurs fois. Quand il démarre, il tourne normalement et accepte de monter dans les tours. Puis il coupe après quelques secondes. Une fois, le véhicule m'a affiché "mettre au point mort" alors qu'il était déjà au point mort, puis il a finalement démarré. Hypothèses actuelles Je suis partagé entre plusieurs pistes : Problème alimentation du calculateur injection : après contact ; relais d'alimentation ECU ; masse ECU ; faux contact connecteur. Problème alternateur/BSS : régulateur ; communication alternateur ; capteur batterie. Prise d'air circuit gasoil provoquant un désamorçage et une coupure moteur. Mais je n'ai pas les schémas électriques dans le détails donc difficile de faire des tests. Si quelqu'un a déjà eu un cas similaire (EDC16CP33 qui apparaît uniquement moteur tournant, défauts BSS, coupure après démarrage), je suis preneur de vos avis et des contrôles à faire. Merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr
déjà première chose, il faut essayer de vérifier pourquoi, tu n’arrives pas à rentrer dans le calculateur Moteur ? Si toi tu ne communiques pas, sans doute les autres boîtiers non plus, ne communiquerons pas avec lui . En Général quand , il y a des défauts sur plusieurs boîtiers , c’est qu’il y a un problème de faisceau ou d’alimentation manquante ? |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | a3pughjolu (27/07/2026) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle sous ton siege donc conducteur, sous la moquette que tu n'es pas tes connexions complètement oxydées....
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
#4 | ||
Ce qui me tracasse dans tous ça c'est que j'ai l'histoire de la poire d'amorçage qui ne reste pas dure plus de 20sec, l'USM qui me dit problème d'alternateur et le calculateur qui me dit rien.... ça part dans tous les sens. |
Ok alors déjà essaye une Valise genre clip ou autre qui te permet de vraiment accéder à tous les calculateurs sans problème ?
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’alternateur a l’air de charger et meme si pas de charge c’est pas lui qui te fait pas demarrer …. Tu as le defaut dans l’upc car c’est lui qui s’occupe de le piloter via le cmm. Ton reseau a l’air ok et il demarre par moment donc pour moi plus un soucis avec ton diag ou fil de com du diag. Ton histoire de poire est bizarre aussi, je contrôlerais tout le circuit bp, si ok essaye une poire, le filtre a gasoil est ok ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je pense qu'il faut te concentrer sur ton problème de communication du calculo d'injection, la bulle dans ton tuyau de GO est tout à fait normal si elle n'est pas grosse et si le retour passe par le filtre à GO. Il faut contrôler avec minutie tes alimentations (positif et négatif) calculateur d'inj, la propreté des connecteurs, les masse entre carrosserie et moteur, regarder si t'a des défauts de sous tension et de communication dans les autres boitiers.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
Déjà merci pour votre aide
Je vais essayer de me procurer une clip et j'ai commandé un UPC et un calculateur (non vierge à voir comment je vais faire) donc livraison fin de semaine. En attendant je vais faire des tests et mesure mais avez-vous une recommandation sur comment faire ? Je dois laisser juste la batterie ? tout ? pour les mesures j'ai un multimètre avec des pointes fines mais si tout est branché on est d'accord que je ne peux plus mesurer ? Merci encore |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Batterie débranchée Mesure entre 6 et 14 de l obd Normalement tu dois trouver environ 60ohms Débranche l'ECM et tu dois passer a 120. Rebranche l ECM : tu retrouves tes 60 Demande a quelq'un de.regzrder ton multimètre pendant que tu "chatouilles" le faisceau voir si ça reste fixe ou si ça bouge ! C'est une idée comme ça !
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following 3 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: |
#10 | |
#11 |
Je voulais dire mesures entre les voies 6 et 14 de 'a prise OBD afin de mesurer les résistances de terminaison
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | gougou78 (28/07/2026) |
#12 |
Bonsoir à tous,
Je viens au nouvelles concernant mon problème. Déjà pour la partie poire d'amorçage et la bulle, j'ai analyser tous le circuit visible que je pouvais (à la caméra endoscopique) et je n'ai pas de fuite apparente. J'émets l'hypothèse que c'est juste l'anti retour de la poire qui est HS donc je pour l'instant je ne vais pas m'attarder dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez ? Ensuite pour la partie électronique, j'ai mesuré à la pris OBD, j'ai bien les 60 et 120ohms pas de problème. Puis j'ai mesuré la continuité entre les pins de chaque connecteur pour essayer d'identifier un CC, voici les résultats : MN: 12 et 14 MM: 2 et 3 CN: 2 et 4 et 9 CM: 6 et 4 et 3 CT1: 6 et 10 MT1: 11 et 12 Tous les mesures était en dessous de 1 ohms. Je ne vois rien d'alarmant, j'ai l'impression que c'est juste des + ou masses communes mais sans plus ? Ensuite je n'ai pas trouvé de câble coupé sur tous les fils qui partent de l'UPC vers le calculateur. tout est correct. En revanche, j'ai mesuré le fil AP15 qui est censé alimenter le calculateur, et je n'avais rien comme tension. La nuit est tombée, je n'ai pas pu me pencher plus dessus, mais j'ai enfin une piste ! Sachant que le fil n'est pas coupé, il s'agit peut-être de l'UPC qui ne transmet pas la tension et tout s'expliquerai. Je reçois celui d'occasion demain et je ferai le test mercredi. Merci pour vos retours ! |
| The Following User Says Thank You to gougou78 For This Useful Post: | matt978 (27/07/2026) |
#13 |
Je viens de te fournir une serie de schemas pour ton Scenic, regarde si tu peux faire quelque chose avec. Pass dans ta boite
#14 |
J'ai mis de coté les tests de branchements et les connecteurs. J'ai reçu une clip, j'ai la version 240. Bonne nouvelle c'est que j'arrive à me connecter au calculateur, il est en dehors de la voiture. J'utilise une GODIAG GT100+ pour connecter la clip. La mauvaise nouvelle c'est que le calculateur à la même comportement que dans la voiture, il démarre, je m'y connecte et tout d'un coup plus de com sur le can bus... C'est complètement aléatoire et je suis obligé de le redémarrer plusieurs fois pour que je retrouve de la com. Je ne sais pas si c'est un comportement "normal" dans le sens ou il n'y a aucun autre calculateur sur le can bus et du coup il se met "en veille" ou s'il a vraiment un problème. Il n'y avait pas de défaut en mémoire, juste des défauts présents d'absence de tous les capteurs (logique). J'ai commandé un autre calculateur que je reçois demain je pourrai vérifier si le comportement est le même. En revanche, il n'est pas vierge, je ne sais pas si je peux le faire avec la clip ? Je me suis procurer un KTAG également, est-ce qu'il existe une procédure ? Comment faire avec l'antidémarrage ? Que me conseillez-vous de faire ? Merci pour vos retours. |
#15 |
Le cp33 tu peux l interroger en can et kL
À première ton écu a un pb Faudrait essayer de le cloner et voir si sa résout ton pb Si sa persiste les fichiers sont abimé |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | gougou78 (05/08/2026) |
| bsi renault grand scenic 2 | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 26/12/2017 18h01 |
| panne grand Vitara 2,0HDI | Adrien13 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 6 | 11/02/2016 11h17 |
| Dump TdB scénic II grand GPS | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 25/07/2014 00h54 |
| grand scenic, | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 15/06/2012 14h49 |
| clim grand scenic | auquartdetour | Automobile en général | 17 | 04/08/2010 14h04 |
