Bonjour je suis tomber en panne avec un grand vitara 2,0HDI de 2002
il ne veut plus démarrer , je n’est pas le voyant préchauffage ni moteur qui s’allume du tout , je pense au calculateur mais il y a quelque temps je suis tomber en panne aussi ( pompe d amorçage HS ) elle ne tourner plus , mais la quand je la branche sur du 12volt elle tourne , et le carburant arrive au injecteur sous pression |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut Adrien13
""""" (je n’est pas le voyant préchauffage ni moteur qui s’allume du tout )"""" ..... c'est un problème d'alimentation électrique..... vérifie en primo : les fusibles sur "' le système électronique central '" (équivalent du boitier de servitude moteur ) BSI qui équipe les PSA . situer dans compartiment moteur a gauche ! ! salutations. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,meme si le voyant moteur n est pas allumer,c esst possible d avoir des def dans un des boitiers,fait un diag et poste le,merci.
Pourtant mais voyant s'allumer avant , et pour le diag je n'est aucune communication avec l écu
Cdlt |
Bonjour,,
Il n'y a rien eu de particulier de fait dessus depuis la disparition des voyants ? Type court circuit ou travaux mécanique ? Comme aza, fusibles et relais à contrôler avant tout. |
slm
c'est un moteur 2L hdi plus connais sur 406 ya un relais double cote gauche pris du batterie fait le contact et entend si il claque ca peut venir de lui . |
![]() Date d'inscription: mai 2014
as tu un clavier code pour le demarrage
| Def 226 grand vitara | gida68 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 07h40 |
| Conseils Immo off vitara 2.0HDI sid 801a 5ws40074-at | gi0bi | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 12/08/2014 06h34 |
| off grand vitara edc16c3 | baba | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 20/06/2014 13h07 |
