Vieux 08/07/2026, 21h03   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut boîte de vitesse 1.6 hdi 90 sur 110
Bonjour a tous, est ce que quelqu'un saurait si la boîte de vitesse est identique entre une 307 1.6 hdi 90 moteur 9hx et une c3 picasso 1.6 hdi 110 moteur 9hz?
Je voudrais monter le volant moteur du 307 sur la c3 avec le kit d'embrayage de la 307 mais je sais pas si ca va aller?
Merci pour votre aide
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2026, 21h17   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par allthe77man Voir le message
Un conseil monte du neuf, les bidouilles comme ça ça finit souvent a re demonter ….
Ça vaut 200 balles un embrayage…..
allthe77man (09/07/2026), Bollide (08/07/2026)
Vieux 08/07/2026, 23h13   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Oui effectivement mais pas le volant moteur et je pense que c'est pour ca qu'il veux faire cette bidouille comme tu dis, mais je suis de ton avis aussi de mettre du NEUF et du LUK voir au pire du Valéo...
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 09/07/2026, 02h29   #4
allthe77man
Merci les copains je pense que si les boîtes entre le 90 et le 110 ca doit se monter. Si quelqu'un a cette info ce serait top
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h24 ----------
Évidemment je vais mettre un neuf cest pour le VM surtout je pars en vacances vendredi j'ai pas envie de mettre 300 balles dans le vm alors que tu peux mettre un fixe pour pas cher
Vieux 09/07/2026, 11h08   #5
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Tu devrais chercher des docs pour connaître les rapports de boîte pour les deux moteurs.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
matt978 (20/07/2026)
Vieux 09/07/2026, 11h17   #6
allthe77man
Personne n a jamais monté une boîte de 90 sur une 110 ou inversement ?
Vieux 09/07/2026, 21h18   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, essaye de voir avec les codes de boîte sur Internet si il y a une correspondance ?
Vieux 10/07/2026, 00h11   #8
thomas
Avatar de thomas
personnellement, j'ai arreté de perdre mon temps à bidouiller, je change à l'identique, même si c'est plus cher ou plus dur à trouver,
et je refuse de faire le taff quand la personne n'est pas d'accord: elle va voir ailleurs.
c'est pour toi, tu peux prendre le risque sans soucis: cela fonctionnera (mais le moteur tournera plus vite, conso de carburant en hausse et le régulateur de vitesse ne fonctionnera plus)
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Bollide (10/07/2026)
Vieux 14/07/2026, 22h16   #9
allthe77man
Merci a tous pour votre aide qui ne m a servis a rien
Voici la reponse qui pourra aider certains les boîtes de 90 et 110 sir dv6 sont identiques donc volant moteur et kit d'embrayage du 90 sir le 110 ok
Bonne mécanique a tous
A bientot
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Bollide (14/07/2026)
Vieux 14/07/2026, 22h55   #10
Bollide
Avatar de Bollide
A bientot
MERCI à toi pour le retour et l'info en tout cas c'est toujours bon à savoir et à mettre dans un petit coin de la tete on ne sais jamais si ça peut nous servir un jours ;-)
Tu sais si on ne t'as pas aidé comme tu les dis, c'est que nous même nous le savions PAS sinon on te l'aurais dit bien sur... C'est mieux de ce taire que de dire des conneries comme certains et d'enduire les autres en erreur NON
allthe77man (20/07/2026)
Vieux 20/07/2026, 01h37   #11
allthe77man
C'était pour rire les amis bien sur ��
Sans rancune et bonne mécanique a tous��
Vieux 20/07/2026, 02h54   #12
jeager13bis
Tu as fait un essai sur route avec un GPS allumé pour savoir si la vitesse indiqué a compteur et la même que celle du GPS ?
Sinon à quelques kms près tu pourrais avoir un PV pour excès de vitesse si elle ne correspondait pas.
Dire que l'on est pas à 117 au lieu de 110 perso, difficile à dire.
Que la boîte se monte ne m'étonne pas mais pour les rapports des pignons de boîte suis pas convaincu tant que tu ne l'auras pas confirmé.
Etant ex mécano j'ai eu en atelier une 205 XAD qui ne tirait pas bien et après avoir fait des recherches et même passé la pompe banc chez le diéséliste et de pleins testes et recherches j'ai trouvé que la boîte était celle d'une fourgonnette, celle qui avait la caisse en résine j'ai oublié son nom.
J'avais galéré ..... ha si le GPS avait existé
Voilà pourquoi je t'avais parlé de rapport de boîte.
Bonne semaine.
René Ex; jeager13
Vieux 20/07/2026, 07h06   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Oui ça se monte sans soucis boite 90/110 et inversement ce sont les rapports qui changent donc plus de régulateur fonctionnel ect ….
jeager13bis (20/07/2026)
Vieux 20/07/2026, 09h22   #14
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Pouvoir de réputation: 3
Ouiskess is on a distinguished road
Notre ami AV40549 a extrêmement bien expliqué pourquoi il valait mieux éviter de mettre un simple masse en lieu et place d'un bi-masse.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...25-post12.html
Ouiskess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2026, 14h14   #15
thomas
Avatar de thomas
de ce que j'ai vu, les rapports sont les même (à mâ grande surprise)
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
@alain: la vitesse est mesuré par l'abs, peut importe la boite, la vitesse affichée sera la bonne.
C2 1,4 VTR boite robotisé information compteur boite vitesse damiano59 Boite de vitesse 26 04/06/2023 16h09
Boite de vitesse dc4 INVICTUS Réparation & Programmation 8 08/07/2022 11h39
boite vitesse fiat ocazautos Vente, Achat, Echange 4 13/05/2019 21h01
boite vitesse terranoo Mécanique générale 6 18/03/2015 09h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
