| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut TE je viens de réaliser un diag sur une megane 3 anomalie voyant au tableau de bord boite de vitesse à contrôler la marche arrière ne fonctionne pas etc vitesse ne passe pas non plus le véhicule à 56300 kilomètres je refait une reprog de la boîte de vitesse tout et ok pendant 2 jour nikel et rebelotte que veux dire tambour je vous poste le diag merci d'avance
![]() Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
#2 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DF381/DF379 Problème passage rapport paire sur un boite vitesse Renault DC4 https://www.youtube.com/watch?v=Kwzn6FdK-ps Scenic 3 / Megane 3 * Dernière modification par MecaTech ; 06/07/2022 à 19h46. |
salut mecatech
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ca fait plaisir de te retrouvé parmi nous
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | MecaTech (06/07/2022) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle faisceau, c’est rare mais ça peut arriver si ok calculateur de boite problème de soudure interne. 1200€ le calculateur par contre, il y a 6 mois c’était 600€ …. Et la dispo en ce moment c’est pas le top, j’en ais un en attente pour un capture Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | INVICTUS (07/07/2022) |
Bonsoir tu peux quand même faire l'essai d'inverser le tambour 1 avec le 2 et de refaire les apprentissages. Mais si ça revient comme le dit jock66 il y a 90% de chance que le calculateur de boite soit hs. C'est maladif la dessus.
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | INVICTUS (07/07/2022) |
Les tambours sont internes a la boite. Ce sont les actuateurs d’embrayage qu’il y a sur la boite. Tu peux pas les inverser les tambours. Mais ce défaut est interne au calculateur, après a ouvrir c’est solide et tu vois rien j’ai déjà essayé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonsoir les frérot merci en gros calculateur de boite a changé par du neuf de l occasion c'est possible ????
Jamais essayer, après il n’y a pas l’anti démarrage dedans juste le vin, et les apprentissages donc je pense que tu dois pouvoir. Par contre il y a un paket de soft pour ça, faut arriver a trouver le même Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | INVICTUS (08/07/2022) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Occasion possible. Full ktag en bench. J ai lu un il y’a pas longtemps. Le pb est de séparer l ecu du carter alu c était collé super fort cette saleté :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | INVICTUS (08/07/2022) |
| C2 1,4 VTR boite robotisé information compteur boite vitesse | damiano59 | Boite de vitesse | 26 | 04/06/2023 16h09 |
| Programmation boîte vitesse c4 | maximin | Réparation & Programmation | 7 | 03/12/2019 08h21 |
| boite de vitesse scenic 3 | INVICTUS | Boite de vitesse | 0 | 11/10/2016 17h04 |
| boite vitesse | terranoo | Mécanique générale | 6 | 18/03/2015 09h16 |
