Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Electrique
Vieux 23/05/2025, 22h14   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut charge impossible
J'ai un Zoe phase 2, après un choc avant, j'ai changer toutes les pièces endommagées ainsi que tous les câbles, en vérifiant les interlocks.
Actuellement, la voiture démarre et roule avec l'autonomie restante de la batterie, mais refuse de recharger. Un message "charge impossible" apparaît au tableau de bord.
Voici les codes défauts:
1B2081: circuit de relais de charge CC (mémoire)
159696: Interlocks charge batterie de traction (Actif)
E1481: Hevc not detect by LBC can-hv ( données serie invalides)
168087 et 167F87: PLC non détecté
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
MOUS25 (24/05/2025)
Vieux 24/05/2025, 21h56   #2
kis2a
Avatar de kis2a
fuck , leur merde electrique , il nous gonfle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon courage a toi .............
The Following 4 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
duroi (24/05/2025), jean-marc 10 (25/05/2025), MOUS25 (24/05/2025), nono93 (01/06/2025)
Vieux 24/05/2025, 22h01   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt peut etre egr bouchèe ������������allez bon weekend ...
Vieux 25/05/2025, 09h38   #4
Pouvoir de réputation: 113
Je pense il faut réussir à effacer le data crash pour pouvoir relancer le fonctionnement normal.
Tu as changé quoi exactement comme pièce et fait quoi comme réinitialisation électronique ?
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jean-marc 10 (25/05/2025), nono93 (01/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 11h40   #5
nono93
Avatar de nono93
Bonjour, tu parle de dat crash ? dans quel boitier ?
Vieux 01/06/2025, 13h21   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr a priori même si tu as remplacé les Interlock, il il y en a peut-être un qui est mal verrouillé ou défectueux ( celui de la batterie de traction, )d'après tes messages d'erreur.
où tu as un fusible ou contacteur interne sur la batterie de traction qui a grillé.
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
everson29 (07/07/2026), nono93 (03/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 14h01   #7
Lors d’un choc un message est transmis sur le can et bloque plusieurs écus.
Il faut ensuite les réset sinon il se passe rien lol
nono93 (03/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 15h17   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Dans ecu moteur, config ou fonction speciale je me rapelle plus il y a une section autorisation de charge. Apres un choc il passe a non. Il faut remettre a oui sinon ca ne fonctionnera jamais.
Et aussi s il y a un sgw il faut acheter un token ou by passer pour changer cette valeur.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
abdel93 (09/06/2025), nono93 (02/06/2025)
Vieux 06/07/2026, 08h31   #9
Faouzia
Avatar de Faouzia
Faouzia is an unknown quantity at this point
Salut ,
Moi je vérifierai le PLC qui est normalement situé à la partie avant avec le chargeur,
Il faut vérifier si elle a 12v et les can aussi.
Faouzia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2026, 09h55   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, je m’aperçois aussi que tu as encore un Interlock qui déconne?
Si la bou interloque n’est pas totalement fermée, cela ne fonctionnera pas.
Si tu as le schéma de la boucle interlock parfois il y a une petite résistance sur certaines boucles qui claquent?
Vieux 06/07/2026, 12h26   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Il y aurait un interlock ouvert elle passerait pas en ready et roulerait pas.
La c’est le choc qui inhibe la charge, faut re autoriser dans le vcu
Vieux 06/07/2026, 12h48   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Le sujet date d'un an, et a été relancé par un membre non confirmé.
matt978 (08/07/2026)
Vieux 06/07/2026, 23h44   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr Bien vu ancien sujet
alternateur charge puis ne charge plus skikdi13 Automobile en général 11 08/10/2021 13h50
Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible taz_13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/03/2021 13h47
508 Hybrid ne charge plus kdo75 Automobile hybride électrique 10 16/01/2018 19h56
Potentiometre de charge Niga Renault, Dacia, Nissan 11 04/06/2014 10h32
VW V10 probleme de charge BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 30/09/2012 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
