Vieux 29/09/2012, 17h49   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut VW V10 probleme de charge
salut a tous
après avoir commuter 2 injecteur pour detecter lequel etais foutu, après remontage, ma batterie es vide, bizarre, ca m'a pri une heure pour le faire.
je demarre avec un autre véhicule je roule 1h, je coupe le moteur et ma voiture redemmare pas, batterie qui charge pas
je demarre retire la cosse et le vehicule s'arrete, probleme alternateur.
y'aurai pas par hasar un relais ou autre pour la charge batterie???
le voltmetre indique 1v et monte et descend (9.5; 10;10.2;10.5;11.5)
regulateur d'alternateur ou autre??????
je retire la batterie, la recharge, la replace et demarre pas
elle demarre seulement avec un autre véhicule et des cable de demarrage.
vous en pensez quoi????
ps ; faut demonter le moteur pour changer alternateur sur ce modele.
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2012, 21h07   #2
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
Envoyé par BilChip Voir le message
salut a tous
chose à ne pas faireébrancher le câble de batterie moteur tournant car les surtensions et tout ce qui s'en suis. tu risque + de dégâts que de contrôler
tu doit avoir un élément de coupé dans la batterie .c'est fini le temps des dynamos. prend un voltmètre et contrôle ta charge beaucoup +simple et sans risques . si tu réfléchis avec ce que tu a fait tu peu en déduire que c'est ta batterie qui est hs essaie de comprendre pourquoi et donne nous la réponse
bon courage @+++
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
BilChip (29/09/2012)
Vieux 29/09/2012, 21h40   #3
BilChip
Avatar de BilChip
avec le voltmetre moteur tounant elle donne 12.5 si la batterie es charger, elle monte pas a 14v, elle a tendance a derailler, comme je disais 12.5v, 11.8v, 12.7v,10.9v
elle monte et descend brusquement
batterie charger a fond, et elle demarre pas, je dois mettre les cable pour la demarrer
Vieux 30/09/2012, 07h18   #4
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut bilchip que ta baterie n est pas hs , fait un essai avec une autre baterie , control et netoie les bornes sur la baterie et borne des cables et sinon met un cable entre masse baterie et masse moteur , voir si tu a pas un default de masse
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2012, 08h59   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si tu change un alternateur la dessus bonne chance je les déjà fait tu a 2 jours de travaille
:) tu a vu ou il est placer l alternateur ??? Au milieu du moteur d arrière et aussi petite info c un alternateur refroidi à l eau faut tous démonter pour y accéder ,
Bref une vrai galaire je les déjà fait à la fin tu c ce que c éteint sur le touareg la vis de la poulie d alternateur qui avez casser, une nouvelle et c reparti sans le changer enfin bon j espère que tu n auras pas tous ça a faire.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
BilChip (30/09/2012)
Potentiometre de charge Niga Renault, Dacia, Nissan 11 04/06/2014 10h32
augmentation tem liquide de rfr au plain charge sehili1 Systeme de climatisation 1 17/07/2012 01h26
3g circuit potentiometre de charge ? c quoi? dingo Renault, Dacia, Nissan 13 01/05/2012 15h32
charge moteur sur a6 boite automatique Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/01/2012 15h17
probleme de charge clio 1.9D grinovsky Renault, Dacia, Nissan 14 11/10/2011 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
