Vieux 07/01/2026, 09h44   #1
skaramanga
Avatar de skaramanga
skaramanga is an unknown quantity at this point
Par défaut DSG6 DQ250 – Mode secours à chaud (P0607) – Besoin d’avis
Je me permets de demander votre aide car je suis un peu perdu avec un problème sur mon VW Touran 2017 – 2.0 TDI – DSG6 DQ250 – env. 152 000 km.
Je précise que je ne suis pas mécanicien, donc je cherche surtout des avis et retours d’expérience.
Voici exactement le problème :
• À froid, la boîte fonctionne parfaitement, toutes les vitesses passent normalement.
• Après quelques minutes de conduite, quand la voiture chauffe (vers 60-65°C environ), la boîte passe en mode secours.
• À ce moment-là, il ne reste plus que la 1ʳᵉ vitesse et la marche arrière, avec le message “BV en mode secours”.
• Si la voiture reste arrêtée longtemps et refroidit, tout refonctionne normalement… jusqu’à ce que ça rechauffe.
Diagnostic (VCDS) :
• Code récurrent : P0607 – Module de commande implausible (calculateur de boîte).
• Le défaut apparaît uniquement à chaud.
Ce qui a déjà été fait / vérifié :
• Le garage a déposé le mécatronique et l’a fait réparer électroniquement, mais le problème est toujours présent.
• VW préconise le remplacement complet du mécatronique (coût très élevé).
• J’ai eu aussi des erreurs de bus de données non plausible côté ABS.
• J’ai débranché le calculateur d’aide au stationnement (Park Assist) pour test, mais le mode secours de la boîte est revenu quand même.
• Le garage me dit que si le mécatronique était en cause, le problème serait permanent, ce qui me fait hésiter.
Mes questions :
• Est-ce que certains d’entre vous ont déjà rencontré un P0607 qui apparaît uniquement à chaud sur une DSG6 DQ250 ?
• Est-ce que ce code peut venir d’un problème d’alimentation, de masse ou de faisceau, et pas forcément du mécatronique lui-même ?
• Avant de remplacer tout le mécatronique, quels contrôles électriques précis vous paraissent indispensables (masses, tension à chaud, faisceau, CAN…) ?
• Connaissez-vous des spécialistes sérieux sur Marseille ou alentours pour ce type de diagnostic (électricité auto / DSG) ?
Je préfère demander conseil avant d’engager une grosse dépense sans être sûr de la cause.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre 🙏
skaramanga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2026, 07h14   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, c’est uniquement chaud, alors il y a des soudures sur le Meca Tronic qui déconne. je pense que la réparation n’a pas été bien faite ou que la soudure n’a pas tenu..
Démonte-le et envoie-le à bb Reman à Marseille .
Vieux 02/07/2026, 16h15   #3
lazikhi23
Avatar de lazikhi23
lazikhi23 is an unknown quantity at this point
BONJOUR essayer avant l'adaptaion dq250
lazikhi23 est déconnecté   Réponse avec citation
Info compatibilités et interchangeabilités DQ250 DSG6 danyparis DSG 0 20/02/2025 23h24
Vos besoin sur DSG6 DQ250 /DSG7 DQ200 brahimlamgarbi DSG 43 30/01/2025 00h33
Swap DSG7 dq200 vers DSG6 dq250 Roller93 DSG 25 06/09/2024 17h50
P0776 dq250 dsg6 CARPE13IEM DSG 0 30/05/2024 08h51
Compatibilité mécatronic dsg6 DQ250 everson29 DSG 0 23/06/2022 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
