Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Essence / Gasoil
Vieux 28/06/2026, 17h46   #1
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Pouvoir de réputation: 3
Ouiskess is on a distinguished road
Par défaut Fuite joint de culasse ou pas ? Picasso 1.6 hdi 2013
Salut à tous
J'en appelle aux experts méca PSA
J'avais prévu de faire juste une distribution sur un Picasso de 2013, 1.6 HDI 115cv.
Après avoir enlever les caches, je constate que le joint de culasse est humide d'huile. La voiture n'a pas chauffée depuis que je l'ai achetée (500 km parcourus) et le bocal de liquide de refroidissement est nikel.
En démontant les injecteurs, ils étaient rempli d'huile et les joints des demi-culasse suintent également. D'où ma question :
Est-ce que ce qu'on observe sur la photo est vraiment un défaut d'étanchéité du joint de culasse qui laisse échapper l'huile vers l'extérieur (d'où le fait qu'elle ne chauffe pas et que le bocal soit propre) ou bien ce sont les joints d'injecteur + les demi-culasse qui ont fait couler l'huile jusqu'au joint de culasse ?
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Type de fichier : zip JT de culasse.zip (1 000,7 Ko, 15 affichages)
Ouiskess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2026, 20h48   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Problème connu:l'huile remonte par les vis de serrage des injecteurs qui doivent être remontés avec un loctite spécial
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Ouiskess (28/06/2026)
Vieux 28/06/2026, 21h30   #3
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
J y met de la simple pâte a joint sur les filets et ca fuit plus,bien sûr pas une tartine.et oui comme dis ducla c est bien connu.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
Vieux 28/06/2026, 22h46   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le suintement au niveau joint de culasse n'a rien à voir avec les joints d'injecteur, ni même les vis d'injecteurs. Vu le suintement minime, perso je laisserais comme ça, quit à surveiller.
Vieux 28/06/2026, 23h09   #5
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Envoyé par ducla Voir le message
Merci Ducla pour l'astuce, j'y penserai au remontage
En réalité, les joints d'injecteur ne m'inquiètent pas vraiment, ce que je voulais savoir c'est le suintement du joint de culasse, est-ce qu'il vient du joint de culasse lui-même ou bien de plus haut (injecteur ou demi-culasse) ?
Vieux 28/06/2026, 23h22   #6
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Merci pour ton retour Binbin
j'avais comme un doute, je m'étais dit que puisque l'huile s'écoule des joints d'injecteur jusqu'à la pompe à eau en passant par la pompe HP, il suffit que le moteur soit légèrement incliné vers l'avant et ça s'écoule le long du joint de culasse.
Je te rejoins sur le fait que ce soit très minime et j'ai vraiment pas envie de me taper un joint de culasse à l'approche des vacances. A surveiller !
D'ailleurs d'après des mécanos, d'une ces moteurs ne sont pas connus pour cramer des joints de culasse (après tout est possible) et de deux pour changer le joint sur ces moteurs, j'aurais plus vite fait de tomber le moteur plutôt que de faire ça dans le compartiment étroit
Vieux 29/06/2026, 13h35   #7
ducla
Avatar de ducla
Je persiste et je signe;l'huile qui est dans les puits d'injecteur remonte par le filetage des vis des brides
dom570 (30/06/2026)
Vieux 29/06/2026, 19h45   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr c’est un moteur E HDI, qui normalement n’est pas connu pour avoir ce problème. C’était les moteurs 1,06 l HDI avant 2011 qui avait le problème de la remontée d’huile par le cache culbuteur au niveau des vis de fixation injecteur , car elle traverse le cache culbuteur .
c’était un 16 soupape . Le moteur 1,06 l HDI,après 2011 est un 8 soupape. J’en ai eu de nombreux et à ma connaissance, je n’ai jamais eu de remontées d’huile par les vis. Car les vis ne traverse pas le cache culbuteur sur moteur ehdi . Peut-être as-tu simplement le joint du cache culbuteur HS ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
ducla (30/06/2026), Ouiskess (30/06/2026)
Vieux 30/06/2026, 07h38   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le souci sur le DV6 8 soupapes, c'est le carter d'arbre à cames qui fuit et généralement la fuite est assez généreuse...
C'est monté à la pate à joint, carter lui même et portée entre le carter et la culasse.
Vieux 30/06/2026, 15h23   #10
blao69
Avatar de blao69
blao69 is an unknown quantity at this point
voici comment je raisonnerais.
Le scénario "fuite externe par le joint de culasse" est cohérent avec ce que tu observes
Sur un 1.6 HDI (moteur DV6, partagé PSA/Ford), il existe un défaut assez documenté : le joint de culasse peut suinter de l'huile vers l'extérieur, au niveau du pourtour, sans jamais communiquer avec le circuit de refroidissement ni la chambre de combustion. Dans ce cas précis :
le bocal de LDR reste propre (pas de mélange huile/eau, pas de mayonnaise)
pas de perte de pression, pas de surchauffe
l'huile suinte le long du joint et peut couler sur les éléments alentour, y compris redescendre vers le bas moteur, voire être projetée vers les injecteurs si le perçage ou le cheminement le permet
Mais le scénario "injecteurs + demi-culasses" est tout aussi plausible, et même plus probable a priori
Sur ce moteur, les joints toriques d'injecteurs (en bas de puits d'injecteur) sont un point de fuite classique avec l'âge, tout comme les joints des demi-culasses (le DV6 a une culasse en plusieurs éléments sur certaines versions, avec des joints intermédiaires connus pour suinter). Si ces joints fuient :
l'huile peut couler le long du puits d'injecteur et finir dans le logement de l'injecteur (d'où les injecteurs "remplis d'huile")
elle peut aussi ruisseler latéralement et venir mouiller le joint de culasse en surface, sans que ce dernier soit lui-même percé ou défaillant
Comment trancher
Le test le plus fiable est de nettoyer entièrement la zone (culasse, demi-culasses, puits d'injecteurs) à froid, moteur à l'arrêt depuis longtemps, puis de faire tourner le moteur quelques minutes sans charge en observant à la lampe d'où part le premier suintement. La source la plus haute et la plus précoce est généralement la vraie origine, le reste n'étant que ruissellement.
Quelques indices qui orientent le diagnostic sans test :
si l'huile semble surtout concentrée autour des puits d'injecteurs et redescend vers le joint de culasse par gravité, ce sont probablement les joints d'injecteurs et/ou les demi-culasses les coupables
si tu vois du suintement sur tout le pourtour du joint de culasse, à des endroits qui ne sont pas en dessous d'un puits d'injecteur, ça pointe plutôt vers le joint de culasse lui-même
l'absence totale de chauffe en 500 km n'est pas un argument fort dans un sens ou l'autre : une fuite d'huile externe (quelle que soit son origine) ne fait jamais monter la température moteur ni contaminer le LDR, donc ce critère ne permet pas de différencier les deux hypothèses
---------- Post added at 15h21 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Comment trancher
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h21 ----------
desolé bug
blao69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to blao69 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2026, 18h52   #11
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut JCB31100
Merci pour ton intervention
Oui c'est ce que je me dis aussi de toute façon, je vais refaire le joint du carter arbre à came et celui de la demi-culasse à la pate à joint.
Je vais changer aussi les joints d'injecteur
D'ailleurs si vous avez une pâte particulière à me conseiller, j'ai déjà la REINZOSIL 320 ?
Vieux 30/06/2026, 19h06   #12
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Salut Pilouf
Oui, et sur conseil de mécanos aussi, j'ai tout démonté pour refaire ces joints + les joints d'injecteur
Y a une pâte particulière à utiliser ? pck j'ai déjà la REINZOSIL 320 qui date d'un an, je sais pas si elle est plus efficace qu'une autre ?
Vieux 30/06/2026, 19h16   #13
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
[QUOTE=blao69;1082182]voici comment je raisonnerais.
Comment trancher
l'absence totale de chauffe en 500 km n'est pas un argument fort dans un sens ou l'autre : une fuite d'huile externe (quelle que soit son origine) ne fait jamais monter la température moteur ni contaminer le LDR, donc ce critère ne permet pas de différencier les deux hypothèses[COLOR="Silver"]
Salut Blao69
Bienvenue sur le forum
Merci pour ta réponse très détaillée et pour l'idée du test, je vais essayer de voir comment en remontant juste ce qui est nécessaire pour démarrer sans remettre les caches qui pourrait gêner les observations.
Concernant le fait qu'elle n'est jamais chauffée c'était pour anticiper les questions qu'on pourrait me poser et écarter la piste du joint de culasse HS au centre.
J'ai oublié de préciser que le Picasso a 210000 km ce qui en soit n'est pas énorme mais peut expliquer les fuites des demi-culasse et carter arbre à came.
Vieux 01/07/2026, 07h32   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Attention de ne pas se mélanger entre les différents DV6... le 16 ou le 8 soupapes sont différents !!
Ouiskess (01/07/2026)
Vieux 01/07/2026, 08h38   #15
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Yes, malheureusement pas les mêmes du tout, c’est la 1ere fois que je touche un 115 (8V)
j’ai déjà eu des 1.6 HDI 90 et 110 (16V) qui étaient bcp plus facile à travailler.
D’ailleurs j’ai halluciné quand j’ai vu tout ce qu’il faut démonter pour enlever le capteur arbre à cames soit tu retires le carter arbre à cames complet soit l’alternateur et son support (peut-être même le compresseur de clim) et encore je suis même pas sûre que ça passe !!!!
Tuto remontage Joint culasse + culasse fiat 500 1.4l 16v sport Malfra90 Tutoriels 0 11/06/2022 00h54
Reparateur de fissures de culasse et de joint de culasse Pontauto Mécanique générale 10 21/05/2022 11h49
Joint culasse 1.5 dci nas33 Automobile en général 22 14/04/2019 20h40
Joint de culasse? skikdi13 Automobile en général 16 12/04/2017 22h22
Xara picasso fuite d'eau joint de culass KKHALIL Mécanique générale 32 12/02/2015 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
