Vieux 02/01/2020, 21h27   #16
Pouvoir de réputation: 175
on va dire blanche , mais sure c'est pas noir
Vieux 02/01/2020, 21h35   #17
RALPH
Avatar de RALPH
les compression sont comment a FROID?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
zenata (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 21h45   #18
j'ai pas de compressiometre , on me la piqué
Vieux 02/01/2020, 21h48   #19
Slt je pense au injecteurs la dessus..
zenata (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 21h51   #20
RALPH
Avatar de RALPH
possible aussi les DENSO sont capricieux
zenata (02/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 09h30   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
...Pour PILOUF et DREAMLAND
EGR : il y a que deux fils
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Aucun soucis de faisceau
Salut zenata,
Ok, que 2 fils. D'où l"importance de la motorisation.
Si le contrôle est ok et que la partie électrique fonctionne c'est déjà une bonne chose.
Tu dis que la fumée est présente au démarrage et qu'elle s’arrête dés que le moteur chauffe. Cela ne viendrais pas de la différence de température sur la ligne d'échappement ?
zenata (14/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 22h52   #22
oliv78
Avatar de oliv78
oliv78 is an unknown quantity at this point
pour la DAe avant toute chose bien contrôler les cosses batterie car si l'intensitée ne passe pas le calculateur DA la desactive pour économiser du courant . 3pannes sur 4 c'est la batterie ou les cosses qui sont oxidées. parole d'agent fiat :-)
oliv78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2026, 15h16   #23
bubble
Avatar de bubble
bubble is an unknown quantity at this point
je me permets de faire remonter le sujet car mon fils à une fiat grande punto qui à régulièrement le témoin moteur qui s'allume et on peut lire sur la valise un défaut de vanne EGR.
bubble est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2026, 19h58   #24
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par bubble Voir le message
si la vanne egr reste ouverte lors d'accel!l a pression de sural ne peut pas monter et ca leve un DTC pour manque de pression normalement.
si ton faisceau est ok, depose la et sois tu nettoies, sois tu remplaces et tu fais son apprentissage.
tiens nous au jus!
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2026, 20h16   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir, c'est quoi l'intitulé exact du défaut? Circuit ouvert? Position? Travail au dessus du seuil? Suivant l'intitulé exact, ce n'est pas exactement le même problème? Tu peux aller d'un simple nettoyage de la vanne à son remplacement pur et simple.
problème DAE fiat punto grande sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 16 13/02/2023 18h39
Fiat grande Punto 1.4 evo Sam78 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 27 21/02/2018 19h13
Fiat grande punto dell 66 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 04/09/2014 09h16
Airbag Fiat Grande Punto Mezz Airbag 1 18/10/2010 15h28
Fiat Grande Punto Mezz Airbag 0 12/03/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
