#16 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#17 |
Salut. C est pour pcmflash, qui est souvent vendu avec scanmatik sm2
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | Bollide (11/05/2026) |
#18 |
Ok merci pour l'info mais la clé sert a quoi exactement ?!? a déverrouiller l'ouverture du soft, car quand je lance le soft (PCMflash) il me dit qu'il ne vois pas de Dongle connecter !!!
#19 |
Salut.
Oui le dongle sert bien a ca. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | Bollide (12/05/2026) |
#20 |
Ok merci, mais je pense me prendre un KT200 voir un KT200 II, ce n'ai pas le même tarif mais bien plus sur même si pas a 100% non plus apparemment
#21 |
A coté de mon AT j'ai un foxflash et il faut avouer que c'est du très bon matos. Jamais rien planté ni en bench ni en obd. Il m'est bien utile plusieurs fois mon At ne faisa
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- faisait pas l'ecu. Donc j'utilise foxflash. J'ai aussi un PCM flash mais je l'utilise rarement. |
#22 |
Prend sur ali express le sm2pro+ (2.21.22) celui-là a le pcb violet avec platine dorée pour un meilleur contacte des composants, le dongle, c'est la clé USB verte avec les licences pour pcmflash, prend le en 1.2.1 pour la fiabilité sur edc17 med17, tout est vendu ensemble normalement pas difficile de trouver
| The Following User Says Thank You to jamal34 For This Useful Post: | Bollide (14/05/2026) |
#23 |
MERCI Jamal34 effectivement j'ai vu et ont ma déjà dit la même chose mais je recherche tout de même une interface plus sur même encore une fois si je sais que dans ce domaine RIEN ne l'ai de SUR !!! Et sinon ok pour le EDC 17 et ou MED 17 mais est-ce que le SM2 Pro en PCB Violet fait aussi d'autres boitiers ?!?
#24 |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Pour ce budget la, un FoxFlash ou un KT200II avec offline dongle (un peu plus cher) serait l'idéal mon ami
#25 | |
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your city[/URL] |
| Câble pour lecture OBD calculateur seul (bench) | Math_rider | Réparation & Programmation | 4 | 18/04/2026 19h09 |
| DQ200 lecture en bench (clone) | thomas62 | DSG | 5 | 26/11/2024 21h12 |
| Lecture ( Bench ) EDC15VM+ | madkrom | Réparation & Programmation | 0 | 04/05/2022 22h51 |
| Edc17c10 tc1797 lecture bench | mexicain | Programmateur de composant (flasher) | 15 | 02/07/2020 12h20 |
| Lecture / écriture bus CAN PSA | Odin68 | Recherche & Développement | 9 | 02/11/2019 14h52 |
