Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 08/11/2024, 20h31   #1
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
Par défaut DQ200 lecture en bench (clone)
Je souhaite lire un TCU de DSG DQ200 sur table avec AutoTuner.
Je ne dispose pas des cables spécifiques DSG.
J'ai suivi le PIN OUT avec les alim sur une batterie et souder une résistance de 120 Ohm entre CANL et CANH mais je n'arrive pas a faire ma lecture (backup)
Quelqu'un a déja utiliser AT en bench pour lire une DQ200?
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2024, 18h06   #2
Pouvoir de réputation: 113
Ton pb vient du fait que l alim n est pas géré au moment tu lancement du loader de lecture
Vieux 09/11/2024, 21h42   #3
thomas62
Avatar de thomas62
Oui je pense qu’il y a une manipulation à faire avec le +12v mais laquelle?
Cela échoue lorsque je déconnecte le +12v AT le demande ignition off
Vieux 14/11/2024, 22h37   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Je ne sais pas su c'est pareil avec AT mais avec mon foxflash il faut lancer la lecture sans tension puis immédiatement mettre le 12v sinon ça ne boot pas
Vieux 18/11/2024, 15h51   #5
djazairi42
Avatar de djazairi42
djazairi42 is on a distinguished road
Il y a une sorte de procédure, il faut pas mettre tout de suite l'alimentation , tu lances la lecture sans alimenter et normalement tu as le message qui demande de lancer l'alim , sinon pour pas chère sur le net tu peux trouver le cable directement et c'est beaucoup plus pratique (pas obligatoirement chez AT)
djazairi42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2024, 21h12   #6
thomas62
Avatar de thomas62
MERCI pour vos réponse. J'ai fait un switch avec l'alim (ON-OFF) et cela a fonctionné
Clone Med17.7.2 Mercedes Class B en bench mawoussiboris Mercedes Benz 0 17/01/2024 18h29
Lecture ( Bench ) EDC15VM+ madkrom Réparation & Programmation 0 04/05/2022 22h51
Cherche ktmflash ou pcmflash clone pour bench Tmontigny Vente, Achat, Echange 5 22/11/2021 11h38
Edc17c10 tc1797 lecture bench mexicain Programmateur de composant (flasher) 15 02/07/2020 12h20
problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone diag auto 62 Programmateur de composant (flasher) 6 15/04/2017 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
