Vieux 04/05/2026, 01h12   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Par défaut Lecture & écriture en OBD ou Bench
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais savoir quel serais le ou les meilleurs modules (interfaces) avec le meilleur rapport qualité prix même en chinoiserie (fiable de préférence) pour lire et écrire les boitiers moteurs quelque soit la marque de véhicules et les modèles. Bien sur je sais bien que ce sera limité et ou risqué mais j'aimerais tout simplement commencé dans ce domaine juste pour me faire la mains sur mes caisses (entre 2002 et 2015) pour leur apportées quelques petites modifs
Merci par avance à tout ceux qui pourrais faire avancé le Schmilblik...
Ps:
J'ai dans mes tiroirs quelques vieilles interfaces ( KESS v2 4.036 Ktag qui vas avec) SM2 et encore d'autres...
Vieux 04/05/2026, 02h19   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonjour Bollide
Malheureusement plusieurs softs sont necessaires pour faire un max de voitures, et la je penses que je ne t'apprends rien donc, en fourchette de prix et rapport qualité prix tu as..
Budget serré (300–600€) en Master
KESS V2 clone
KTAG clone
Le probleme avec les clones....
Avantages
prix imbattable
souvent OK pour débuter
Inconvénients
pas de support
bugs possibles
risque de destruction de l'ECU, et souvent pas de rattrapage possible
Important
La fiabilitée, dépend énormément de la qualité du PCB et des leurs composants..
Meilleur combo débutant sérieux
Budget moyen (600–1200€)
KESS V2 + KTAG (Origine)
MPPS en backup
Budget sérieux (1500€+)
PCM Tuner
OU
Autotuner d’occasion
Si tu veux vraiment du pro tu as aussi:
Autotuner
KESS V3
Magic Motorsport Flex et bien d'autres bien entendu
Avantage :
énorme couverture
mises à jour
fiabilité
Inconvénient entre 3 et 6000 euros et avec Abonnement pour certains.
Tous ça reste qu'un avis personnel..
Autotuner = meilleur rapport performance/prix long terme.../ https://www.autotuner.com/fr/products/autotuner-tool
KESS3 = le plus universel.../ https://www.alientech-tools.com/kess3/
FLEX = le plus technique.../https://magicmotorsport.shop/
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 04/05/2026 à 03h41. Motif: Ajout
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
autodiagauto (04/05/2026), Bollide (04/05/2026), electronico (10/05/2026)
Vieux 04/05/2026, 07h06   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, tu peux aussi prendre pcm flash, tu prends juste le module que tu as besoin. . Pour. Commencé j'avais un pcm avec 3 modules et kess/ ktag .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2026, 08h41   #4
EddyRoc
Avatar de EddyRoc
EddyRoc is on a distinguished road
Scanmatik pour les ecu EDC17 top
EddyRoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EddyRoc For This Useful Post:
Vieux 04/05/2026, 11h05   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Salut et MERCI à vous les gars déjà pour toutes ces petites infos bien utiles...
Sincèrement ce sera vraiment pour moi perso voir la Famille ou les amis très proches mais sur tout pas pour en faire un commerce car pas le temps j'ai déjà trop de taf, c'est vraiment pour me faire la mains et essayé un nouveaux truc car j'aime apprendre et connaitre constamment de nouvelles chose et si ont peut allier le plaisir a une amélioration pourquoi non ;-))
Vieux 04/05/2026, 23h17   #6
AP37
Avatar de AP37
AP37 will become famous soon enough
Salut Bollide, je partirais aussi sur un PCMFlash avec licences EDC16/17 comme Gary89, avec 3 ou 4 licences bien choisies tu peux couvrir pas mal d’ECU
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2026, 23h34   #7
Bollide
Avatar de Bollide
Merci à vous tous pour les retours et les infos qui me sont déjà bien utiles, et au vu de ce que vous m'avez déjà dit, je pense partir sur de la chinoiserie au vu de mon budget !!!
J'ai déjà un KESS v2 (4.036) et un Ktag (6.070) ce sont tout les 2 des versions Master et bien sur des copies que j'ai depuis un bon moment déjà... J'ai aussi un Scanmatik 2 (copie) et un OpenPort 2.0 elles aussi sont de la chinoiserie !!! pourrais-je déjà commencé avec ça ou pas ?!?
Je suis en ce moment sur le Ktag et le KESS, le Ktag est bien reconnue mais pas le KESS sous Ksuite 2.11 et ou 2.13 ?!?
Pour le Scanmatik 2 je ne sais pas comment faire, c'est avec lui qu'il faut rajouté un module PCM Flash ?!?
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h33 ----------
A oui, et au niveau des modules et licences pour PCM Flash ou est-ce que je pourrais trouvé un lien fiable et sur ? Merci par avance.
Vieux 04/05/2026, 23h43   #8
AP37
Avatar de AP37
Envoyé par Bollide Voir le message
Oui bien sûr c'est suffisant avec la Ksuite China par contre le PCM Clone tu ne pourras ni mettre a jour ni ajouter de nouveaux modules. Je crois que le clone est en v1.20 et l'ori on est à la version 1.4.7-2
je pense qu'au vu de l'utilisation ça peut largement le faire, juste ne pas trop jouer avec le feu sur certains ECU
Bollide (09/05/2026)
Vieux 09/05/2026, 18h58   #9
vroum19
Avatar de vroum19
vroum19 is an unknown quantity at this point
Par défaut mpps
que pensez vous du mpps v22 merci
vroum19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2026, 19h39   #10
a3pughjolu
Bonsoir Poto
Sous quel systeme tu es parceque je crois que kess ne passe pas sous windows 10, seulement kess V2
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 09/05/2026, 19h47   #11
Pouvoir de réputation: 113
c'est mieux sw 2.08 pour le FW 4 du kess
Vieux 09/05/2026, 20h31   #12
Bollide
Avatar de Bollide
Salut à tous les amis, je suis sur tout les OS pas de souci de ce coté la... J'ai plusieurs portables dédiés en Win 7 Pro 32bits, Win 10 Pro 64bits et même en 11 Pro 64bits bien sur aussi...
MERCI Fils oui effectivement je crois avoir vu aussi que le mieux était la v 2.08 de Ksuite pour les KESS v2 (Fw 4.036)
Vieux 10/05/2026, 00h56   #13
عزيزو امين
Avatar de عزيزو امين
عزيزو امين is an unknown quantity at this point
The best FoxFlash device in terms of quality and price
عزيزو امين est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2026, 22h32   #14
jamal34
Avatar de jamal34
jamal34 is on a distinguished road
pour ton budget Prend le KT200 v1 chez ecuhelpshop en version 2023, même s'il y a le kt200 v2, ils vendent toujours des v1 avec pcb rouge et composant fortement amélioré (le kt200 v1 a eu 3 maj) il fait pas mal d ecu moteur et boite mechatronic mais légèrement limité sur l edc17 par contre les bosch md1 déverrouillé passe bien en bench.
pour l edc17 le sm2pro chinois avec pcb violet version 2.21.22 de scanmatik avec le dongle de préférence 1.2.1 qui gère beaucoup plus les zone tprot et otp c'est assez fiable, le meilleure clone pour l edc17 avec l amtbst qui lui fait en plus les bosch md1
jamal34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jamal34 For This Useful Post:
Bollide (10/05/2026), kariminho (11/05/2026)
Vieux 10/05/2026, 23h00   #15
Bollide
Avatar de Bollide
Super MERCI pour ces petits infos Mrs elle me sont très utiles et je pense quelles le seront aussi pour bien d'autres qui sont nouveaux comme moi dans le domaine de la prog !!!
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
A oui par contre je je viens d'ouvrir mon SM2 Pro et bien sur je n'ai pas le PCB Violet mais il est vert !!!
Câble pour lecture OBD calculateur seul (bench) Math_rider Réparation & Programmation 4 18/04/2026 19h09
DQ200 lecture en bench (clone) thomas62 DSG 5 26/11/2024 21h12
Lecture ( Bench ) EDC15VM+ madkrom Réparation & Programmation 0 04/05/2022 22h51
Edc17c10 tc1797 lecture bench mexicain Programmateur de composant (flasher) 15 02/07/2020 12h20
Lecture / écriture bus CAN PSA Odin68 Recherche & Développement 9 02/11/2019 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
