Vieux 27/05/2024, 20h33   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut carte megane 4
j'ai une megane 4 phase 2 de 2017 impossible de la démarrer sans la pile dans la télécommande.
l'antenne est bien sur le bouton start/stop ? j'ai aussi essayé sur la console central idem a droite sur la planche de bord rien je ne pige pas?
du coup j'ai essayé sur megane 4 phase 1 pareil
soit je suis une bille soit certaine megane on une particularité
j'ai deja reprog des cartes sans problème une idée ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2024, 20h44   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je comprends pas ta question ?
Tu veux savoir la procédure pour la démarrer quand la carte est pas détectée c’est ça ?
sl60 (28/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 21h11   #3
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Non il veut savoir où se situe le lecteur de carte pour le démarrage d urgence.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
sl60 (28/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 21h15   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Tu appuies avec la carte sur le boutton start stop, et appuies sur l’embrayage ou frein et ça demarre
sl60 (28/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 21h56   #5
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Megane 4 ph 1 logo renault de la carte comme au bouton stop start et vroum.
Megane 4 ph 2 logo renault comme au dessus de l'écran central et démarrage.
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Pelican (27/05/2024), sl60 (28/05/2024), youyou2862 (17/05/2026)
Vieux 27/05/2024, 23h04   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Exactement d'accord avec zav
Regarde dans ta notice d' utilisation.
C'est bien indiqué.
sl60 (28/05/2024)
Vieux 28/05/2024, 20h22   #7
sl60
Avatar de sl60
hello
comme toujours sur le pont merci !!!
alors oui et non impossible de la démarrer sans la pile elle ne détecte pas la carte
et impossible de reprog le double du coup carte origine renault reprog avec clip.
je me demande si l'antenne dans le outon ne serai pas hs car même en paramètre contrôle des carte sans la pile elle ne les vois pas.
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
jah83 (29/05/2024)
Vieux 28/05/2024, 21h10   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Si tu arrives a reprogrammer les cartes l’antenne est ok, possible ta carte hs
sl60 (29/05/2024)
Vieux 29/05/2024, 22h38   #9
sl60
Avatar de sl60
non justement tous le problème est la pas de possibilité de reprog une carte n'y de demarrer sans la pile
Vieux 30/05/2024, 05h31   #10
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Est ce que tu as des défauts liés aux antennes mains libre sur la BCM / UCH ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
sl60 (31/05/2024)
Vieux 31/05/2024, 21h50   #11
sl60
Avatar de sl60
hello
non m'sieur
Vieux 06/06/2024, 17h48   #12
sl60
Avatar de sl60
hello
j'ai fini par trouver l'antenne est sur le tableau de bord au milieu derrière la tablette il suffit de poser la carte sans la pile et le message appuyez sur les freind pour démarrer apparait quand on est proche de l'antenne j'ai pue reprog ma carte sans problème.
merci encore pour tout
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
Pelican (06/06/2024), zav_ze_best (06/06/2024)
Vieux 06/06/2024, 19h11   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Donc c'est une phase 2 et c'est bien au dessus de ton écran qu'il fallait la poser .
Comme zav l avait écrit !
Vieux 08/05/2026, 13h10   #14
larosaie
Avatar de larosaie
larosaie is an unknown quantity at this point
Merci pour cette information, c'est exactement au dessus du tableau de bord, dans le creux de ce dernier, si on met la télécommande trop près du bord, ça ne marche pas, il vraiment la mettre dans le creux du tableau de bord, d'un coté comme de l'autre ça marche.
J'ai fait comme "sl60", avant, j'ai cherché partout sauf sur le dessus du tableau de bord, ce n'était as indiqué dans le manuel utilisateur de la voiture.
larosaie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2026, 16h00   #15
youstron
Avatar de youstron
youstron is an unknown quantity at this point
Merci pour cette info, ça ma sauver la vie lors d'une programmation.
Bonne journée
youstron est déconnecté   Réponse avec citation
Carte megane 3 vortex programmation & synchronisation de clé 5 26/06/2021 12h50
Carte megane 3 calixo22 programmation & synchronisation de clé 7 19/10/2017 07h53
Need Help carte mégane 3 everson29 programmation & synchronisation de clé 2 16/05/2017 17h22
carte megane 3 yvespapou Café du forum 5 26/01/2017 20h04
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h48.
