Vieux 17/04/2026, 19h25   #1
HG18
Avatar de HG18
HG18 is an unknown quantity at this point
Par défaut 806 EDC15C2 inaccessible
Bonjour, c'est mon 1er message sur ce forum, j'espère ne pas poser une question trop nulle ! Mon 806 ne démarre plus par moments. j'ai vérifié pas mal de choses. Quand il démarre la valise PP2000 n'indique pas d'erreur particulière.
J'ai changé le calculateur et reporté la PROM. Démarrage comme avant ( démarré une 10aine de fois sur une semaine), mais il m'a fait une coupure en plein roulage ce vendredi.
impossible de redémarrer.
Quand il ne démarre plus le +APC arrive bien sur le calculateur mais je n'ai plus de dialogue avec l'ECU. Il n'y a pas de commande vers le relais double. j'ai soudé des fils sur les contacts dans le calculo pour fiabiliser mes mesures.
Quelles sont les conditions minimales pour établir le dialogue OBD sur table par exemple ? je n'arrive pas à trouver cette info. Un seul grand connecteur, pas trois petits, sur ce calculateur.
Je vous remercie
HG18 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2026, 20h37   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Un peu plus d'infos, motorisation ess, diesel, année.. qu'es ce que tu as deja fait comme test.. premiers symptomes
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
HG18 (17/04/2026)
Vieux 17/04/2026, 23h40   #3
HG18
Avatar de HG18
Bonsoir et merci, motorisation 2.0hdi, année modèle déc 1999,
Avant d'ouvrir le calculo (enfin les 2) pour fiabiliser mes mesures, j'ai fait les vérifications suivantes :
Boitier maxi fusibles : un peu oxydés, mais contact semble OK, continuité ok, tensions semblent ok // clef neiman.
Démontage / révision complète des contacts du neiman.
Relais double (changé par précaution avec un d'occas dispo et ok) : entre le 0V batterie et les contacts côté harnais :
br1,2 : 0,04V
br9 : 0.9V
br10 : 0.4V
br7 : 0V
br5 0.3V
br4 0V
br3,11,15,8 : 11.7v -> là j'ai remis un coup de charge à la batterie.
Continuité entre br 10 harnais relais double et br86 ECU : < 1 Ohms
Shunté le contact à inertie
J'ai mesuré les signaux dans le calculateur : j'ai soudé des petits fils, et je travaille à coeur ouvert ... vive le scotch isolant ...
quand je met le contact en position après démarrage :
le + APC passe bien à 12V (br 69)
le +BSI est à 12V (br66)
le contacteur à inertie (br87) et la commande relais double (br86) sont à 0,7V
Là sur ces derniers mots je bugge : s'ils sont à 0V, le relais double devrait commuter ! j'ai fait la mesure quand le moteur était OK ou pas ? je ne sais plus il faut que je re-regarde ces 2 signaux ! je refaits çà demain après-midi et te dis la suite
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
j'ai essayé de mesurer un court-circuit à la masse sur chaque broche du harnais côté calculateur. Rien de probant je peux vous lister mes mesures si vous avez des valeurs caractéristiques.
Demain je refais la mesure sur la ligne de commande relais double et je vous dis.
Merci encore
Vieux 21/04/2026, 13h35   #4
HG18
Avatar de HG18
Alors j'ai réfléchi un peu plus : le non dialogue avec le calculateur doit provenir du fait que le relais double n'est pas piloté, et non l'inverse. Quelqu'un peut-il me dire où est la poule où est l'oeuf ?
Avoir 0,7V sur la br de commande du relais double (br86) doit vouloir dire qu'une connection sur cette liaison est en défaut entre le relais et le calculateur.
j'ai pourtant déjà regardé : à l'ohmmètre il y a bien ~0.5ohms entre la broche interne du calculateur et la cosse qui va sur le relais double.
Quelqu'un peut me dire quel courant je peux tirer sur la bobine (située entre br3 et br10 ) du relais double ? Ca me permettra de stimuler le relais double à la place du calculateur et de voir ce que çà donne (sur le connecteur 88br du harnais, sans le calculateur).
A défaut je vais mettre 12mA (1kOhms), parce que çà m'est facile, mais je crains que 12mA ne suffisent pas ...
Vieux 21/04/2026, 17h43   #5
a3pughjolu
Envoyé par HG18 Voir le message
Je pense que tu ne devrais pas toucher a l'ecu, j'opterais pour ton bsm capricieux, voir eventuellement un circuit imprimé defectueux, le relais double est en parti piloté par le bsm, ça vaut peut etre le coup d'y jeter un oeil...
HG18 (23/04/2026)
Vieux 23/04/2026, 20h41   #6
HG18
Avatar de HG18
alors j'ai du nouveau ... je suis en plein dedans ... la continuité entre br86 et le relais double ne se fait plus ... soit je mesurais mal là je voyais mieux les n° de broches sur le relais double, donc sur le harnais qui va dessus ...
J'ai trouvé la cause de cette non continuité : il y a sous le boitier fusible moteur 2 connecteurs ronds à contacts plats. Le relais double arrive dessus pour la commande br10 relais.
Le signal arrive à 5cm du connecteur, mais ne ressort pas sur la broche : certainement un défaut de sertissage qui a fini par céder ... 550000 km c'est à peine tolérable ;-)
Bon je continue et je ferai un bilan. j'espère ne pas me planter splendidement ...
The Following User Says Thank You to HG18 For This Useful Post:
vortex (28/04/2026)
Vieux 27/04/2026, 19h56   #7
HG18
Avatar de HG18
Par défaut Resolu !
Bon, j'ai tout remonté, tout fonctionne. J'ai roulé ce jour avec (50km, courses, boulot, etc)
Cause (non démarrage, pas de dialogue calculateur, pas de commande pompe de gavage ni de préchauffage) : défaut de commande du relais double.
Le relais double alimente l'ECU sur la broche 1 (broche de puissance) en même temps que le webasto.
Le +12APC sortant du Neiman arrive sur l'ECU (br69) et sur le relais de préchauffage (Ã* côté du contact Ã* inertie dans mon cas).
Un signal arrive du BSI, niveau +12V, br66, mais je n'ai pas plus creusé.
J'ai essayé de démarrer sur table l'ECU avec une alim labo 12V + mon outil de diag.
- br69 ECU / br1 C001 prise diag / +12V
- br33 ECU (0V) / br5 C001 / 0V
- br38 (K ECU) / br7 C001
- br10 (L ECU) / br15 C001
je n'ai pas réussi Ã* démarrer le dialogue OBD : je pense qu'il fallait aussi mettre la broche br1 de l'ECU au +12V (car c'est la sortie du relais double).
(voir aussi la br29 ECU, la sortie du relais double va aussi lÃ*-dessus). Une seule, ou les deux peuvent être requises je n'ai pas creusé plus.
Pour restaurer la commande vers le contact 10 du relais double :
J'ai ponté le contact défectueux sur le connecteur rond gris sous le PSF1 (boitier fusible moteur).
Cette commande est donc une entrée du calculateur, qui n'est pas "pilotée" : c'est Ã* priori juste une charge vers le 0V, charge pour limiter le courant bien sûr).
Le courant dans la bobine du relais double est de l'ordre de 200mA.
C'est donc facile de faire un essai de commande du relais double avec la batterie, en mettant une résistance de 50 Ã* 100 Ohms 3W (sans elle vous grillerez la bobine du relais).
J'ai vraiment peiné car le défaut n'a pas été net et enfin je ne comprenais pas la logique de cette commande que je croyais pilotée par l'ECU
(je croyais que l'ECU démarrait sur le +12APC ...).
Autres valeurs relevées dans mes mesures :
capteur régime moteur : 530ohms
capteur pression rail : 6Mohms entre 34 et 74 ECU / 131kOhms entre 34 et 44 ECU, / 2,3kOhms entre 74 et 44 ECU
régime moteur : br 41 et br 14 ECU : 380Ohms
température liquide refroidissement : br45 br46 ECU : 9.9kOhms Ã* 12°C001
contacteur de stop, connecteur Rouge : infini ; connecteur blanc : 36Ohms entre vil violet et fil gris
Merci beaucoup Ã* ceux qui m'ont aidé, et bon vent Ã* tous !
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to HG18 For This Useful Post:
a3pughjolu (27/04/2026), vortex (28/04/2026)
edc15c2 inaccessible RLL PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/03/2026 07h40
Laguna II Ecu moteur inaccessible bloqué Kalectro Réparation & Programmation 8 20/10/2021 12h05
Edc15c2 Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 5 14/04/2019 20h36
edc15c2 karera 1 Chiptuning 9 14/04/2018 16h26
Pin edc15c2 Psa oran13 Immobilizer dumps/solutions 4 13/04/2018 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
