Vieux 06/04/2026, 00h08   #1
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 5
Jcombo69 is on a distinguished road
Par défaut Problème démarrage Clio 4
Salut les gars,
Voilà le soucis, clio 4 0.9 tce 90 phase 2.
Le démarreur ne se lance pas, la voiture démarre à la poussette, Check des fusibles et relais fait.
Au niveau de mon relai de démarreur situé dans le compartiment moteur, j ai 12v permanent 12v APC mais la masse n’est pas transmise, si je tire une masse sur le relai la voiture démarre. J’ai vérifié mon faisceau jusqu’à l’uch, tout roule.
Au diag j’ai 2 défauts ABS uniquement, à savoir infos multiplexes uch invalides et sous gonflée fluide niveau bas.
Petit truc qui m’interpelle, en donnée réel uch j’ai 3 infos sur la pedale d’embrayage:
- Contacteur début de course embrayage
- Contacteur fin de course embrayage
- Contacteur toute fin de course embrayage.
Les 2 premiers change de statut selon position pédale mais le 3 eme reste sur «*relâcher*»
A savoir qu’il y a deux capteur sur la pedale un de 3 voies (celui de butée) et un de 4 voies (celui qui fait les 2 autres je suppose)
Pensez vous que je suis sur la bonne voie ou complètement à côté de la plaque ?
Merci à vous et bonne soirée
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2026, 14h10   #2
Tehxbaby
Avatar de Tehxbaby
Tehxbaby is an unknown quantity at this point
Salut, j'ai eu le même soucis c'était le contacteur de pédale (celui en haut)
Tehxbaby est déconnecté   Réponse avec citation
Problème démarrage Clio 3 dci 70 everson29 Renault, Dacia, Nissan 10 18/07/2022 21h27
Problème démarrage Clio 2 figeac Renault, Dacia, Nissan 15 11/07/2021 00h47
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
