Vieux 29/03/2026, 09h42   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Dual battery alexpress pour CF54
Hello
J'ai posé un connecteur pour dual battery a la place dun lecteur de carte a puce securisé sur un CF54
Puis mis une battery dual aliexpress a 75 euros
bilan pas très concluant...
le pc demarre plus si il a pas l alim de branché
le voyant de la dual battery se met en rouge au bout de 10s
la dual battery n'est pas detecté dans le gestionnaire de batterie panasonic...
Quelquun a une idée avant je remet tout d origine lol
PS j'ai pris la battery chez le meme vendeur quune batterie classique qui elle fonctionne bien
Vieux 29/03/2026, 10h36   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
salut fils
Quel modele tu as de CF-54 mk1 2 ou 3..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
fils (29/03/2026)
Vieux 29/03/2026, 19h20   #3
phase 1 mais je pense cest tout les memes batteries sur serie 54
Vieux 29/03/2026, 20h59   #4
a3pughjolu
Justement les trois modeles de MK.. non pas du tout les meme façon de fonctionner, meme si elles peuvent presenter les meme similitudes.. donc etre sur que la batterie corresponde bien a ton modele
Vieux 31/03/2026, 19h32   #5
le batterie cest la bonne enfin sur la coque
a l interieur j'ai des doutes de ce que les chinois y mettent.
bref poubelles et je remonte le lecteur de carte a puce lol
Vieux 31/03/2026, 19h43   #6
a3pughjolu
Cà me parait plus prudent, mais une chose est sur c'est que les 3 modeles n'ont pas du tout la meme façon de gerer la batterie.. d'ou peut etre ton souçi
Vieux 07/04/2026, 19h58   #7
Alors verification faite les batterie c'est les memes sur tout les CF54.
J'ai inversé avec un mk3 et cest pareil.
J'ai mesurer la tension directement sur le connecteur c'est ok 11.1v, du coup c'est le protocole de com avec le PC qui est pas bon sur la batterie china.
Bref j'ai commande une panasonic au moins les chances de reussite vont etre supérieure vraiment la flemme de me redemonter toutes ses mini nappes fragiles :-)
Vieux 07/04/2026, 20h12   #8
a3pughjolu
Alors je t'ai donné une mauvaise info, j'en suis désolé, j'etais tombé sur un probleme similaire, et effectivement c'etait bien en ce qui me concernait un probleme de ref Batterie..
Vieux 07/04/2026, 20h15   #9
pas de soucis sa ma permis de tester les batteries sur un autre pc du coup pas inutile
j espere mettre resolu dans quelques temps lol
a3pughjolu (07/04/2026), thomas (07/04/2026)
Vieux 21/04/2026, 10h02   #10
a cloturer
marche impec avec batterie panasonic
et maintenant la chinoise fonctionne aussi lol
mais bms est une arnaque elle reste constament a 39-100 meme chargée a fond
bref bilan cf54 = pièces ori ya pas mieux :-)
Vieux 08/05/2026, 21h05   #11
maitrerim
Avatar de maitrerim
maitrerim is an unknown quantity at this point
ravi que se sois reglé
maitrerim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2026, 12h55   #12
Pouvoir de réputation: 88
Salut effectivement Panasonic faut de l original ….
Cf54 image VAS au boot fils Systeme d'exploitation 16 22/10/2026 14h31
Tool Panasonic pour read data eep et battery state fils Logiciel 5 23/04/2025 02h05
probléme installation dual boot dudu_15150 Systeme d'exploitation 33 06/01/2021 20h55
cherche ref lecteur dvd cf54 panasonic jeremy72 Systeme d'exploitation 27 30/09/2020 22h09
Vends Optican dual master The_devil_Withe Vente, Achat, Echange 0 11/01/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
