Vieux 20/02/2026, 13h07   #16
youyou2862
Avatar de youyou2862
youyou2862 is on a distinguished road
Salut à tous,
Merci pour vos lumières ! Je vais regarder ça de plus près dès que je serai devant la voiture.
Elle n'a que 80 000 km, ce qui me parait peu pour un problème de colonne de direction, mais comme je n'ai pas l'historique complet du véhicule, c'est une piste à vérifier malgré tout.
Ceci dit, je reste persuadé que l'OBDSTAR m'a sorti un code erroné. Vu la réputation de cet outil sur le réseau Renault, ça ne m'étonnerait qu'à moitié...
Je vous tiens au courant après inspection !
youyou2862 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2026, 19h19   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il ne faut plus toucher au rono, sans avoir le backup complet du BCM
http://www.armoreprog.fr
youyou2862 (21/02/2026)
Vieux 21/02/2026, 01h27   #18
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Salut ta telecommande fonctionne ? Le demareur se lance et coupe ? Si oui bcm planté
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
yann3 (21/02/2026), youyou2862 (21/02/2026)
Vieux 21/02/2026, 14h48   #19
youyou2862
Envoyé par dedz Voir le message
oui le télécommande fonctionne , le démarreur ce lance mais ce coupe pas , pas de pression qui arrive a la rampe d'essence
Vieux 22/02/2026, 10h24   #20
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt Bcm planter soit tu connais tu peut t en sortir soit tu délégue
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
vortex (23/02/2026), youyou2862 (23/02/2026)
Vieux 22/02/2026, 13h21   #21
yann3
Avatar de yann3
si la télécommande fonctionne, c'est que le pin extrait est le bon, pour pouvoir rentrer en mode prog et faire la télécommande
Vieux 22/02/2026, 14h35   #22
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Le pin est ok sa ta programmé la télécommande mais pas la partie imo
Tu devrait recommencer mais cette fois choisi Smart four four 2
Année similaire à ta twingo pas Renault
Et ajoute des pinces sur la batterie
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
vortex (23/02/2026), yann3 (23/02/2026), youyou2862 (23/02/2026)
Vieux 23/02/2026, 01h40   #23
youyou2862
merci pour vos réponse , donc si la télécommande fonctionne c'est que le pin est OK ? sinon il y aurait pas de télécommande ? c'est valable pour tout les Renault ?
ok donc je re tente la programmation , je vais regardé ce que la valise propose a propos de smart four four 2
merci beaucoup
Vieux 23/02/2026, 02h15   #24
dedz
Avatar de dedz
Pour moi bcm planté regarde si ecu verouillé dejà
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Vieux 23/02/2026, 19h18   #25
youyou2862
c'est possible c'est capricieux ces truc la ! j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir le véhicule , l'autre jour j'ai mis un coup de diag mais appart le défaut dongle pas de message claire qui disait ecu verrouillé
Vieux 23/02/2026, 20h15   #26
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par youyou2862 Voir le message
Dongle c’est le retour du BCM il a pas pris immo prog réclame le dongle identification Renault
Normalement obdstar lui envoi l’info
Passe en smart
vortex (23/02/2026), youyou2862 (24/02/2026)
Vieux 23/02/2026, 20h51   #27
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
>Non non ce n'est pas parceque tu as la remote que ton pin est bon
Il a la remote parceque il lit et réecrit le pin dans le bcm donc synchro CLE / UCH ok
Mais tu as un défaut dongle tu n'as pas le même immo entre CLE/UCH et le calculateur moteur donc pas d'autorisation de démarrage.
Il y a pas 50 solutions dans ton cas
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
jah83 (02/03/2026), youyou2862 (24/02/2026)
Vieux 23/02/2026, 21h59   #28
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, ne fais pas qu’une lecture de defauts. Consulte les données réelles ECU et BCM, calculateur verrouillé, autorisation démarrage, nombre de clés apprises etc…
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2026, 22h11   #29
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Glaacia Voir le message
Sa revient au même pin ok
Immo non ok
Vieux 23/02/2026, 22h32   #30
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Immo non ok
hello
non ca veut dire bcm planté code pin ne correspond plus avec l'ecu . Panne connus sur ce model. Mais bon à mon avis faut qu il prévois un kit démarrage sinon --> Renault.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Reprogrammation Renault espace 4 2.0 T 170 ch augustinlec Réparation & Programmation 7 30/01/2022 18h21
Demande d'information pour reprogrammation de clés Renault Twingo 1.2l (Sirius32) Cédric de Slam-auto Tutoriels 3 16/11/2021 11h49
Reprogrammation clé twingo clio bbert90 programmation & synchronisation de clé 28 10/10/2019 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
