| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salam aleykoum, Bonjour
j'ai un problème suite a une reprogrammation de clé de twingo 3 2018 c'était un AKL j'ai refait la clé avec OBDSTAR sa me confirme que la procédure a fonctionné avec succès , mais sa ne démarre pas après un Diag j'ai un code défaut DOONGLE (je n'ai plus le code) j'ai pensé a la clé défectueuse j'ai pas tenté une second clé , j'ai utilisé un véhicule avec câble pour le maintien de tension es que vous avez une idée ? j'ai mal fait quelle que chose ? merci de votre lecture et votre aide |
| The Following User Says Thank You to youyou2862 For This Useful Post: | Abdou12 (01/03/2026) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | youyou2862 (18/02/2026) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello, ta clés à pas le.bon pcf je pense ou alors tu as pas respecté la procédure complète !! La suite après ta participation, j'ai tout la méthode pour résoudre ton problème mais si tu fais pas un effort, j'en ferai pas. pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | youyou2862 (18/02/2026) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam vu le peu d’info ont va voir sa avec le marabout des clé
Voir le maître des clé appelons. morpheus |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | yann3 (16/02/2026), youyou2862 (18/02/2026) |
salam , merci pour vos réponse , je comprend pour la participation difficile de libéré du temps mais je vais essayé d'etre plus actif
pour le PCF s'était des clé PCF7961M 3 bouton avec des recherche j'ai lus que c'est a cause d'obdstar qui donne un mauvais pin et qui programme n'importe comment , je trouve ca étrange si il y a le mauvais pin j'aurai une erreur je pense , mais peut être obd star qui galère sur Renault , j'ai lu qu'il fallait utilisé can clip pour reconfiguré le dongle si vous avez besoin de plus d'info dite moi , désolé de pas avoir était claire des le debut |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
il a lu le mauvais pin et à réécrit le mauvais pin donc incohérence ISK entre UCH et ECU moteur.
2 Solutions: soit tu reflash ton uch avec le bon ISK (surement case renault) soit tu bricoles un immo off sur ecu moteur selon la reference La premiere solution semble la meilleure |
| The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post: | vago82000 (11/06/2026), youyou2862 (18/02/2026) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je fait tout au RET et c'est un service rapide et sur
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | youyou2862 (18/02/2026) |
Ret ne fera rien sur twingo III
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | seadoo831 (18/02/2026), youyou2862 (18/02/2026) |
#9 | |
sur twingo 3 j'ai rien trouvé avec RET |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dit moi tu peux debrancher la batterie et la remettre et faire diagnostic de la direction assiste et verifier le numero chassis de la direction assiste
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S |
| The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: | jah83 (02/03/2026), youyou2862 (19/02/2026) |
salut , oui je peux , j'ai pas la voiture sous les yeux mais dans la semaine surement , tu peux m'expliqué un peut plus en détails merci
SMOK a ca dans ses licences
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | youyou2862 (20/02/2026) |
#14 | |
Quand tu as programmer ta cle obdstar a fait un reset du bcm du coup plus de synchro avec colonne direction qui a du etre changer sans debrancher la batterie
| The Following 3 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: |
#15 |
Salut,Tu peu vérifier le vin de ta direction.
Si on il n ont pas reset la colonne il n on sûrement pas changer ton vin. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | youyou2862 (20/02/2026) |
| Reprogrammation Renault espace 4 2.0 T 170 ch | augustinlec | Réparation & Programmation | 7 | 30/01/2022 18h21 |
| Demande d'information pour reprogrammation de clés Renault Twingo 1.2l (Sirius32) | Cédric de Slam-auto | Tutoriels | 3 | 16/11/2021 11h49 |
| Reprogrammation clé twingo clio | bbert90 | programmation & synchronisation de clé | 28 | 10/10/2019 16h46 |
